Externí HDD & flash disk.
Jarara
Příspěvek od Jarara »
Muzete nekdo doporucit, jaky vyuzivate ext. HDD pripojeny ku HD-BOX 9100? Ja jsem mel ted: Transcend StoreJet 25 Mobile 250GB HDD a bohuzel nespokojen. Pokud jsem nahraval film v HD kvalite, tak zaznam dost kostickoval. Uvital bych vasi zkusenost. Chci si koupit 500GB az TB HDD a nerad bych slapnul vedle. Taktez mam flashku DataTraveler 8GB a pokud jsem vyuzival funkci Timeshift, obraz se u HD cukal. I tu by se mi doporuceni znacky hodilo. Diky predem za rady.
Sat. HD-Box 9100, TV SHARP LC-40LE600E
Re: Externí HDD & flash disk.
do prijimaca si nahraj fw 1.08.22 a tak vyskusaj ten disk .
Jarara
grantec píše:do prijimaca si nahraj fw 1.08.22 a tak vyskusaj ten disk .
Disk jsem mel pujceny. Nyni mam fw. 1.08.26. A ten disk chci urcite o vetsi kapacite.
Jarara
To tu opravdu nikdo nepouziva externi HDD, ktery spokojene pouziva a muze doporucit? :31:
Dantes 7
Příspěvek od Dantes 7 »
Zdravím všetkých na fore,chcel by som oživiť túto mrtvu tému,pretože kúpil som si teraz hd box 9100 a plánujem si kúpiť externý hdd(500GB),poprosil by som skúsených kolegov ktorí majú hdbox a používajú externý hdd aby mi odporučili značku a typ hdd ktorý je bezproblémový na nahrávanie a prehrávanie,nechcem to riešiť systémon pokus-omyl(ako moj kamoš :grin: )Ďakujem za prípadné odpovede.
kovbo2
Příspěvek od kovbo2 »
Dantes 7 píše:Zdravím všetkých na fore,chcel by som oživiť túto mrtvu tému,pretože kúpil som si teraz hd box 9100 a plánujem si kúpiť externý hdd(500GB),poprosil by som skúsených kolegov ktorí majú hdbox a používajú externý hdd aby mi odporučili značku a typ hdd ktorý je bezproblémový na nahrávanie a prehrávanie,nechcem to riešiť systémon pokus-omyl(ako moj kamoš :grin: )Ďakujem za prípadné odpovede.
Bezproblémové jsou HDD WD řady tuším AV... Disky dělané právě pro tyto multimedialni zarizeni. Ja mam WD GreenLine AV.... 500 GB a nejsou problémy. Spíš musíš mít stesti na dobry fw :-)
gatecomputers
Příspěvek od gatecomputers »
Testoval jsem externi 2.5" USB2.0 hard disky Samsung G2 Portable 320GB a 500GB. G2 je verze se snizenou spotrebou. Pak dela Samsung jeste S2 verzi a u te to neni uvedeno. Mam HDBOX FS-9100, posledni firmware 1.08.75. Moje zkusenosti s temito G2 ext. disky viz nize:
Co funguje:
1. napajeni disku pouze pres USB z HDBOXu ... OK
2. zapnuti disku po zapnuti HDBOXu, korektni pripojeni k HDBOXu po zapnuti HDBOXu, uspani disku po vypnuti HDBOXu ... OK
3. nahravani a prehravani SD programu ... OK (bez kostickovani, disk stiha)
4. nahravani a prehravani HD programu (zkouseno na NOVA HD, CT HD) ... OK (bez kostickovani, disk stiha)
5. Timeshift ... OK
6. korektni nahrani programu (obraz i zvuk) pri pouziti pluginu OSCAMHD,MCAS
7. nahrani programu SD i HD pres EPG, casovac - zapnuty HDBOX ... OK
8. soucasne nahravani dvou HD programu (ORF1HD,ORF2HD) + Timeshift (ORF1HD) ... OK (bez kostickovani, disk stiha)
9. nahrani programu SD i HD pres casovac - vypnuty HDBOX ... OK
10. Device Speed Test ... 137-148Mbps (spusteny 10x za sebou) u disku 320GB, u 500GB disku trochu mene
11. formatovani primo v HDBOXU ... souborovy system FAT32 .... OK
co vic si prat
Co nefunguje:
1. uspani disku po nejake dobe pri zapnutem HDBOXu, kdy disk neni pouzivan (volbu v menu jsem v HDBOXu nenasel, tak mozna
se to da nekde vypinat a zapinat a funguje to uspani)
Pozn. testoval jsem v kuse asi 3 hodiny, ruzne kombinace nahravani, prehravani, vypinani, zapinani HDBOXU ... vse bez jedineho problemu.
Suma sumarum ... disky lze doporucit pro HDBOX FS-9100! (snad stejne pro HDBOX FS-9200/9300)
karamba
Příspěvek od karamba »
Zdravím,
taky mám vyhlédnutý Samsung G2 Portable, akorát 640GB (lepší poměr výkon/cena), zkoušel ho někdo, bude také fungovat bez problémů jako jeho menší verze 320 a 500GB? Dík za info
HD-Box FS-9100+9105 PVR, Emme Esse Al 80, 2x LNB Inverto twin 19,2 a 23,5 E, Skylink 0D96
TV Panasonic TX-P50GT60 a Philips 32pfl5405, BDP LG BX580, AVR Panasonic SA-XR30, repro 5.1 Magnat Motion 1000
karamba
Ještě bych doplnil dotaz jestli má HD-Box problém s tím, když se disk rozdělí na část NTFS, kam bych ukládal zálohy domácího videa a filmy z PC a část Fat32, kam bych ukládal nahrávky z HD-Boxu. Dík
Jarara
Tak uz mam take externi HDD. A ted mam problem. Pokud je naformatovany na FAT32, tak tam se vetsi soubory nevlezou. Pokud HDD naformatuji na journaled jfs, tak mi to zase neprectou Windows XP a tudiz tam pak nenahraji z compu filmy. Tak jsem k Windows nainstaloval Ubuntu, ale ani tam mi HDD s journaled jfs neprecte. Linux je pro me spanelska vesnice, tak nevim, jak to resit. Da se to ve woknech nebo kde precist? Diky za radu. :)
karamba
Rozděl si disk na Fat32 a NTFS.
Jarara
To nic neresi. Pokud dam film full HD 8G a vetsi na NTFS, tak prehrat pres HD-BOX nepujde.
tulino
Příspěvek od tulino »
Akoto myslis, ze na FAT 32 sa nevlezie velky film - nahravka z HDBoxu, alebo "cudzi" subor?
Akoto myslis, ze WIN neprecitaju journaled? Google poznas? http://lmgtfy.com/?q=read+journaled+on+windows
Skutocne dufas, ze HDBOX zvladne prehrat FULL HD film MKV v 1080p?
Na plynule prehratie 1080p v PC treba mat vykonnu grafiku a vykonny procesor- nad 1GHz. Ale od sat. prijimaca s procesorom 266MHz to kludne budete pozadovat a fyzikalne obmedzenia vas nebudu vobec zaujimat. Zvlastna logika, ze ?
skratek
Příspěvek od skratek »
Trošku som sa tu zamotal. Takže keď chcem nahrať na HDboxe film z HD kanálu tak mi stačí mať naformátovaný disk na FAT32 alebo sa to tam nevojde a treba iný formát?
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-9100PVR“
