HE@D ML 9700 MEDI@LINK
Digitální satelitní HDTV přijímač s operačním systémem Linux, PVR- nahrávaní na vestavěný nebo externí HDD, Web browser, YouTube player, Media player ( MP3, JPEG, MPEG2/MPEG4, Xvid, MKV ), 1x čtečka karet, TWIN tuner DVB-S2 MPEG-2/ MPEG-4 , HDMI s rozlišením : 1080p, 1080i, 720p, 576p, 2x USB 2.0, WiFi b/g/n, Prropojení s PC pomocí Ethernet 10/100, SCART, RS 232, Optickí výstup SPDIF, VFD Display, USB PVR, Timeshift.
Základní technická data
Tuner DVB-S2
CPU SIGMA DESIGN SMP8655 500MHz
Flash memory256 Mbyte NAND
OSLinux
SYSTEM MEMORY256 Mbyte DDR2
VIDEO MEMORY128 Mbyte DDR2
Symbol Rate:1 ~ 45 MbpsIF /
TunerTwo DVB-S tuner included
Input Frequency950~2150 MHz
FEC DecoderDVB-S2 QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10,
Auto DVB-S2 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10,
AutoDemodulationDVB-S2, QPSK, 8PSK
Input Impedance75 Ω
Input ConnectorF-Type, IEC 169-24, FEMALE x 2
Ethernet:RJ-45 (10/100 BASE-T)
Symbol Rate1~45 Mbps
LNB POWER & Polarization
Vertical: 14V
Horizontal 19V
DiSEqC ControlVersion 1.0, 1.1, 1.2, USALS Compatible
Physical Specifications
Dimension:300 x 210 x 60 (mm)Gross Weight:2.74 Kg
Net Weight1.49 Kg
Power Supply100Vac ~ 240VacVoltage, Type50/60 Hz 1500mA (adapter)
Operating Temperature0° ~ 60°C
Storage Temperature-10° ~ +70°C
Power Consumption (Standby)max. 30W (1W)Video / Audio DecodingVideo DecodingMPEG2 SD/HD, MPEG4 P10 H.264/AVC SD/HD XvidAudio DecodingMPEG AAC, AC3, WAV, AIFF, WMAResolution480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
SubtitlesSRT, SMI, TXT
PhotosJPEG, BMP
Accessories
IR Remote Control Unit
Power Adapter
WIFI USB dongle
User Manual
Front & Rear panel I/O
Display
7 segment display
FrontIR Module (38KHz)
5 Input Keys
1 x USB 2.0
Rear Panel I/O
1 x S-Video
1 x Composite (CVBS)
1 x Component (YpbPr)
1 x Optical S-PDIF
1 x USB 2.0
1 x HDMI
1 x RJ45
1 x SCART
1 x Smart Card
1 x Power Shitch (220V)
Další sat se Sigma CPU
Rady,návody a možná řešení.
Re: Další sat se Sigma CPU
Podporuje len 2,5" interny HDD a tie MKV niekde uvadzaju ze ano a niekde MKV chybaju..., DTS - ???
