Při naběhnutí zamrzl hd box 9200....
kury32
Ahoj všem. Mam problem ze satelitem. Včera jsem ho spustil a nabehlo po položce ( RUN ... ) a dále nic.Skoušel jsem přehrát fw 1.08.26 a nic. Po restartu satelitu vypisuje Load module a pak přejde na ten ( RUN .. ) Měl jsem ho přes noc vytažený ze síte 230 V. V rcc.190 ho nemužu načíst.Tak teď nevím co dále. Poradí někdo co stím bude? Děkuji....
Re: Při naběhnutí zamrzl hd box 9200....
nahraj nasjkor staru verziu sw - 1.07.44 .
po rozbehnuti premaz adresar /var/ a nahraj novu verziu .
System nema dostatok volneho miesta v pamati na spustenie sluzieb.
kury32
Ahoj grantec. No do satelitu - rcc.190 se nedostanu abych mohl smazat co je ve složce / var. A dával jsem i fw.55 a take nic. I při restartu jsem držel šipku směr nahoru na satelitu u display,jak to je podobný u octagonu,ale tam to je opak.Načítaj se procenta,ale skončí to na 87% a konec. Tak nevím co dále,ale jdu tam dat fw.44 přes rs232 - program loader.
pockaj, kuknem , ktora verzia fw je najmensia.
je to presne tak . 1.07.44 je najmensi fw, ten nahraj. box sa rozbehne , asi tam nieje ani podpora ftp, ale cez sambu v pc sa da pripojit a zmazat nepotrebne veci z /var/ . Uz som to robil parkrat na dialku a funguje to tak. Hlavne ,ked napisem 1.07.44 , neodpisuj,ze si to skusal s 1.07.55 .
kury32
Pro granteca,promin.Ale jak to myslis tu sambu cez pc? Nerozumi ti.A tu fw.55 jsem nepsal, jako naražku,ale že jsem to skoušel jěstli to nerozchodim. Našel jsem sambu,ale jako plugin. Ale jinak se do satelitu nedostanu.Tak ted jsem tam nahral fw.44 a po restartu satelitu se načitalo - display ( Load module a APP START ) to je vše a zamrzlo.Nikam se dále nedostanu....
kury
Nahraj tam cez rs232 fw 1.07.44 a potom sa Ti box rozbehne.
var vyčistíš s pomocou pripojenia cez sambu a ak nevieš ako tak v pc klinki na štart / ak máš windows / a zapíš tam adresu hdboxu s dvomi opačnými lomítkami príklad: \\192.168.1.102
a potom rozklikni adresár root v ktorom najdeš adresár var. Aj ten rozklikni a zmaž jeho obsah.
Potom nahraj normálne z USB posledný fw
kury32
Dempsey promin,ale moc mi asi nerozumite anebo nečtete pozorne co tu píšu. Psal jsem,že jsem tam dal ten fw.44 a nerozbehlo. Stale tu píšete,že se to rozběhne a ono nic. Neber to osobne,ale potřebuji konkretne co a jak to sprovoznit. Ano mám windowsy,ale nenapsal si kde to mám ve startu napsat lomítka......Tady nejsem sám a čteme co se mi tady snažíte pomoci.Chtělo by to podrobneji vysvětlit......Nejsme skušený jako vy dva z grantecem. Zatim
Počkal si až do konca ? Ono keď to tam posielaš cez rsko tak to dosť dlho trvá. Keď to tam už konečne nasypeš tak to ešte prijímač musí zapísať na flešku a to tiež nejaký čas trvá.
Takže otázka znie: Si si istý že si nechal prebehnúť kompletne celý proces ?
kury32
Ano jsem si jistej na 100% ,že to tam nahrálo fw.44 do konce. Ale pánové v té fw.44 nemáte uplne pravdu a to si dovolím tu napsat,na 200%. Tak pokud nastane takovýto problém,tak je zapotřebí nahrát fw.1.07.29 bez emulace. A satelit se,už rozjede.Tá fw.44 co jste mi nabízeli,tak je z emulaci.Nezlobte se,ale chtělo by to nejdříve a pořádne odskoušet a pak radit. A ted tam jdu dát tu fw.44 a pak ten uplne nový fw.1.08.26. Snad to pomůže......Zatim
kury
To že Ti pomohol až fw 29 je tým že si mal plnší var ako ostatní, ktorí mali ten istý problém, ale s nie až tak plným adresárom var. Sami to tu môžu popísať...
Som prekvapený že si nám nevynadal za to že sme Ťa naviedli na správnu cestu a nemusíš sa ani obťažovať s poďakovaním. My o to nestojíme
Ale pamätať si to budeme
marsim21
S Emulací či bez to je jedno.Základ je vyčistit adresář var pro správnou funkčnost.Zda se ti to podaří rozchodit s tou či onou verzí je jedno.Záleží prostě na tom jak máš tuto složku zaplněnou.Někomu to zabere na 44 někomu na jiné verzi.
kury32
Drmpsey asi uplne nečteš,že jsem na samém začátku pozdravil a poděkoval napřed.Ale to nevadí.Snad by to chtělo si dojít na oční. A ja tady nikomu neříkam,že jstě mě navedli na nespravnú cestu. Jenom jsem napsal,že to by chtělo odskoušet anebo napsat,jak to napsal marsim21. "Někomu to naběhne na fw.44 nebo fw.22...."A vědel jsem,že dempsey budeš takto reagovat.Už jsme spolu něco řešili a podobne si se zachoval,jako ted. Jinak ,jěšte jednou děkuji.Ale zase tu je zádrhel,jak vy píšete,že se to rozběhne po te fw.44,ale neni tomu tak.Tak dal jsem tam verzi fw.1.07.29 to se mi satelit rozběhl.Opakuji po nahráni fw.44 tak se to zase sekne z hláškou " Loade modul " + " APP START " Snad mi odpovíte a nebudete tady dotčený. Nikoho jsem nechtel urazit,jenom píšu co a jak a bránim se.... Děkuji kury32.
Ten postup s fw 44 je vyskúšaný a funguje. Ja som bol úplne prvý komu sa zadrel box preto, lebo som pred upgrade nevyčistil var. Už som to však písal a nebudem sa opakovať prečo to nešlo u Teba. Ak myslíš to poďakovanie v prvom príspevku tak nechápem ten Tvoj víťazoslávny príspevok a hlavne koment
"Nezlobte se,ale chtělo by to nejdříve a pořádne odskoušet a pak radit.!
potom ako sa Ti to podarilo s fw 27
Fuj fuj fuj
Ak sa Ti zdá tento komentár v poriadku tak potom nech sa páči, ale mne sa to nepáči a otvorene píšem že ma Tvoje problémy v budúcnosti prestali zaujímať
Fuj fuj fuj
Takze - neviem aku velkost ma fw 1.07.29 . Neviem, lebo ho nemam a nepouzivam. V zasade sa pri preplnenom adresary riadim fyzikalnymi zakonmi. Nahrat fw s najmensou velkostou. Ja mam verziu 1.07.44 k dispozicii ako najmensiu a tu aj pouzivam. To ci dana verzia obsahuje podporu sw emulacie ,alebo nie , je irelevantne. Rozhoduje velkost, ktoru obsadi fw v prijimaci. V ozaj drastickych pripadoch sa da obsah flash zmazat aj cez putty - to zas nedoporucujem, respektive robim vylucne osobne ja - ked je zdanlivo neriesitelny problem.
200% postup neexistuje ,existuje ale moznost uzivatelovej chyby - ktora sa sustavne opakuje a az po uvedomeni si chyby v postupe a jej napravy sa podari nakoniec nahrat fw - v podstate akekolvek bez sw emulacie. Problem je totiz v nahravani pluginov z octagon fora, kde z neznamych dovodov (resp.z nevedomosti), ich tvorcovia sustavne ponechavaju vo /var/etc/ subor start.sh . V starsich verziach s podporou sw emulacie tento subor pri starte nacita, ale v scriptoch uvadzane odkazy na spustitelne subory uz niesu. To sposobi presne to, co autor vlakna uvadza - system sa zasekne na RUN .. a nepokracuje - chybaju subory.
V takom pripade,ale treba hladat pomoc na tom fore, odkial boli stiahnute.
Je maximalne sproste potom prist na forum a tvrdit ,ze sme tupci my a vyhlasit svoju jedinu osobnu skusenost za etalon, ktory je jedinym spravnym riesenim. Ked som pisal 1.07.44 , mal som na mysli 1.07.44 . lebo to mam odskusane a nie raz.
Tym povazujem temu za uzavretu a dufam aj za dostatocnu vystrahu a poucenim pre ostatnych .
a rychla pomoc : rm /var/etc/start.sh a stlacit enter.
reboot a opat stlacit enter
