Sestre som kupil 9100vku s novovu Skylin kartou, skoncilo jej 20 dnove free, kedze sa zabudla vcas regisrovat.
Po registracii a i neskoriemu reautoriovaniu karty nabiehaju zapisy (2 mesacne promo) veeeeeeeeelmi pomaly.
Vcera vecer sa zaregistrovala, po cca 3 hodinach nabehlo multi a Markiza. Kazal som je to nechat cez noc zapnute na CT1.
Nic sa nove sa neudialo. Cez den to nechala na Joj, nabehla Jojka a STV 1-2.
Tak som sa na to prisiel vecer pozriet.
Nesla Prima, Nova, Barandov STV3 a dalsie
Pre istotu som doniesol Easy twin - aspon kvoli prechodu zapisov. Primu sme vydrzali tak 20 minut na tme a nic. Modul dokonca zakodovaval uz rozbehane programy. Neskor - neviem ci to sposobil modul - znenazdajky nabehli nove zapisy: Nova HD, Prima a STV3, to som ale uz vytahoval modul a restartoval tuner.
Prima a STV3 isli, Nova HD nie, napriek zapisu, Nova, stale nic, Nova cinema ide.
Vyzera to, ako keby musela nechat dlhy cas na stanici, ktora nejde, aby na nu nabehol zapis.
V com moze byt problem?
Vyskusat novy fw 1.08.16 kde je uprava pre Cryptoworks?
Loader 2.23, fw 1.7.97 od dodania -iny tam este nebol, avsak s modulom a moznostou editacie Biss
nekonecne nabiehanie zapisov ba kartu
- tulino
Jerry973
Re: nekonecne nabiehanie zapisov ba kartu
Uz to tu bolo riesene a aj preco to tak je tu bolo preberane ...
Riesenie: Ponechaj primac bezat na pozadovanom programe a musis len cakat. Ja som musel to iste, zapisy chodia preto tak divno, lebo je to pre ponuku programov "mojich 6" ... Mne niektore programy nabehli o par minut a niektore aj o hodinu.
Mozno poradi aj niekto nieco lepsie, ale mne sa toto osvedcilo jedine ...
HD-BOX 9200
CT2 A TV JoJ - pre CAID 0D03.
Cela finta rychlych zapisov spociva vo vlozenenj karte v prijimaci pocas registracneho ukonu na webe, tak aby karta bola v okamihu kliknutia na tlacidlo Odoslat v citacke. Opisem cislo karty, vlozim ju do prijimaca a pokracujem na webe vo vyplnovani udajov.
Spravidla maju prijimace problem s inicializacnymi - prvotnymi zapismy na kartu. Teda rozchodit kartu v demo mode. V 1.08.16 som vcera rozbehol skylink kartu za neuveritelnych 11 sekund. Samozrejme nesli hned vsetky programy, ale tolko trvalo karte , kym naskocila CT2 - po vlozeni karty. Ostatne programy - napr. STV1 uz sli ako z chlpatej deky .. Co uz.
Ked sa nevykona priebezna aktivacia - skonci demo mod a nejaky cas je "mrtva" , zapisy prechadzaju dlho aj v original module. Nejak sa mi neosvedcila na skylinku funkcia "reautorizacia karty". Myslim,ze to v takom pripade nerobi nic. Treba jednoducho cakat. S dvojdnovou aktivaciou som sa ale nemusel zapodievat- tolko casu ani nemam . Max 1 hodinu . Aj to by ma nebavilo .
Programy na ktorych inicializujem kartu som uviedol hned na zaciatku. V takom pripade mam CT2 a Barandov ako prve zapisy. Ked dam na TVjoj, prvy zapis pride na STV3 - to je zaujimave a STV1,2 su vzdy medzi poslednymi.
Premiove rozbehavam na NGC alebo FIlmbox .
Specialnym pripadom su karty CSlink, kde uz vlastne neexistuju baliky, ale zapisy chodia na jednotlive programy. Tam rozchodit kartu je uz asi aj umenie. To si pani z cslinku asi pri zostavovani cennika nejak neuvedomili. Maximalny pocet zapisov pri kartach Bios6 je 200. Problem je v tom,ze asi nedocitali technicke udaje do konca- pretoze autor kodovacieho systemu predpoklada, ze na jednotlivych programoch provider bude pouzivat singlecrypt a nie simulcrypt , kde na jednom programe je mozne najst aj 6 CAID. V takom pripade ide do kolien aj original modul . Moduly so starsou verziou fw(moduly s dlhsou odozvou), to jednoducho ani nezvladnu a specialne SCM moduly dokazu aj kartu poskodit. V pripade,ze nejde "opravit" ani v novom module (teda korektne dokocit zapis) , provider taku kartu samozrejme vymeni. Nestava sa to casto -ale stava sa.
- tulino
vdaka pani za informacie
cize bola chyba, ze sa karta dostala do mrtveho stavu a potom tie prve zapisy viac nechodia ako chodia
bolo zaujimave, ze ako prve nabehlo asi cele multi (asi perto lebo su to len 2 zapisy MULTi_ a MULTI_1)
segra potvrdila, ze po celonocnom nechani na Nove uz ide aj ta
to ale nie je system, ale ezoterika bez logiky
uf
uf
Mam expirovanu kartu . Po vlozeni do prijimaca a prepnuti na nejaky program, pride odpoved karty- nemam opravnenie (bad ecm). Ak je dlhsia casova odozva citacky, to svoje "spravne emm" jednoducho "presvihne",lebo v karuseli su uz aktivne emm pre inu seriu kariet. Preto je problem s expirovanou kartou. V 1.08.16 sa zrychlila odozva citacky a autodetekcia je len na vlozenie karty - nie na vytiahnutie. Myslim,ze to prave zrychlilo odozvu citacky.
Funguje korektně blokace zápisů na kartu tak jak na Showboxu?Díky
samozrejme - s mcas, aj s oscamom . S Mcas sa to da nastavit priamo cez dialkove ovladanie.
Díky za info.Původně jsem měl vybraný Vitamin 5000HD ale zatím má stále problémy s FW tak nejspíš půjdu do HD boxu.
