fw 1.08.44
fw 1.08.44
Re: fw 1.08.44
ano ide v poriadku ten zvuk ako ho stisim a potom pridam ide okSantek píše:Stale mam problem ze po stlaceni zlteho tlacitka zvuku, ak dam ztisit zvuk ztisi ho (-30%) ale ak ho dam zvysit, nic sa nedeje, moze to niekto vyskusat na 9100vke?
Re: fw 1.08.44
mne to ide v pohode zvysit vazneSantek píše:Ale ak das zvysit hlasitost o 30% je zvuk hlasnejsi oproti normalu? Umna sa hlasitost nezvysi oproti normalnej hlasitosti.
Re: fw 1.08.44
U mna všetky úrovne zvuku v priadku.
Zasekévanie som odstránil tak ,že som si spravil na tento soft nový seting
Anysee E7 S2 CI Plus CR+CI ,Amiko SHD-8900 Alien, HD-BOX FS-9105 PVR ,Gibertini 80Al ,motor ,LCD Sony KDL-40S5600
Re: fw 1.08.44
hned ,ale nemusi sa ti zvysit, ak mas na panely zvolene automaticke vyrovnavanie hlasitosti .
Re: fw 1.08.44
To automatické vyrovnání hlasitosti jde nastavit i v HD-Boxu nebo jen v TV, celkem mě to při přepínání štve, hlavně večer když zbytek rodiny spí. Třeba HBO HD je tišší a když přepnu na jiný program tak to řve.
HD-Box FS-9100+9105 PVR, Emme Esse Al 80, 2x LNB Inverto twin 19,2 a 23,5 E, Skylink 0D96
TV Panasonic TX-P50GT60 a Philips 32pfl5405, BDP LG BX580, AVR Panasonic SA-XR30, repro 5.1 Magnat Motion 1000
Re: fw 1.08.44
na AC3 ziadne pridavanie nefunguje ! Jedine co to dokaze vyriesit je AVL na TV - ak vie downix AC3 na analog. Na to pozor. Nerovnaka hlasitost pri AC3 - (rovnako napriklad aj na FilmboxHD) je problem vsetkych vysielatelov- teda bol. Je to zalezitost sw a provider, ktory nema na nakup kvalitnej vysielacej techniky, musi vysielat tak ako je. Tento problem pred casom riesili aj v byvalom Premiere (teraz Sky germany) a vyriesili. Ja vzdy tvrdim - netreba novy sw - stacia peniaze.
Re: fw 1.08.44
Jedno z pouzivanych zariadeni mas asi zazracne, lebo takto to funguje mne cez HDMI ,len na optike to samozrejme nefunguje - lebo tam AC3 rezim nevie HDBOX vobec riadit. to AVL nemas zapnute ? Alebo nejaky TrueSound ? len skumam v com by mohol byt problem .
Re: fw 1.08.44
Zatim nejstabilnější fw a bez pluginu, i když zatím sem vypozoroval pouze jedinou chybku, při delším odpojení od sítě má při prvním najetí problém se všemi HD z A3 na TP 12109, všechny kostičkují, signál se všemi parametry OK, projedu postupně všechny, které kostičkují a poté je vše OK, při normál vypnutí standby se chová vzorně, nahrávání i časovač fungují korektně, fw provozuji 12dní a zatím spokojenost
Re: fw 1.08.44
to ma logiku a nemusel by to byt problem pre programatorov.
Re: fw 1.08.44
to hadam nie, hadam nechces mat na vstupe telky 130%, ked to bude spravnych 130%, tak Ti odide audio v telke... nie dakujem... normy su na to, aby sa dodrziavali.
Zvuk na maxime mas mat na telke...
Re: fw 1.08.44
Tie % su zas len udaj o nicom. Rozhoduje vystupna uroven v mV a ta je na niektorych programoch zalostna- vid HD platforma, kde by do optimalneho maxima bolo aj +100% malo.
Re: fw 1.08.44
a orezane spicky, ak ich budes mat... na teoretickych 130%, tak to bude 1) nepocuvatelne 2) tie supy moze audiosustavu znicit... kto nerobil ozvucovanie nejakych akcii, nepochopi... kym mu nieco neodide... :) gitaristi, preco asi nejdete napriamo? :)
Re: fw 1.08.44
hbo hd, hlasitost bez problemov, ci uz z telky alebo z audiosustavy... na TV mam standartne hlasitost na 100% a pouzivam iba satelitny ovladac pri hlasitosti, prepinani programov...
Re: fw 1.08.44
Chlapi, tak mám tam teraz fw 1.08.22. Skúšal som nedávno fw 1.08.37, ale ten sa mi neosvedčil, tak som prešiel späť na ...22. Oplatí sa mi update z verzie 22 na ver.44 ak nezdieľam a ani nenahrávam? (mám Skylink ICE a ten mi ide dobre). Čo vlastne získam, keď vymením stabilný firmware za najnovší?
Humax IRHD 5100S, Showbox S-500, Openbox X820, offset al85 na 28,2E-23,5E-19,2E-5E, 2x DiseqC 2.0 SUS 44, LNB 3x GI + 1x Inverto, 3x Skylink, Tv Panasonic TX-P42X10Y
