hd box 9200 porucha
Napsal: 31 srp 2010, 17:59
od dspuk
Zdravim ja jsem asi s hd boxem dojel dneska jsem tam daval oscam pres usb a po restartu uz mi box nenabehl misto menu cerna obrazovka nevite nekdo co by stim mohlo byt?
Re: hd box 9200 porucha
Napsal: 31 srp 2010, 18:45
od joloSK
myslim, ze sa ti preplnila pamat a budes musiet pouzit cez rs232 porter a nahodit znova novy firmware. Nenabieha ti ani loader?
Napsal: 31 srp 2010, 19:12
od Erzo
Skus vytiahnut kartu (skylink alebo cslink) potom restartovat a urcite uz pojde.
Napsal: 31 srp 2010, 19:18
od dspuk
Na displeji je loader 1,21 potom loading potom run. . . a pak uz nic
Napsal: 31 srp 2010, 19:55
staci cez portet a rs 232 nahrat novy fw.
inak - ak sa spusti ftp protokol v hdbboxe, mozno zmazat nepotrebne subory z /var/ aj pomocou rcc.exe .
Napsal: 31 srp 2010, 19:57
od joloSK
To je presne priznak preplnenia pamate. Treba prostrednictvom rs232 cez porter nanovo natiahnut firmware a potom si daj pozor, aky plugin davas na kluc, aby si zas nepreplnil pamat. Postupuj presne podla postupu, ako loadovat plugin. Nic nevynechaj.
Napsal: 31 srp 2010, 20:00
od MartinK.
v momentě kdy se to zastaví na RUN. . . tak na PC v nabídce start a položce "SPUSTIT" (pokud máš WIN XP u WIN 7 v položce hledat napiš "spustit") otevře se okno do něj napiš
\\ip hdboxu a potvrď ENTREM
př:
\\192.168.12.156
otevře se okno jdi do složky root a adresáře var a tam všecho vymaž nebo přetáhní do PC a potom vymaž ale opravdu všechno a potom zkus vypnout a zapnou.
MĚ OSOBNĚ TO POMOHLO
Napsal: 31 srp 2010, 20:32
od dspuk
Tak snad se dilo podarilo pres port a rs 232 jsem nahral fw ktery zabiral nejmene mista a po restartu uz jsem dojel do menu jak to ma byt slozku var jsem vymazal jeste nejakou mam vymazat?
Napsal: 31 srp 2010, 20:43
uz nic nemaz , nahraj poslednu verziu fw a potom oscam .
Napsal: 01 zář 2010, 20:43
od dspuk
tak k tomu hd boxu kdyz jsem pres porter nahral novejsi fw tak jsem ktam kde pred tim run . . . a potom cerna obrazovka tet nahraji zpatky fw ktere mi jelo tak aby se dostal pres sit a pak se ozvu jestli mate jeste nekdo nejaky napad a pomohl mi to rozjet zatim vsem diky za vase rady
Napsal: 02 zář 2010, 13:12
od dspuk
Myslim ze pokud nahraji sw, ktere podporuje plugin nebo tak neco tak to nejede momentalne jsem nahral verzi sw 1.07.31 a jede kdyz jsem zkousel jednu z nejnovejsich verzi tak run... a cerna obrazovka. Neco je spatne pritom slozku var jsem vymazal myslim ze v systemu jeste neco bude co tam byt nema,ale to si myslim ja kdyby nekdo vedel co s tim tak prosim pisnete diky.
Napsal: 02 zář 2010, 21:58
od dym1
Ked ti to ide dal si aj tovarenske nastavenia a reset?Ci si iba vymazal var.
Napsal: 03 zář 2010, 07:06
od dspuk
Jenom jsem vamazal var tovarni nastaveni jsem nedaval?
Napsal: 03 zář 2010, 10:27
od messo
Vcera prestal odpovedat FW 1.8.37 cca na 10s, uprostred sledovaneho kanalu. Poskodilo to aj nahravku, ktora bezala na dalsom kanale. V nahravke chyba prave tych 10s. Prehravanie je mozne, len sa neda pretacat skokom.
Po 10s zase vsetko bez problemov. Restart nebol potrebny. System dalej nezavahal
Napsal: 03 zář 2010, 11:04
ak si nahraval zo skylinku ,tak chyba nieje vo fw,ale bola u prevadzkovatela. Mne nahravku neposkodilo , dokonca nieje ani prepnutie programu (prepol som na chvilu na STV2 a zpat) vidno . Nahraval som kamoske medailon o Helene fon Dracek
