Rozhodování mezi přijímači,prosím o radu
Volná diskuze.
Kopo Czech Republic
Příspěvek od Kopo »
Potřebuji poradit s výběrem přijímače.Podmínky jsou 2x tuner HD,možnost nasdílení karet UPC a Skylink jako server,dobrý obraz v HD i SD a bezproblémové nahrávání na HDD.Co jsem tak pátral po netu,tak mě vyšli jako možnost HD-Box 9200-9300,VU+duo nebo AZbox Premium HD+.Proto bych potřeboval říci od uživatelů těchto boxů nějaké rady a postřehy.Co jsem se tak dočet VU+ má horší obraz a AZbox jen jednu UNI čtečku,což bude asi problém pro nasdílení dvou karet (jestli dobře chápu,že z CAM modulu se sdílet nedá).Dreambox 8000 zavrhuji kvůli ceně.Za rady předem děkuji.
messo
Re: Rozhodování mezi přijímači,prosím o radu
Příspěvek od messo »
AZbox Premium HD+ ma sice 2 tunery ale nahravat vie len na jeden(vstavany), druhy je volitelny DVB-T alebo DVB-S
Viac o nom neviem.
HDBOX uz je pouzitelny,
obraz ma lepsi SD aj o 20-30% ako vu+duo.
Pri HD to nieje take zretelne ale aj tu vyhrava HDBOX.
HDBOX je pomerne jednoduchy na ovladanie a ma velmi logicke a pohodlne ovladanie.
Cely je pasivny, ale teplota je vyssia, ale nepada neprehrieva sa
VU+DUO ma viac moznosti a vyladenu enugmu2.
Avsak ovladanie je trosku zlozitejsie, technoidne ;)
Dokaze nahravat az 8SD stanic z 2 transponderov ma 2 tunery.
Ma aktivny chladic, nemal by byt hlucny, nemal som ale moznost testovat v tichom prostredi.
Tolko na zaciatok
shibal
Příspěvek od shibal »
messo píše:AZbox Premium HD+ ma sice 2 tunery ale nahravat vie len na jeden(vstavany), druhy je volitelny DVB-T alebo DVB-S
Viac o nom neviem.
Když o něm víc nevíš, tak prosím raději nepiš.
To co si napsal platí pro modely "AZ BOX HD Premium" a "AZ BOX HD Elite" a i tak by se v tom tvém popisu našly chyby.
Model "AZ BOX HD Premium Plus" může souběžně používat dva tunery v libovolné kombinaci z DVB-S2, DVB-T nebo DVB-C. To znamená např. dva DVB-S2 tunery, kdy z jednoho bude nahráváno (nebo steamováno) a druhý bude sledován.
messo
ano pomylil som si to z AZbox Premium HD (obycajny), Tie nevedia nahravat z oboch sucasne.
2 Tunery pouzivat a nahravat to je rozdiel.
Vu+DUO ma 2 tunery no FW mu dovoli nahravat viac ako 2 kanaly, myslim ze 8 mam potvrdenych z viacerych zdrojov.
HDBOX ma taktiez 2 tunery no FW mu nedovoli nahravat viac ako 2 naraz, aj ked ma interny disk.
Pisal som to preto, lebo niekto preferuje, ze moze nahravat naozaj vela. Niekto radsej preferuje jednoduche ovladanie. Kazdemu vyhovuje cosi ine.
PS: Pisal som len v skratke a ako vidno Kopo ma uz cosi nastudovane. V podstate som mu potvrdil co uz spominal.
Příspěvek od marsim21 »
V televizi stejně :104: nic není,tak mě osobně stačí dva tunery s možností dvou pořadů nahrávat a třetí sledovat.
Chtěl bych vidět dotyčného, který potřebuje a hlavně využije možnost nahrávat 8 SD programů na ráz. :106: :106: :106:
messo
ludia kupuju vselico, aj lamorgini ale kde vycvalat 500koni, proste to beru aby mali, nevedia ze im staci focus RS :55:
DAM este jednu rado ohladom boxov
Najprv si vsetky vyskusaj a az potom sa rozhoduj, aby si predisiel sklamaniu
Kopo Czech Republic
Příspěvek od Kopo »
Jetě jeden dotaz, má někdo odskoušené sdílení UPC a Skylink společně z HD-boxu jako server?Jaká je funkčnost nebo problémy této kombinace,popřípadě doporučte jiný box, který splňuje výše dané podmínky.Jinak za reakce děkuji :87:
messo píše:DAM este jednu rado ohladom boxov
Mozes prosim Ta napisat, kde sa daju tie prijimace najskor vsetky vyskusat a potom jeden vybraty kupit? Dakujem.
nemusi - nikde.
ja viem, ale ked to tak napisal, myslel som ze on vie kde... :wink:
zbyneksk Czech Republic
Příspěvek od zbyneksk »
No, kdyz se divam na podpisy, tak by to slo mozna u Granteca :o) A to tam asi jeste nema uvedene vsechno.
tak u Granteca by to neslo, niekde som cital ze nema cas... :D
mam uz 12 HD prijimacov a vyhlasil som embargo na prijem dalsich modelov. kompletny zoznam uz ani neuvadzam - nema to vyznam .
messo
vikino píše:
No ja som dostal moznost si ho vyskusat v predajni, poklikat, vyskusat, overit moznosti STB, predsa recenzia vela napovie, skusenosti uzivatelov este viac, no ked mas moznost ho aspon vidiet nazivo v prevadzke to pomoze tiez velmi vela.....
Dobry predajca vyjde v ustrety. Predsa nieje to maly peniaz!!! Cena cca 500eur na mna dost penazi. Nie som ako grantec co ma zalozny zdroj v cene 2 Dreamboxov :55:
PS: Ja viem detailne popisat rozhranie a spravanie HDBOXU a mal som moznost u predajcu aj vu+duo. Azbox som neskusal, neuvazoval som nad nim. Preto som len napisal tu jednu vec o nom a do...al som to, no co, stava sa :106:
Zpět na „Volná diskuze“
