Firmware 1.08.22 - kvalita obrazu
bigor
Momentálne som nahral nový firmware 1.08.22 a používam bielu kartu sky.... a MCAS plugin, ktorý som používal aj pri verzii 1.08.09. Zatiaľ som nezaznamenal žiadne problémy...odozvy ok, nahrávanie ok, EPG ok.... systém je stabilný. Jediná vec, myslím, že ta najpodstatnejšia je, že sa mi zhoršila kvalita obrazu. (neostrý obraz, ako keby jemne rosypaný). Najskôr som si myslel, že je to počasím, ale skontroloval som silu a kvalitu signálu a všetko je ok...sila 92% a kvalita 89%. Zaznamenal niekto zhoršenie kvality obrazu?
Re: Firmware 1.08.22 - kvalita obrazu
Nie. Ak sa Ti zdá horší skontroluj nastavenie rozlíšenia
jerry
Obraz sa zmenil len 1x a to bolo okolo .7.81? alebo tak nejak.
Posledne firmware, ten isty obraz. Ale zalezi isto aj od pripojenia, ja idem von cez digital, takze nema na mna vplyv vnutorne kolisanie napatia, ktore by mohlo byt teoreticky sposobene inym firmware...
Ak mas prepojene cez analog, tak kup kvalitny kabel alebo vypozicas si ich zopar. S kablami mame neskutocne skusenosti...
bigor
...tiež mám box s LCD TV prepojený cez HDMI a prešiel som viacerými poslednými verziami firmware. Vždy bol obraz OK, kábel som nemenil. ....ale dobrá pripomienka Dempseyho...je dosť možné, že mám zle nastavené rozlíšenie a nevšimol som si to...prídem domov, pozriem a dám vedieť....inak dik za pohotové rady (všetkým)
- messo
kvalita obrazu sa nemenila, to potvrdzujem
Pravdepodobne je ze vypadlo rozlisenie a je tam 576i , Uz sa mi to stalo po flashi.
PS: Potvrdzujem kable vedia spravit aj o 30% lepsi obraz, k tomu pracku ele. napajania ak by bol nejaky brum. Moznosti je viac.
bigor
Tak som sa konečne dostal k boxu...rozlíšenie mám nastavené na 1081i, takže je OK ....ale problém z obrazom bude pravdepodobne tým, že mi vychýlilo parabolu (...mali sme tu búrku a dosť silný vietor)...klesla mi kvalita signálu pod 80% v priemere na 23E a na 1W mám okolo 70% ...za tie údaje o sile a kvalite signálu, čo som uviedol v mojom prvom príspevku sa ospravedlňujem, asi to bolo ešte pred búrkou ...firmware som menil až po nej a nevšimol som si zmenu v kvalite sig. ...nakoľko mám parabolu mám na streche, budem vychýlenie riešiť pravdepodobne cez víkend ...výsledok oznámim
marsim21
Digitální signál není analog.
To co popisuješ, nemá s parabolou nic společného.Při dobrém počasí i 50% je dostačující.Pokud by ti klesla kvalita signálu pod únosnou mez daného přijímače (u každé značky přijímače je to jiné %) začne ti obraz kostičkovat až se rozpadne.
bigor
Tak som späť pri verzii firmvéru 1.08.01 a MCAS plugin-e z 29.3.2010. Nebudem tu popisovať problémy s novým firmvérom, pretože je tu o ňom popísané dosť. Ku kvalite obrazu len toľko, obraz sa mi viditeľne zlepšil aj napriek nižšej kvalite signálu (Mimochodom, nemal som čas doladiť parabolu)...vychýlenie spôsobuje iba častejšie vypadávanie obrazu pri zlom počasí, čo potvrdzuje pripomienku od marsim21 o digitálnom vysielaní. ...je pravda, že aj po vrátení sa k 1.08.01 nebol obraz taký ako predtým...ale po určitom čase, pri zlepšení počasia sa obraz upravil... takže usudzujem, že zhoršenie obrazu mohlo byť spôsobené buď bordelom v sieti 230V alebo vlhkosťou. ...chcem sa všetkým poďakovať za pripomienky a ospravedlniť za planý poplach, čo sa týka kvality obrazu firmvéru 1.08.22 .....a dík za vytvorenie tohto skvelého fóra
