2 DVB-S na AzBox PREMIUM HD+
- shibal
Re: 2 DVB-S na AzBox PREMIUM HD+
Ano - na jednem tuneru máš naladěno to co sleduješ a nezávisle na druhém, to co nahráváš (nebo streamuješ).
Problematiku nazávislého zapojení dvou DVB-S tunerů ke konvertoru/ům doufám popisovat nemusím.
Dík za odpověď
zapojení opravdu popisovat nemusíš, šlo mi jen o to, že si chci pořídit nový přijímač a jak tak pročítám forum, tak jsem se dočetl, že AzBoxy HD bez plus mají problémy se dvěma sat. tunery. Tak jsem se chtěl ujistit, jestli u těchto s + to již funguje. Chtěl bych tuto funkci (nezávislé nahrávání) používat.
Ještě jedna, možná hloupá otázka: jak vypadá menu na obyčejné tv, ne HD, dá se to přečíst? Nebo má AzBox možnost přepnout do nižšího rozlišení? Jde mi o dobu přechodnou, než si pořídím HD TV.
pokial mas zatial CRT TV, tak azbox k nemu pripojis scart-om a v menu azhd zvolis pripojenie cez scart. Pismo nie je tak pekne vyhladene ako pri HDMI prepojeni, ale je plne pouzitelne a citatelne.
problemy s necitatelnostou na CRT televizoroch sa tu riesili vymenou za vacsi font. zavisi ale asi hlavne od velkosti crt televizora.
to nahravanie a sledovanie druheho programu zaroven naozaj funguje. ale len na par firmwaroch to funguje spolahlivo. od 48XX to je ok. len treba mat vypnuty timeshift. dokonca funguje nahravanie a pozeranie uz nahraneho programu. nefunguje sucasne nahravanie a pozeranie divx, mkv, foto atd z logickych dovodov
