CS link a Skylink současně
Bahnak
Příspěvek od Bahnak »
Chci se zeptat zdali jde provozovat karta Skylink a CSlink současně v jednom přístroji AZBOX Elite tak aby byly vypnuty zápisy u obou současně.Ještě mě napadla napadla jedna možnost že bych koupil arivu a dal ji děckám do pokoje do které bych dal CS link v obyváku si nechal ELITE se SKYLINKEM.Ariva by byl server a ELITE byl klient.Tim by mi v obyváku hrály jak SKYLINK a CS link a u děcek v pokoji CSlink.Samozřejmě aby u obou také fungovalo emu.Ten druhý přístroj nemusí být Ariva ale je to nejlevnější přístroj na trhu.Máte někdo nějaký nápad jak to realizovat.Předem děkuji.
shibal
Re: CS link a Skylink současně
Příspěvek od shibal »
Pokud budeš provozovat v boxu 2 karty současně , tak můžeš mít v interní čtečce jen jednu z nich a 2. musíš mít v modulu v CI slotu. To znamená, že pro tu co je v UNI čtečce můžeš zápisy blokovat, ale tu co budeš mít v modulu, tak to pomocí boxu nijak nezákažeš. Jedinou možností jsou pak speciální moduly, které v sobě mají bloker zabudovaný. Vím , že existují (existovaly), neznám však jejich aktuální dostupnost ani možnost aktuálního použití na karty českých providerů.
Mohol by skúsiť aj SmarGo čítačku. Ešte som ju ale v azete neskúšal a tak neviem, ale mala by ísť. Tým pádom by mohli byť obe karty v AZ na serveri
celkom zaujimave riesenie. Otazka je, ci je vzadu dost miesta aby sa tam smargo aj s kartou vosiel a nezavadzal roznym kablom a hlavne je potrebne nastavit newcs.xml aby obsluzil aj smargo, aj citacku v azhd, co je nad moje sily :15:
Edit: tu ulozene dempsey-ho zalohy pluginov neobsahuju newcs.xml s nastavenim aj pre smargo.
Bahnak
A co kombinace sdílení třeba s ARIVOU.Jeden server a druhý klient tak aby na AZBOXU hrály obě karty na ARIVĚ jedna.Šlo by to?Samozřejmě at to má smysl s vypnutými zápisy na obou.Ten druhý přístroj nemusí být ARIVA,může být i nějaký SD přijímač je to do dětského pokoje.Prostě ten druhý k AZBOXU co nejlevnější s tím že by na něm hrála jen jedna karta.
Takze pokial ten druhy prijimac nemusi byt HD, tak odporucam DM500. Je to linux, klon zozenies za dobru cenu a potom sa to da cele nastavit tak, ze azhd bude citat svoju kartu v citacke a bude zaroven klientom pre dm500 a opacne, DM500 bude citat svoju kartu a zaroven bude klientom pre azhd pre jeho kartu. V oboch prijimacoch sa da jednoducho povolovat a zakazovat prechod zapisov na kartu.
EDIT: neviem ci ma ariva funkcny blocker na zapisy. vyskusat to momentalne nemozem :D
j3nda
Příspěvek od j3nda »
umi byt Ariva server pro AZbox? Kdysi jsem o ni pro podobny ucel uvazoval, ale nikdo mi to nepotvrdil... Ted me zaujalo jeste Opticum X403p, porad se nemohu rozhodnout.
ano, v nasteveniach to tam je, ale prakticky to odskusane nemam. pouzivam ako server azhd. V azhd mam sky-link a v arive cslink a ariva sucastne zdiela kartu z azhd. Nepodarilo sa mi rozbehat sucastne aby ariva bola aj aj, cize klient aj server.
j3nda
a cccam ariva umi? Opticum pry ano.
ano, v poslednom fw je v arive aj cccam, ale nejak sa im to moc nepodarilo, lebo ked som skusal cccam v arive, tak sa stava, ze ariva sa sama restartuje v pravidelnych intervaloch. Na kratky cas pomoze restart v zadu vypinacom, ale po par prepnutiach po programoch restarty opat zacli. Takze to chce este doladit buduci fw. Ale toto je mimo temu, sorry. :15:
cvoky007
Příspěvek od cvoky007 »
j3nda píše:a cccam ariva umi? Opticum pry ano.
Opticum X403p ccam vie (i newcamd).
bahnak: radsej kup detom klona dm500 a do neho daj druhu kartu a rozbehaj server
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
dostal som sukr. spravu s otazkami ci myslim DM500 tym DM500, ano myslim. :D
moze ich byt zosietovanych cez router aj niekolko kusov. Zalezi potom na nastaveni konfigov a zvoleni sparavnych addonov. So starymi kartami pracuju dobre newcs a mgcamd. S nimi sa da urobit z kazdeho prijimaca aj server pre vlozenu kartu, aj klient pre kartu v inom boxe v dom lan. Samosrejme je treba pocitat s tym ako pise visper v inom vlakne, ze sa moze stat, ze nam tie karty vymenia v horizonte niekolkych rokov, tak potom bud nove pluginy, alebo koniec dom zdielania.
Bahnak
Tak jsem zatím nahlodaný tím DREAMBOXEM500 a zatím nikdo neodpověděl jestli při tom sdílení funguje taky EMU.Moc by mě to zajímalo.
kym to cele spojazdnis, tak emu (myslis gigi) skonci. Nema vyznam sa tym zaoberat - emu. Sucastny stav je taky, ze zdielanie emu je zbytocne, kedze sa to nastavy v kazdom prijimaci zvlast.
Norbi44
Příspěvek od Norbi44 »
Vikino, a moze byt DM500 klient proti AZ-ku?
Myslel si to asi cez Mgcamd+newcs.
Zpět na „Dotazy začátečníků“
