Nejdou nektere programy pri emu
Zdravim mam takovy dotaz, na az box hd elite me nejdou vsechny programy pokud použivám newcs a mgcamd (mgcamd v1.34d) (newcs 1.6), nejde zadnej placenej program (programy mam placene a karta je ve ctecce pripojene na mistní siti), ale pokud použiji multicas s newcamdem vse beží jak ma (fw 0.9.4890) (multicas v1.62). Ve chvili kdy multicas vypnu a zapnu mgcamd a newcs jiz placene programy nebezi. Multicas nechci používat protoze pri jeho pouziti se obraz zasekava vzdy po cca 2 minutach se obraz na 2 sec. sekne.. Mam zalohu programu od thoma a zalohu pluginu od dempseyho (ty nejnovější k dnesnimu datu co se nachazeji zde na foru). V priority listu mam pouze 0d 03 protoze pouzivam bilou kartu skylink starou cca 4 měsíce. Nevite nekdo co bych mohl mít špatně?? Předem diky za jakoukoliv radu.
V mgcamdu mam povolene zapisy a newcs take. Na ctecce karet ty zapisy z mgcamdu vidim a fungujou. A vedle na arivě 200 me placene programy jdou taky pořad.
AZ box HD elite RTi Core v1.3 Enigma 2, Dreambox 7020
- ala666cz
Re: Nejdou nektere programy pri emu
Nemas nahodou zapsanou kartu v ,,ignore listu,, ,ktery nekdy byva v Mgcamdu??
,,Ignore list,, muzes celej smazat.
Azbox Elite HD,,Dreambox 500s,,AL100cm,FE60cm,,Skylink+UPC,,Zyxel NSA310-3TB hdd,,TV: SAMSUNG LE32B551
Karta v ignore listu zapsana neni, ignore list mam od dempseyho ze zalohy. Ale zkusil jsem smazat a nepomohlo to.
- ala666cz
Takhle mi to funguje.
V pluginech mam nejdrive NEWCS,potom MGCAMD-aby se v tomhle poradi spousteli.
Priority list ani ignore list neni nutno nastavovat.
Stazeno, ale netestovano, musim do prace, zitra rano napisu jak to dopadlo. Ale jinak Dikyala666cz píše:Takhle mi to funguje.
Jo diky skvele, hnedka po prichodu z prace nahrano do boxu a vse slape jak ma. Diky mocala666cz píše:Takhle mi to funguje.
Tak po dvaceti minutach reboot a uz to zase nefunguje
- ala666cz
Odemceny zapisy mi blbly,,necham je jenom zapsat,pak to zase zamknu-beha to OK.purino píše:Jo diky skvele, hnedka po prichodu z prace nahrano do boxu a vse slape jak ma. Diky mocala666cz píše:Takhle mi to funguje.
Firm. mam posledni.
zapisy mam vyple jak newcs tak v mgcamd a porad me to nejde
- tear12
Když se podíváš přes newcs přes prohlížeč (192.168.x.x:1001) na položku users máš tam client mgcamd a logon status dobu jak dlouho běží nebo tam máš offline? Pokud tam máš offline tak ti mgcamd neběží a tím pádem ti to nepoběží
tear12 píše:Když se podíváš přes newcs přes prohlížeč (192.168.x.x:1001) na položku users máš tam client mgcamd a logon status dobu jak dlouho běží nebo tam máš offline? Pokud tam máš offline tak ti mgcamd neběží a tím pádem ti to nepoběží
Na newcs management console je mgcamd prihlasenej a fungujici a to jak na newcs konzoly v pristroji tak i u ctecky na obojich je prihlasenej mgcamd a funguje..
Jeste jedna mala otazecka muze na to mit vliv, ze new cs v azboxu ma ctecku na frekvenci 5Mhz a ctecka na LAN ma frekvenci 3,57Mhz??
Tak po odzkouseni ruznych frekvenci stale stejna situace a to ta ze placene prg nejdou a neplacene jdou a to i bez pouziti karty v interni ctecce.
- tear12
Tak jestli je to možné tak vyzkoušej tu kartu přímo v boxu v interní čtečce, jestli se to rozjede
Jasny vyzkouseno a jede. Kdyz si ji prinesu a dam do azboxu tak hnedka jede vsechno. Ale pokud je pripojena po LAN tak to je pripojeny pres mgcamd ale placeny kanaly nejdou.tear12 píše:Tak jestli je to možné tak vyzkoušej tu kartu přímo v boxu v interní čtečce, jestli se to rozjede
Nebo jestli nemuzu mit spatne nakonfigurovanou ctecku.. Na ctecku jsou pripojeny dve arivy a ty slapou, ale ja az boxu elite neslapu a kamos s ip boxem pres mg camd taky neslape. Vypada to jako by nikdo kdo ma mgcamd z ctecky nejel.. Nemohl by me nekdo nakopnout??
najskor cez telnet azboxu skus pingnut server s kartou. Potom sprav iny pokus- Vypni tie dve Arivy a tak vyskusaj .
v zasade mozes pozuit uz funkcny konekt,zadany v Arive - po vypnuti Arivy. Myslim, ze problem je v editaciu v newcamd.list subore. Asi pouzivas na editaciu Notepad a to sa prosim nema.
