hd box 9200 porucha
dspuk
hd box 9200 porucha
Zdravim ja jsem asi s hd boxem dojel dneska jsem tam daval oscam pres usb a po restartu uz mi box nenabehl misto menu cerna obrazovka nevite nekdo co by stim mohlo byt?
- joloSK
Re: hd box 9200 porucha
myslim, ze sa ti preplnila pamat a budes musiet pouzit cez rs232 porter a nahodit znova novy firmware. Nenabieha ti ani loader?
Erzo
Skus vytiahnut kartu (skylink alebo cslink) potom restartovat a urcite uz pojde.
TV LCD LG 37LH5000, DM800 HD OEM, Octagon FS 1018 - HDD 160GB, Toroidal T55 (39,0°E + 28,2°E + 23,5°E + 19.2°E + 13,0°E + 9,0°E + 4,8°E + 0.8°W), Wireless USB - D-Link DWL-G122, Router - Linksys WRT160N, Router - Asus WL-500gP V2 - Oleg + Oscam
dspuk
staci cez portet a rs 232 nahrat novy fw.
inak - ak sa spusti ftp protokol v hdbboxe, mozno zmazat nepotrebne subory z /var/ aj pomocou rcc.exe .
- joloSK
To je presne priznak preplnenia pamate. Treba prostrednictvom rs232 cez porter nanovo natiahnut firmware a potom si daj pozor, aky plugin davas na kluc, aby si zas nepreplnil pamat. Postupuj presne podla postupu, ako loadovat plugin. Nic nevynechaj.
MartinK.
v momentě kdy se to zastaví na RUN. . . tak na PC v nabídce start a položce "SPUSTIT" (pokud máš WIN XP u WIN 7 v položce hledat napiš "spustit") otevře se okno do něj napiš
\\ip hdboxu a potvrď ENTREM
př:
\\192.168.12.156
otevře se okno jdi do složky root a adresáře var a tam všecho vymaž nebo přetáhní do PC a potom vymaž ale opravdu všechno a potom zkus vypnout a zapnou.
MĚ OSOBNĚ TO POMOHLO
př:
\\192.168.12.156
maximální spokojenost
dspuk
Tak snad se dilo podarilo pres port a rs 232 jsem nahral fw ktery zabiral nejmene mista a po restartu uz jsem dojel do menu jak to ma byt slozku var jsem vymazal jeste nejakou mam vymazat?
uz nic nemaz , nahraj poslednu verziu fw a potom oscam .
dspuk
tak k tomu hd boxu kdyz jsem pres porter nahral novejsi fw tak jsem ktam kde pred tim run . . . a potom cerna obrazovka tet nahraji zpatky fw ktere mi jelo tak aby se dostal pres sit a pak se ozvu jestli mate jeste nekdo nejaky napad a pomohl mi to rozjet zatim vsem diky za vase rady
dspuk
Myslim ze pokud nahraji sw, ktere podporuje plugin nebo tak neco tak to nejede momentalne jsem nahral verzi sw 1.07.31 a jede kdyz jsem zkousel jednu z nejnovejsich verzi tak run... a cerna obrazovka. Neco je spatne pritom slozku var jsem vymazal myslim ze v systemu jeste neco bude co tam byt nema,ale to si myslim ja kdyby nekdo vedel co s tim tak prosim pisnete diky.
dym1
Ked ti to ide dal si aj tovarenske nastavenia a reset?Ci si iba vymazal var.
dspuk
- messo
Vcera prestal odpovedat FW 1.8.37 cca na 10s, uprostred sledovaneho kanalu. Poskodilo to aj nahravku, ktora bezala na dalsom kanale. V nahravke chyba prave tych 10s. Prehravanie je mozne, len sa neda pretacat skokom.
Po 10s zase vsetko bez problemov. Restart nebol potrebny. System dalej nezavahal
ak si nahraval zo skylinku ,tak chyba nieje vo fw,ale bola u prevadzkovatela. Mne nahravku neposkodilo , dokonca nieje ani prepnutie programu (prepol som na chvilu na STV2 a zpat) vidno . Nahraval som kamoske medailon o Helene fon Dracek
