Co vše přehraje? pls radu
tonza
Chci si koupit tento stroj HD-Box FS-9200 PVR Twin, ale slysel jsem ze podpora video formatu neni moc velika,chci to zaroven pouzit na prehravani filmu z externiho disku (napr. brrip.avi ktery ma vic jak 2gb. Tak se chci zepta odborniku ktery to uz vyzkouseli jakou s tim maj zkusenost....vim treba ze AZ BOX ktery ma kamarad prehraje snad uplne vsechno. omlouvam se jestli to tu uz nekde je vypsany a ja si toho nevsiml. dik za odpoved
Jerry973
Re: Co vše přehraje? pls radu
Moja skusenost je, ze prehra temer vsetko. A cim je soft vyssej verzie, tym sa vytraca obcasne trhanie, oneskoreny zvuk a podobne ... Ja som spokojny ..
HD-BOX 9200
tonza
Jerry973 píše:Moja skusenost je, ze prehra temer vsetko. A cim je soft vyssej verzie, tym sa vytraca obcasne trhanie, oneskoreny zvuk a podobne ... Ja som spokojny ..
dík za odpověď......tak jdu asi do něj
esbe
Ale radsej si pred kupou u nejakeho predajcu otestuj svoje oblubene divXy a pod., aby si potom nebol sklamany. Ja mam sice Octagon 1018, ale je to viac-menej to isto, no z podpory prehravania externych videi moc nadseny nie som.
- tulino
pridam co som dnes vyskusal (fw 1.08.22) a boloprehrane OK, mimo moznosti vyberu 2. zvukovej stopy:
A)
Bird_40_MBit_ABR_(+-1.5 MBit).mkv
Formát : Matroska
Velikost souboru : 104 MiB
Duration/String : 23s 65ms
Celkový BitRate : 38,0 Mbps
Použitý software : x264
Enkódoval : Haali Matroska Writer b0
Video
Formát : AVC
Formát/ : Advanced Video Codec
Format_Profile : High@L4.1
Format_Settings_CABAC/String : Ano
Format_Settings_RefFrames/String : 4 frame
MuxingMode : Container profile=Unknown@4.1
CodecID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration/String : 23s 42ms
Bit rate : 37,2 Mbps
BitRate_Nominal/String : 40,0 Mbps
Šířka : 1 920pixely
Výška : 1 072pixely
Poměr stran : 16:9
Frame rate : 23,976 fps
Rozlišení : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
ScanType/String : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.754
StreamSize/String : 102 MiB (98%)
Enkódoval : x264 core 60 r886M 1075536
Nastavení enkoderu : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=6 / rdcmp=psy / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=abr / bitrate=40000 / ratetol=0.1 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=1.00 / qpmin=2 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.00
B)
BigBuckBunny-DivXPlusHD.mkv
Formát : Matroska
Velikost souboru : 507 MiB
Duration/String : 9mn 56s
Celkový BitRate : 7 135 Kbps
Encoded date : UTC 2009-01-05 17:04:20
Použitý software : mkvmerge v2.4.0 ('Fumbling Towards Ecstasy') built on Oct 11 2008 20:13:15
Enkódoval : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Formát : AVC
Format_Profile : High@L4.0
Format_Settings_RefFrames/String : 3 frame
MuxingMode : Container profile=Unknown@4.0
Šířka : 1 920pixely
Výška : 1 080pixely
Poměr stran : 16:9
Frame rate : 24,000 fps
Standard : NTSC
Rozlišení : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Titul : Main title
Jazyk : English
colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361
matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio #1
Formát : AAC
Formát/ : Advanced Audio Codec
Format_Version : Version 4
Format_Profile : LC
Format_Settings_SBR/String : Ne
CodecID : A_AAC
Kanál(y) : 6 kanály
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48,0 KHz
Titul : English 5.1 Surround
Jazyk : English
Audio #2
Formát : AAC
Format_Profile : LC
CodecID : A_AAC
Kanál(y) : 2 kanály
Channel positions : Front: L R
Titul : English Stereo
Jazyk : English
A)
Formát : Matroska
Video
Formát : AVC
Šířka : 1 920pixely
Výška : 1 072pixely
Poměr stran : 16:9
Rozlišení : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
B)
Formát : Matroska
Video
Formát : AVC
Šířka : 1 920pixely
Výška : 1 080pixely
Poměr stran : 16:9
Standard : NTSC
Rozlišení : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Titul : Main title
Jazyk : English
Audio #1
Formát : AAC
Format_Profile : LC
CodecID : A_AAC
Kanál(y) : 6 kanály
Jazyk : English
Audio #2
Formát : AAC
Format_Profile : LC
CodecID : A_AAC
Kanál(y) : 2 kanály
Jazyk : English
Spencer
Neviete niekto či HD BOX9200,mountnutý na HDD IPBOX400 dokáže prehrávať IPBoxácke nahrávky z toho HDD? V IPBoxe je Enigma,HDBOX je soft 1.07.86 .Tento soft mi ich nedokáže prečítať. Na HDD IPBoxu nahráva v pohode (aj prehráva svoje nahrávky). Dokáže to nejaký novší soft (nie E2) ?
Nie -pretoze abenigma pouziva vlastne kodeky v TS kontajneri .
Spencer
Škoda lebo pod E2 od AAF to šlapalo,ale tam mi vadili iné "drobnosti" .
PetrT30
Ona nahrávka sama o sobě neobsahuje žádnej kodek, ale soubor obsahuje jen "informace".
Ono totiž *.ts - je jen TransportStream a při nahrávání dochází vlastně jen ke kopírování souboru(ů)!
Ale každý přehrávač si do souboru *.ts dá "svoje" info a tím to někdy hasne.
Právě jsem na zkoušku zkusil nahrát na IPBOxu 250 a poslal jsem to do AZBoxu.
V poho to AZ přehrál, ale musím to spustit přes bluebutton! Přehrávání přes malé menu mi nějak nefunguje.
AZBox Premium-E2
PetrT30
Tak jsem asi na něco přišel.
Nevím jak HDBox, ale AZBox vsouvá do hlaviček TS soborů tuto informaci:
Což by mělo znamenat zjednodušeně řečeno: "zákaz replikace".
Proto asi nejde přehrát (nebo dost blbě) i na jiném firmware.
A myslím, že to nejde ani síťově mountnout, kdyby byl v síti azbox - azbox. Možná se stejným FW ano.
AZBox Premium-E2
Asi tak, ale ja som nepisal,ze ipbox vklada kodeky - tie su sucastou image a nie nahravky. Len enigmou modifikovany kodek vklada info ,ktoremu nerozumie ani boh - okrem PC ,lebo prehravace na pc su vysoko tolerantne a samotny procesor v pc dostatocne rychly,aby korigoval chyby realtime.
Spencer
Pekné čo píšete,ale DM800 si IPBOX-ové nahrávky prehráva bez problémov.
Ale to ja viem - mipsel s tym nema ziadne problemy. Je to procesorom. Bolo by aj trapne, keby nahravky zhotovene na ppc architekture nesli prehrat na mipsel. Vsak ano .
djqixo
Zdravim.
Skusal som uz asi 15 filmov co som stiahol z netu prehrat cez USB Disk na 9200 pvr a ani jeden mi normalne nejde.
Bud pri spusteni sa prehrava cca 8sek a potom sa vypne alebo v intervale kazdych 5sek seka alebo ked neseka zaostava zvuk.
Neviete mi poradit do akeho formatu mam prekonvertovat tieto filmy aby sli normalne? (su to Divx aj Xvid)
Pripadne nejaky osveceny konvertor z ktoreho to ide?
Dakujem.
Dakujem.
HD BOX FS-9200 PVR
HD-BOX FS-7110 HD
HD-BOX FS-7110 HD
dodkomajka
Čudné, mne na 9200ovke zobralo každý film z netu aj Divx aj Xvid. Občas keď ho nechce zobrať reštartujem prijímač a hneď to beží.
HD-BOX FS-9200 PVR,fw 1.11.57 , plugin Oscam 8972 , Mcas + Xcam , SatElita 2000HD ECO,
