Funkcia SHUTDOWN ?
Blue33 Slovakia
Funkcia SHUTDOWN ?
Příspěvek od Blue33 »
Keďže som sa nestretol na žiadnom fóre s komentárom k fungovaniu funkcie "SHUTDOWN", skúsim sa dopátrať k vysvetleniu tejto funkcie tu. Od verzie fw asi 0.9.4001 sa objavilo vypínacie menu s položkami SLEEP-SHUTDOWN-REBOOT-CANCEL, ktoré vcelku funguje tak ako deklaruje jednotlivý názov volitelnej funkcie až na SHUTDOWN (vypnutie), teda aspoň na mojom Elite HD pri akomkoľvek novšom FW. Potvrdením tejto funkcie box oznámi hláškou že vypína, ale v podstate sa nič nedeje okrem tohoto nekonečného oznamu. Buď tento oznam je nesprávne formulovaný (pravdepodobne by asi malo byť box je možné už vypnúť vypínačom vzadu), alebo môj box je chybný, alebo nebodaj soft v boxe je nedokonalý (úsmev). Preto prosím niekoho znalejšieho, aby mi pomohol sa zdokonaliť v obsluhe. Ďakujem za trpezlivosť.
AZbox Elite HD, Enigma2 Open RSI 3.0, CCcam 2.3.0, DM500S, CCcam 2.0.9, Offset 120 alebo STA Schwaiger.
tear12
Re: Funkcia SHUTDOWN ?
Příspěvek od tear12 »
Aspoň u mě to oznámí hlášku že se box vypíná a zachvíli se objeví hláška že můžu box vypnout :wink:
Shutdown - shození systému by se mělo použít před vypnutím napájení aby byla jistota že si to nehrábne na disky. Pokud čekáš že to vypne samo, tak se nedočkáš, nemá čím. I kdyby mělo čím, tak bys to nezapl, protože "oko" dálkáče je obsluhované procesorem.
Blue33 Slovakia
Ďakujem za vyjadrenie. Takže je funkcia jasná, tak ako som asi predpokladal. Chyba bude asi niekde u mňa čo je riešiteľné. Hlavne že viem kam sa musím dostať. Večer to preverím.
kacenkin
Příspěvek od kacenkin »
Jsi mě rozesmál modrá33, jak by asi měl software vypnout ten mechanický kolíbkový vypínač, co má elite vzadu ??
HDBOX 8000 + SAMSUNGF2 500GB ECO v TRANSCEND StoreJet 3,5+ 8GB Kingston,(fw5020),Skylink,TNK,UPC,8 parabol (12.5W,5W,4W,1W,5E,7E,9E,10E,13E,16E,19E,23E,28E,39E,42E,45E,53E,75E),Openbox 810,1xVantage, Dreambox a IllusionM2S a pod:)
shibal
Příspěvek od shibal »
Má ho nejen Elite........
Blue33 Slovakia
kacenkin píše:Jsi mě rozesmál modrá33, jak by asi měl software vypnout ten mechanický kolíbkový vypínač, co má elite vzadu ??
Som rád že som ťa rozosmial, ale zrejme si neporozumel na čo som sa pýtal. Nikdy som netušil, že dvojpólový sieťový vypínač, spôsobí toľko veselosti. Keďže život nemá rád zamračených ľudí, je to vlastne fajn. Asi som mal problém formulovať jednoduchšie, ale potom by nebola sranda. BTW problém som vyriešil výmenou FW za posledný. To uvádzam len preto, aby sme to tu ďalej nerozmazávali. V každom prípade ďakujem za reakcie.
kacenkin
Já to nemyslel zle, jen jsem si představil, jak si AZtko samo lupne zpátky :))) :87:
Nechtěl jsem se tě dotknout :15:
Blackfire
Dal poděkování: 5 poděkování
Příspěvek od Blackfire »
Blue33 píše:Keďže som sa nestretol na žiadnom fóre s komentárom k fungovaniu funkcie "SHUTDOWN", skúsim sa dopátrať k vysvetleniu tejto funkcie tu. Od verzie fw asi 0.9.4001 sa objavilo vypínacie menu s položkami SLEEP-SHUTDOWN-REBOOT-CANCEL, ktoré vcelku funguje tak ako deklaruje jednotlivý názov volitelnej funkcie až na SHUTDOWN (vypnutie), teda aspoň na mojom Elite HD pri akomkoľvek novšom FW. Potvrdením tejto funkcie box oznámi hláškou že vypína, ale v podstate sa nič nedeje okrem tohoto nekonečného oznamu. Buď tento oznam je nesprávne formulovaný (pravdepodobne by asi malo byť box je možné už vypnúť vypínačom vzadu), alebo môj box je chybný, alebo nebodaj soft v boxe je nedokonalý (úsmev). Preto prosím niekoho znalejšieho, aby mi pomohol sa zdokonaliť v obsluhe. Ďakujem za trpezlivosť.
No mne to pripomína staré W95, potom sa dá box vypnúť vzadu, ale na druhej strane to ma jednu chybičku, v tej chvíli ak máš anténu do TV cez AZBOX (ja púšťam deťom tv cez modulátor do 2 izby) tak sa zhorší obraz na všetkých analogových TV. čiže nevypínam a nechávam AZBOX v STBY mode.
AZBOX Premium, LNB Inverto Black ULtra, SG2100, Gital, WI-FI, Interny HDD wd 2.5" scorpio blue 500gb, plazma Samsung PS50, pes
Blue33 Slovakia
kacenkin píše:Já to nemyslel zle, jen jsem si představil, jak si AZtko samo lupne zpátky :))) :87:
V pohodě, když nejde o život jde o ......
Zpět na „Dotazy začátečníků“
