Usb flashdisk není vidět v AAF Maxiboot installer
Diskuze o Enigmě2.
charlie111 Czech Republic
Příspěvek od charlie111 »
Pokouším se nainstalovat na usb flash disk podle návodu zde s fóra Enigma2,ale v programu AAF Maxiboot installer v0.3 stale není vidět usb flashdisk.Zkoušel jsem to mít připojeno v usb1 i usb2,zkoušel jsem mít disky připojeny i odpojeny ale stále není vidět.Měl jsem tam 2gb a 4gb flash disk a adresy mám vyplněny správně.Do HD boxu jsem TDTMaxiboot nainstaloval,ale tu Enigmu 2 na ten flashdisk nemůžu dostat.V přijímači mám fw.1.08.26.Díky za případné rady.
Re: Usb flashdisk není vidět v AAF Maxiboot installer
sformatuj si USB disk na FAT priamo v boxe, a potom ho skus v maxiboot instaler
Prijimac musi byt samozrejme stale zapnuty.
To jsem samozřejmě zkoušel,ale stále nic.
preinstaluj maxiboot
tommix Slovakia
Příspěvek od tommix »
Mal som ten istý problém. Dva mesiace som sa trápil, každý deň som to niekoľko krát skúšal, išiel som presne podľa návodu no bez úspechu. Všetkým to ide a mne nie. Najprv som si myslel, že na vine je flashka, tak som si kúpil novú a zase ďaľšiu... teraz ich mám štyri. Potom som si myslel, že to bude PC... použil som aj druhý počítač, ba dokonca som si kúpil aj notebook.... bezvýsledne. Nakoniec som sa nas...l a hodil som do prijímača flash verziu E2. Asi po dvoch týždňoch som sa vrátil k pôvodnému softu FS-9200 a čuduj sa svete, flashdisk sa mi zviditeľnil. Od vtedy už problém nemám.
AZBOX Premium
Tuner B : motor SG 2100
Tuner C : DVB-T
Díky za rady,přeinstalovat maxiboot jsem zkoušel ale opět nic.Ještě vyzkouším radu od Tommixe a uvidíme.
tommix Slovakia
Ešte jedna rada. Pre istotu prv, ako sa vrátiš do pôvodného softu, tak si nainštaluj Enigmy, ktoré budeš chcieť používať, na usb flashku podľa návodu.
AZBOX Premium
Tuner C : DVB-T
Tak jsem to vyzkoušel jak radil Tommix a jde to jak píše.Jen po návratu zpět na fw.1.08.26 v programu Maxiboot Installer flash disk opět není vidět.Když jsem nahrával zpět do přijímače origo firmware v programu AAF Recovery Tool-recovery image,tak to ještě disk vidělo.Jinak díky za rady.
tommix Slovakia
Spusť si Enigmu z USB kľúča a v Maxiboot určite uvidíš disk a môžeš s ním pracovať.
AZBOX Premium
Tuner C : DVB-T
Zpět na „Diskuze E2 pro HD-BOX“
