Firmware 2.42
Firmware 2.42
Takže přepínání ještě rychlejší než předtím, troufám si tvrdit, že se vyrovná enigmě na linuxu. Zatím stabilní. Zítra otestuji i kartu a pokud půjde, tak nemá chybu
Re: Firmware 2.42
Nemám Dreamsky SD doma, ale bolo by dobré skúsiť aj dve N linky zvlášť Skylink a zvlášť CSlink.
Re: Firmware 2.42
prosim vas je este nejaka moznost ako rozbehat zdielanie karty skylink medzi 2x dsr 7500caci...mam ich prepojene LAN kablom a g-share v tychto FW nieje a home lan sharing tiez nie...diky
furko
Re: Firmware 2.42
Môžem potvrdiť N:line šlapú jak hodinky a z viacerých kútov sveta
konečne poriadny soft
Stanowi94
Re: Firmware 2.42
Čaute, tak to tady cca 3 dny zkouším, ale dělá mi to to že to cca na 30vteřin zatuhne a pak se to rozběhne.. opakuje se cca po 5 minutách.Ale na server je to pořád připojený.
parabola 55T 01,0°W 13,0°E 19,2°E 23,5°E ,EMP P155 UP,DISEqC POSITION/OPOTION EMP Centauri,Dreamsky 7000 ,Ferguson Ariva 200, Ferguson Ferguson ARIVA HD Combo.
Přístupové karty: GITAL, Skylink, UPC
marsim21
Re: Firmware 2.42
Někde děláš chybu,protože sdílečka opravdu šlape jak hodinky.Jen se vrátím ke starému, již možná i mnoha uživateli zapomenutému problému starých keys na Cz a Sk.Což by mohl být jeden z problému.
Toto je i častá příčina hlášky zakódováno při použití karty v přijímači. Umázni je z keys.
Dále mohu na 100% potvrdit,že již nemá od verze 2.40 problémy s přechody mezi jednotlivými ID.Například přepínání mezi Skylinkem a Digi Tv.
Re: Firmware 2.42
U mna to takmer plati tiez, ale iba pri zdielani cez internet. Ak mam server v lokalnej sieti, tak sa mi pravidelne stava, ze newcamd client, ked nepotrebuje kluc, sam sa odpoji a potom nasleduje vypadok v obraze, kym sa zase nepripoji. Vsimol som si, ze sa to stava tak, ze klient si vypyta kluc 2x po sebe (v tom istom case) a ten druhykrat si jednoducho povie, ze ho nepotrebuje a odpaja sa. Zaujimave je, ze pri pripojeni cez internet tento jav nepozorujem. Robilo to takto na vsetkych kusoch, ktore som mal doteraz v rukach. Preto tiez zvazujem alternativny soft. Viete mi povedat, ci tam na toto nahodou nenarazim tiez?
