cardsharingserver
dst
cardsharingserver
Příspěvek od dst »
používáte někdo tento server na kódy? jaký fw máte? mám balíček skylink a každou chvíli se přerušuje spojení a zachvilu zase naběhne..nevíte někdo co stím?
rada Czech Republic
Re: cardsharingserver
Příspěvek od rada »
Zatím nejlepší je 4b7, z března
AB DSR-322
Příspěvek od AB DSR-322 »
dst píše:používáte někdo tento server na kódy? jaký fw máte? mám balíček skylink a každou chvíli se přerušuje spojení a zachvilu zase naběhne..nevíte někdo co stím?
Spíš to vypadá na přetížený servr.(probíraly to na konkurnčním webu viz:ab-forum)
Když máš kvalitní C line dobrou odezvu tak se nic nepřerušuje.
Ale nevím přesně mne už se konečně podařilo rozběhat poslední fw V1.06B9* Cccam chodí dobře jen se mi občas poblázní přepínání kanálu (najednou jako by přestala reagovat dálka ale pak se sám z ničeho nic probere a přepne.
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
Marek-TT
Příspěvek od Marek-TT »
Presne... skor to bude serverom, prepokladam ze odlisnosti medzi jednotlivymi FW su neni az tak velke aby to na jednom islo dobre a inych nie... Ja mam najnovsi FW a slape to celkom obstojne... vypadky byvaju hlavne od 18.00 do 22.00 cca a vtedy je asi najvacsi napor, vsetci su doma a chcu pozerat. V noci a rano bez problemov. Mozno by to chcelo nejaky stabilnejsi svk/cz server, kde neni pripojenych milion klientov :)
rada Czech Republic
Příspěvek od rada »
Pokud má odmazány cryptoworks klíče a stačí mu newcamd, ať testne 4b7, ten má nejméně potíží s připojením. Novější FW mají chybu v přihlašování na více karet, snad ji opraví co nejdříve.
Marek-TT
Kluce myslis rucne zmazat cez menu TV system, editovat a pozmazavat vsetko, vsetkych providerov ?
rada Czech Republic
Příspěvek od rada »
Přesně tak
Marek-TT
Skusal som zmazat tych providerov aj s klucami, ale vzdy ked zapnem satelitu je to tam znova :(
dst
Příspěvek od dst »
ale to neni serverem..mam jeste doma dreambox a tam to jede vpoho. pak jeste jednu satelitu a tam mam ale UPC balicek a tam to jede taky bez problemu..jen skylink mi dela problemy..zatim jsem nenasel zadny fw ktery by stim jel bez problemu..
Marek-TT
Ja mam doma este jeden Ipbox422 a tam mi balicek UPC tiez ide v pohode... vypadava tri krat menej ako satelita na ktorej je tiez UPC balicek... tak asi fakt na tom nieco bude... cez co ides na tej satelite Cccam alebo NewCamd ?
dst
Příspěvek od dst »
tak mi doporucte nejaky sharing jiny..dik
dst
Příspěvek od dst »
ten server cardshareserver.com ma jen newcamd5.25 a camd3 takze jedu na newcamd..balicek upc mi na satelite jede vpoho ale ten skylink ne..zkousim vsechny rady temer kazdy fw a porad to nepomaha..skylink na dreamboxu jede ok vyzkouseno takze je to urcite tou satelitou nejaky problem.
dst
Příspěvek od dst »
tak zkousim posledni fw z 30.7. tak tam to jede dost obstojně akorát po cca 5minutách mi server dá ban a jediná možnost je změnit IP naštěstí mám více veřejných ip takže můžu testovat. žádná zasekávání po pár sekundách prostě tvrdý ban od serveru.
Marek-TT
Ja mam tiez ten posledny FW z 30.7 a ziadny ban som nedostal zatial... cca tyzden... Len sa mi pride divne ze tak od rana do 13.00 ide uplne super a po 15.00 sa zacne sekat a okolo 20.00 ani nehovorim. Ked to ide na satelite dobre od rana tak to musi ist aj vecer. Zatial som neskusal iny FW lebo si aj tak myslim ze to nepomoze...
dst
Příspěvek od dst »
a máš co za server a balíček? a jaký protokol?
