Problémy s nahrávání u Premium HD+
Dobrý den. Mám přístroj Premium HD+ s 1TB HDD. Nenahrává přes červené tačítko nahrávání ani přes nabídku v programu. Zastaví se na 33 nebo 66 KB. Přes EPG při současně spuštěné TV také občas nenahraje, občas ano. Je to nespolehlivé, co s tím? Zkoušel jsem FW 0.9.4690, 0.9.4829, 0.9.4890 včetně továrního nastavení a stále stejné.
Re: Problémy s nahrávání u Premium HD+
To moze byt chybka kdekolvek. Ked som mal plusko, tak mi nahravalo vsetko co som chcel, aj z epg, ale tiez som mal spociatku s tym problem.
Ten HDD mas naformatovany v boxe? Ja som ho mal na ext3 a format v boxe.
Vyskusaj posledny setting od Thomika1.
Ake pouzivas pluginy a addony?
Naformátované to mám od prodejce, s tím jsem nic nedělal. Plugin mám OpenXCAS - aktivní MuliCAS
tak vyskusaj ten setting a tiez by som skusil bud posledny MultiCAS (nepises aky tam mas), alebo newcs a mgcamd - zaloha pluginov zakaz zapisy. Vsetko najdes na fore aj kopec pisania o tom. Je to tu milion krat. Ak nenajdes, napis.
posledny je MultiCAS-v162D-B10. Ale aj tak nahrava lepsie pri pouziti newcs a mgcamd so zakazanymi zapismi.
Abych se přiznal, tomuhle moc nerozumím, sanžím se to někde najít, ale nedaří se mi to.
Už to vidím, začínám to řešit. Díky
Tak jsem stahl a naisntaloval MultiCAS-v162D-B10 , newcs a mgcamd ... a nahrává to
Díky moc :razz:
Díky moc :razz:
Highlander píše:Dobrý den. Mám přístroj Premium HD+ s 1TB HDD. Nenahrává přes červené tačítko nahrávání ani přes nabídku v programu. Zastaví se na 33 nebo 66 KB. Přes EPG při současně spuštěné TV také občas nenahraje, občas ano. Je to nespolehlivé, co s tím? Zkoušel jsem FW 0.9.4690, 0.9.4829, 0.9.4890 včetně továrního nastavení a stále stejné.
Já mam verzi software 0.9.4890, HDD jsem naformátoval příkazem přes Telnet, příkaz k naformátování je k dipozici tady v diskusi.
Po instalaci disku do Az Boxu jsem se pokoušel naformátovat disk přímo v AzBoxu, formát proběhl dle hlášky Az BxuOK, disk byl detekován, ale při pokusu o nahrávání jsem neměl disk k ispozici.
Příkaz k formátování jem zadal přez Maz 3, formát trval poměrně dlouho, ale na disku byly vytvořeny požadované adresáře a nahrávání běží bez problémů Mám dva tunery, nahrávám programy při sedování druhého tuneru, Timesift funguje tak bez problémů
Problém u mě byl (doufám) jen v tom, že jsem k FW 0.9.4690 neměl verzi MultiCAS-v162D-B10 (ale 162B). Po této instalaci zatím všechno chodí v pohodě, tedy nahrávání přes EPG, přes tlačítko nahrávaní atd. Časovač je taky OK.
