Prosím o pomoc.
Po inštalácii 1.08.26 prijímač po zapnutí vypínačom v zadu nabehne po RUN . . . a potom tma.
Mal som tam 1.08.22, ktorý som tiež inštaloval z USB kľúča. Bola to moja prvá inštalácia do tohto
prijímača a úspešná. Ale pri tejto druhej som asi niečo posral.
Pomôže mi prosím niekto, alebo to mám reklamovať ???
Vopred Ďakujem G.
Problém po instalácii 1.08.26.
- gombi
Openbox X-770CIPVR
Re: Problém po instalácii 1.08.26.
nahraj cez usb kluc staru verziu fw - 1.07.44. stiahni si ju odtialto
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 234&t=5214
daj ju na kluc, vypni box vzadu vypinacom , pripoj USB kluc a zapni box.
Na displayi sa ti zobrazi ponuka na upgrade .
AK to nepojde tak, pouzi kabel RS232 a porter - teda sw na nahravanie do boxu cez kabel RS232 . Porter je tu
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 172&t=3601
Vobec to nieje na opravu. Mas len preplneny adresar /var/ , teda malo miesta na rozbalenie novej verzie. Koli tomu sa da pomoct aj nahranim starsej, podstatne mensej verzie sw , po nahrani premazat obsah adresara /var/ a mozes nahrat novu verziu sw.
- gombi
grantec píše:nahraj cez usb kluc staru verziu fw - 1.07.44. stiahni si ju odtialtohttp://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 234&t=5214
AK to nepojde tak, pouzi kabel RS232 a porter - teda sw na nahravanie do boxu cez kabel RS232 . Porter je tuhttp://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 172&t=3601
Grantec, ospravedlňujem sa mám 9300-vku a pre túto verziu nieje 1.O7.44.
A tiež neviem ako premazať adresár /var/
Som nováčik v Linuxe. Cez Menu som mazal Plugin a potom som dal nahrať 1.08.26-ku.
Ďakujem za rady. G.
Openbox X-770CIPVR
tak nahraj cez RS232 a porter.
- gombi
grantec píše:tak nahraj cez RS232 a porter.
Grantec, ďakujem za pomoc. Pokúšal som sa spraviť to, tak ako si mi radil. Ale môj PC sa nechcel spojiť
s prijímačom, tak som to zbalil do krabice a zabehol za predajcom. Tam mi ochotne nahrali 1.07.97.
Im sa nahrávanie fw hneď spustilo, musím si preveriť môj kábel, alebo com port. Môj PC už je dosť starý a pomalý, asi aj to je jeden z dôvodov môjho neúspechu.
Ešte raz veľmi Ďakujem G.
Openbox X-770CIPVR
to vobec nie. Prave stara pajta ide lepsie ako nove pC.
nastav si rychlost portu COM na 115200 - na PC a pojde ti to. Teda- ak budes mat serial krizeny kabel .
- gombi
Kábel mám, len ho musím preskúšať /premerať/ a skúsim nastaviť rýchlosť portu ako píšeš.grantec píše:to vobec nie. Prave stara pajta ide lepsie ako nove pC.
Ďakujem za pomoc G.
Openbox X-770CIPVR
