Zdielanie Satelita 2000HD pre nie IT specialistov!!!
mikiska
Zdravim vsetkych odbornikov na Satelitu 2000HD, preliezol som cele forum, ale jednoduchy, resp.spolahlivy navod ako rozbehat zdielanie dvoch Satelit 2000HD som nenasiel. Chcem rozchodit, najlepsie bez ext.switchu, alebo routera zdielanie napr.UPC karty. Dajme tomu nech sa jedna napr. o fw z 1.6.2010. Dakujem za pouzitelne odpovede. :)
OpenBox X810, Head500, Satelita 2000HD, StabHH90, 80cmFe, twin
rada
Re: Zdielanie Satelita 2000HD pre nie IT specialistov!!!
Myslim, ze neni zadny problem v nastaveni. Obema satelitam nastav IP adresy, dejme tomu ze 192.168.50.1 a druha 192.168.50.2. Masky nastav shodne 255.255.255.0. Na serverove satelite nastav v newcamd serveru jmeno a heslo a spust jej. Na klientske v newcamd klientu nastav IP serverove, port nech jak je, poud neni zmeneny, zadej jmeno a heslo. Pokud se nemenilo DES, tak nech tak. Nastav auto connect a dej pripojit. To je vse. Satelity propoji krizenym kabelem.
P.S : Za pripadne grmaticke chyby se omlouvam, poslednich par mesicu mi nejak hapruje zdravicko a i tohle pisu s horeckou.
mikiska
vdaka za rychlu reakciu, ale aj tak sa opytam-cital som tu na fore, ze pri vypnuti satelity zo siete sa vraj nastavenia pevnych IP adries zmazu- este som to neskusal-momentalne som v praci
drto
nazmazu sa mam to vyskusane :)mikiska píše:vdaka za rychlu reakciu, ale aj tak sa opytam-cital som tu na fore, ze pri vypnuti satelity zo siete sa vraj nastavenia pevnych IP adries zmazu- este som to neskusal-momentalne som v praci
mikiska
ok, dik. Uz aj ja som to skusal-medzicasom. Zatial iba to, ci sa nezmazu nastvenia IP adries, ale cez weekend sa chystam na spojazdnenie onoho zdielania dvoch ks bez routera. Snad mi bude postacovat postup od "radu". Caute
Kdyby se ti nedařilo pak může zkusit vyzkoušet tohle viewtopic.php?f=201&t=5650
mikiska
ok, dik moc, uz som to vcera cital, mam to stiahnute a pouzijem ako zachranne koleso.............Thomik1 píše:Kdyby se ti nedařilo pak může zkusit vyzkoušet tohle viewtopic.php?f=201&t=5650
mikiska
Tak uz to mam rozbehnute, len niekedy pri prepinani programov na klientskej satelite mi nabehne KODOVANY PROGRAM. Po prepnuti na iny program to opat nabehne. Nie je to az taka katastrofa, ale sem-tam sa to stane. Neviete niekto poradit, pls?
A este jedna poznamka - zdielanie mi zacalo fungovat az ked som na klientovi nastavil c.portu na 8000.Vrela vdaka za predosle, prip. dalsie informacie.
Odmazával jsi staré klíče v cryptoworks? a jakou verzi fw máš v obou.
mikiska
Takze fw je z 12.7.2010, kedze som tu cital o nejakych problemoch s verziou z 30.7.2010. Neviem, co presne myslis s odmazavanim, ale ja som obidbe satelity robil na novo, ziadne kluce som tam rucne nezadaval. Zatial dikThomik1 píše:Odmazával jsi staré klíče v cryptoworks? a jakou verzi fw máš v obou.
Když se podíváš do sekce setting tak tam je ode mě malý návod včetně souborů co nahraješ do jednotlivých satelit. Zkus to.Tam jsou už odmazané.
Klíče jsou implementované ve fw a aniž bys je tam zadával tak tam prostě jsou.
Osobně nevím proč je tam stále cpou (cryptoworks) do kola i když už to minimálně 2 roky na ně nejde.
mikiska
ok, vyskusam, vdaka za radu, cawThomik1 píše:Když se podíváš do sekce setting tak tam je ode mě malý návod včetně souborů co nahraješ do jednotlivých satelit. Zkus to.Tam jsou už odmazané.
MildaC
Nevím zda to tak má být, ale klíče pro CRW vymažu ručně a po restartu Satelita tam jsou znovu ??? Fw ze dne 12.7.
Také se mi totiž stává to, že na klientském zař. ( Satelita 2000HD ) se občas objeví kodováno, ale stačí přepnout na jiný program a naskočí to. Server je Ariva 200 s firmwarem 1.07B1_patch A200. Nevíte, čím by to mohlo být ?
- dst
protokol newcamd? jestli jo dej na satelite fw z 12.4.2010..MildaC píše:Nevím zda to tak má být, ale klíče pro CRW vymažu ručně a po restartu Satelita tam jsou znovu ??? Fw ze dne 12.7.
mikiska
Ja samozrejme newcamd, ale moc chuti na prehratie starsieho fw nemam a ak bude treba robit setting nanovo - uz tym duplom. Ako som povedal, nie je to az taka katastrofa, ale ako pozeram tento problem nastal aj u inych. Skor by som pockal na nejaky novy, spolahlivejsi fw.dst píše:protokol newcamd? jestli jo dej na satelite fw z 12.4.2010..MildaC píše:Nevím zda to tak má být, ale klíče pro CRW vymažu ručně a po restartu Satelita tam jsou znovu ??? Fw ze dne 12.7.
