Zdravim dnes som doniesol azbox premium HD , vstko som prestudoval tu po fore , a poradili aj na inom .Podarilo sa mi nahrat FW 4890 a openxcas , citacku som rozchodil , nahral som multicasch a chcem s arivou200 co bude ako klient sha.... nedari sa mi .
Cital som prispevky asi 10krat.
stale nic poradte sedim nad tym 10hod.
pomoc
najlepsie skyp dakujem
Nevím jak s Arivou, ale já používám AZBox jako cardserver pro SS2 kartu v PC. Na AZBoxu mám aktivovaný newcs a mgcamd a na PC s SS2 běží Wincsc (na newcamd protokolu). Stačí do newcs v Azboxu přidat usera. Newcs a mgcamd se stahují do Openxcast stejně jako Multicast.
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
Zdravim ta ale ako to tam pridat? ja som tam nakopcil do
azbox... plugins/OpenXCAS/NewC/newcs.xml.toto:
<newcamdserver>
<enabled>yes</enabled>
<name>local</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>12000</port>
</user>
<user>
<name>lm_111</name>
<password>lm_111</password>
<hostname>192.168.1.130</hostname>
<port>17500</port>
</user>
</newcamd_server>
v arive newcmdserver. ip:192x.x.x.130, menoa heslo lm_111 port:17500
ping na IP. ok ale pripojenie failed
na Azboxe som nastavil v plug-in, openxcas,camdsetup,smartcartinterf...,smartcartspriter,
mod-server
CAS-ID 0x0d00
My IP:xxx.x.x.x
port-17500
timeout-2.0
Zdravim vcera ci dnes do rana som sa v tom vrtal a nic nakoniec som do ariva200 dal posled FW a ten podporuje CCamd , tak ako v Az boxe vytvorit klienta,
kartu v citacke som nastavil ako server na porte 20000,
co kde dopisat?v plugine AZboxu
dakujem
jano
Použij zálohu od Dempseyho. Máš tam i soubor newcs.xml, kde jsou již předpřipravené pozice test1 až test10. Tyto si uprav dle sebe (pouze username a password). V Arivě potom nastav IP Aztka, port 20000, username a password podle toho co jsi dal do newcs.xml. Ještě v Arivě změň MAC adresu a přiděl IP v rozsahu tvé sítě. Chodí to bez problémů.
Ok to vsetko som spravil nahral tu zalohu od demp....
ale ktory usr name ten :test1 a pas test1 alebo to prve?
a prepisovat v tom aj IP: alebo co vsetko zmenit?
ja som totis to menil v tom aj IP cku ako ma moj AZ box a to som asi nemal.
Ozaj Ariva vie aj CCamds posled FW tak co odporucas ked mozem poprosi o radu.
dakujem
jano
Když necháš soubor newcs.xml od dempseyho tak jak je, stačí v Arivě nastavit toto:
1) Změnit MAC adresu Arivy
2) Nastavit IP adresu Arivy (podle nastavení tvé sítě)
3) IP Aztka (když dáš tlačítkem ping, musí být odpověď úspěšná, Aztko odpovídá a je "vidět" v síti)
4) username test1
5) password test1
6) port 20000
7) Připojit k Aztku (nastav na auto)
8) Uložit a musí to jet
9) Potom stačí upravit jen hodnoty testxx na tvé, aby si je znal jen ty
Staci tak dakujem ja som to tak spravil akurat ze som v newcsc.xml menil aj IP co som mysll ze je IP az ka.
Ten newcsc v arive som nastavil ping ok ale neslo to preto ze som menil aj IP .
vyskusam to tak ako pyses cize to dumy a IP 127.xx.xxx.xx mechat tak?
Neskusak niekto Cammd 2.0.11 v arive pasova by mi lepsie .
Este otazku nastavenna MuliCas treba nastavit aj uprednostnovanie pripojenia v plugin poradie aleebo nie,
a aste nastavenia citacky v mulicas server nastavit tiez port 20000 a 1.0s?
dakujem zajtra testujem
