Da sa vratit povodny soft spat ???
toni
Nahral e2 do flash v hdboxe. Da sa vratit povodny soft spat ??? Poradi niekto??? Dakujem.
Re: HDFreaks Enigma2
da, ale aspon daco by si si mohol sam spravit, nie ?
toni
Jasne a hrozne rad, len som precenil svoje schoposti a totolne som sa stratil ...
mas to v sz a nepis do downloadu .
- joloSK
Dam ti typ. Citaj navody, hlavne ako pracovat s AAA Recovery Tool.
Ked na to prides sam, tak to nezabudnes, ale keď ti to niekto spravi, tak o mesiac sa budes pytat na to iste znova.
Vela zdaru :)
Vela zdaru :)
Re: Da sa vratit povodny soft spat ???
bude sa tvarit spravne- staci reseler ID upravit.
marosm
poprosil by som o ten navod ako spať vratiť z E2 na povodny firmware dakujem
ak si dal e2 do flash , staci cez aaf recovery tool zvolit- flash original image. Nainstalujem tym Atevio 7000 do prijimaca. Po jeho nainstalovani opat cez AAF recovery tool zmenime Resseler ID prijimaca na HDBOX (nenapisal si aky) a po restarte mozeme nahrat sw urceny pre HDBOX. staci precitat enigma2 navod , konkretne stranu 10 - je to tam vidno .
navod je tu:
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 233&t=5166
navod je tu:
marosm
marosm
aky je rozdiel v rychlosti E 2, ak je fo flash a ked ju spustíme s USB ?
pepe99
Měl jsem nahraný maxi u-boot, enigma se mi rozchodit nepodařila a tak příjímač šlapal na starším image celkem bez problémů než dostal nějakou ránu a všechno se rozhodilo. Chtě nechtě jsem se dal na návrat k původnímu softu abych mohl box přeinstalovat. HDBox 9200 při maxi U-bootu byla mac. adresa příjmače 00:1d:ed:00:12:34 přes aaf recovery tool jsem zvolil originál u-boot flash, po restartu loader 1.21 mac. adresa 00:1e:b8:00:03:ca dále přes aaf recovery tool 4.3 nahrán original image FS V 1.08.52 FS 9000. V příjímači Atevio 7000, vše asi jak má být. Jenže podle návodu (po jeho nainstalovani opat cez AAF recovery tool zmenime Resseler ID prijimaca na HDBOX) nejde ID příjímače změnit, po připojení není v reseller-id možnost změny aktivní i když vše ostatní aktivní je. Nevím kde dělám chybu zkoušel jsem id měnit ihned po nahrání orig. image kdy reseller zůstal aktivní, změnil jsem id na 00010320 00012100 = HD-Box FS-9200HD. Po pokusu nahrát přes usb image hd box hláška zkontrolujte váš model. Nakopnite mě někdo, nevím co dělám špatně už se s tím mořím 2 dny.
005jon
receiver ID prijímača zmeníš len na maxi U-bootu , na originálnom loader 1.21 nezmeníš ID
O zaruku po zmene bootloadera prides vtedy, ak sa zisti,ze pricinou zavady bol nespravne aplikovany patch. dump eeprom sa da spravit aj na zdanlivo mrtvom prijimaci. Zasadou je pri zmene sw nepouzivat wifi,ale metalicke vedenie a zabezpecit neprerusene napajanie pocas celeho procesu upgrade. Pouzivanie mozgu je tiez vhodne. Nieje mi zname, ze by niekomu bola zamietnuta zaruka pri napr. vadnom zdroji a nainstalovanom maxiuboot. Dnes uz je dostatocne mnoztvo aplikacii a publikovanych postupov ,aby si uzivatel mohol v sirokej skale problemov pomoct aj sam.
