Nastavenie Cccam na HD-Box FS9100
zdravim...vie mi niekto pomoct s nastavenim cccam???dostal som funkcny c-riadok ale co dalej??,kam to treba zapisat aby mi to fungovalo spravne, je k cccam-u neaky návod???
Re: Nastavenie Cccam na HD-Box FS9100
nieje navod , na ziadne zdielanie nikdy neexistuje navod.
nainstaluj si oscam (ako plugin ) a uprav konekt na cccam server .
subor, v ktorom sa to upravuje sa vola oscam.server , je vo /var/tuxbox/config/.
oscam je tu a najdes tam aj verzie cccam serveru
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 173&t=5379
restartni hdbox a pozeraj .
## cccam server
[reader]
label = cccam_server #tu nic nemen
protocol = cccam # tu nic nemen
device = 192.168.0.5,45678 #sem zadaj ipadresu , daj ciarku a potom zapis port
account = login4,password4 # sem napis pristupove meno, napis ciarku a potom heslo
group = 1
caid = 0400 # sem napis caid provider, na ktoreho mas c line
cccversion = 1.2.34 # sem napis verziu cccam serveru, z ktoreho mas c line
cccbuild = 5678 # sem napis build verziu cccam serveru
- emil
Muzu se ptat ohledne / caid = 0400 # sem napis caid provider, na ktoreho mas c line ( je mozne vypsat vice caid_provideru ? dekujígrantec píše:nieje navod , na ziadne zdielanie nikdy neexistuje navod.
subor, v ktorom sa to upravuje sa vola oscam.server , je vo /var/tuxbox/config/.Kód: Vybrat vše
## cccam server [reader] label = cccam_server #tu nic nemen protocol = cccam # tu nic nemen device = 192.168.0.5,45678 #sem zadaj ipadresu , daj ciarku a potom zapis port account = login4,password4 # sem napis pristupove meno, napis ciarku a potom heslo group = 1 caid = 0400 # sem napis caid provider, na ktoreho mas c line cccversion = 1.2.34 # sem napis verziu cccam serveru, z ktoreho mas c line cccbuild = 5678 # sem napis build verziu cccam serveru
oscam je tu a najdes tam aj verzie cccam serveruhttp://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 173&t=5379
ULTIMO-HD @ Vu+ ULTIMO 4K/DVB-S2X/DVB-S2_ZIDOO-X9S_ LCD SPF-107H
PARABOLY 2xT_90 / motor SuperTack-II-středoavá 180+140 + 16 LBN q
LG 75UH855v / PioneerVSX-1131
skype:emilsat
skype:emilsat
Kua emil
Milión otázok a žiadne porovnávanie ?
viewtopic.php?f=173&t=5379&p=45691#p45691
Štvrtý príspevok od spodu je výborne popísaný. Ty sem píšeš z nudy , alebo je fakt tak zložité čítať a rozmýšľať? Kde kua na nejakom fóre je to takto rozpísané?
ano , je to mozne . oddelovat ciarkami - bez medzier.
- emil
Vazení pane , nenudim se ani nejsem linej si neco přečíst a to my věřte ! Myslim ze pokud to jde radejí se zeptam nez udelam chybu , Přijimač neni muj a na tomto fore je napsano hodnedempsey píše:Kua emil
( nahrat imag neni problem plug_mgcamd_1.35a + karta + sdi... na 100% ) tak jsem ešte skusil XCAM podle navodu běží na 100% hlavne sdi.....
TEN OSCAM JE VICE SLOZITEJŠÍ ALE CHCEL BY JSEM HO TROCHU POCHOPIT
skype:emilsat
skype:emilsat
Zlym nastavenim Oscamu sa neda nic pokazit. A jediny naujcinnejsi sposob vyuky je metoda skusania. Mozes vyskusat a popripade aj vyvratit moje tvrdenia v tych popisoch. Oscam je novy ,ziadny navod na to nieje , vsetko co tam vidis som musel osobne odskusat .
- emil
Ano Oscam je novy nikde se o nem nepíše jako tu . Vyvracet vam nic nebudu ( učím se ) a vy to mate malíčku .grantec píše:Zlym nastavenim Oscamu sa neda nic pokazit. A jediny naujcinnejsi sposob vyuky je metoda skusania. Mozes vyskusat a popripade aj vyvratit moje tvrdenia v tych popisoch. Oscam je novy ,ziadny navod na to nieje , vsetko co tam vidis som musel osobne odskusat .
skype:emilsat
skype:emilsat
Vidis ako zle to sledujes. Subezne s tym,co pridavam do downloadu , bezi rovnaka diskusia aj na spriatelenom fore. Lebo Oscam ma buducnost . A je este par zahranicnych serverov, kde sa o nom diskutuje. Jasne,ze ak bude cosi nove - bude to pridane do downloadu aj s popisom.
- 7lucas7
NewcamD 5_25 Prosim o info (jaky pouzit plugin, a vzor pak zmeny v souboru (kde a ktery + vzor )
Zitra mi dojde HDbox 9100 a mam sluzby NewcamD5_25 na svem nelinuxovem a bezi to v pohode. Ale prechazim na linux.
Takze zacinam. Vim ze mam dat nejnovejsi firmware . A nahrat plugin ale uz nevim ktery plugin je jen pro protokol (NewcamD a ktery je pro cccam.) Dělat ze sveho sat server nebudu (zatím)
Díky za odpoved (podobnou jako jste dali tomu kdo se ptal na cccam)
Optibox7750(firmware RYPL105.68_060709_E) HDbox 9100 (linux 1.09.09+Xcam,Mcas z 20.5) LCD Sharp 47 fullHD Parabola Maximum E85 Fe Multifocus (IntelSat,Thor,Astry19° a 23°)
fw daj 1.08.26 - to nieje zrovna najnovsi,ale je fajn , ak chces aj nahravat z HBO HD , chod este nizsie - daj 1.08.22 .
Ako klienta nemusis hned pouzit Oscam - je dost narocny na presne nastavenia, Xcam zvladne vsetky zname protokoly .
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 564#p45564
- 7lucas7
a co v1.08.34.2010Jul30 http://www.sapro.cz/ftp/index.php?order ... ory=HD-BOX&
predtim byl jeste 1.08.31 (takze museli nekam pokrocit)
grantec píše:fw daj 1.08.26 - to nieje zrovna najnovsi,ale je fajn , ak chces aj nahravat z HBO HD , chod este nizsie - daj 1.08.22 .
Ako klienta nemusis hned pouzit Oscam - je dost narocny na presne nastavenia, Xcam zvladne vsetky zname protokoly .http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 564#p45564
daj co som ti odporucil - nespravis zle. Museli niekam pokrocit- len sme este nezistili kde.
- 7lucas7
Potvrzuji SOUHLAS
1.08.26 jediny stabilní! (u 1.08.34 se mi stalo tolik záseků a to i v MENU pristroje pri zmene treba nastaveni obrazovky. A Jako bonus mi satelit druhý den se zasekl!! neslo se dostat nikam ani restarty nepomohli, po nabootovani se zasekl při nahrátí kanálu a nešlo jit nikam. Musel jsem udelat flash pri bootovani. ...34 nikdy více
grantec píše:daj co som ti odporucil - nespravis zle. Museli niekam pokrocit- len sme este nezistili kde.
1.08.34 je naprd ,ale napriek tomu som si to opat nainstaloval a uz stihol aj zamrznut- po restarte ide v rozliseni 576i . Ale mam ho v boxe. Snazim sa pochopit myslenie tvorcu API .
