Program podporující HDD s EXT3 ve WIN 7 ?
panborat
Příspěvek od panborat »
Rád bych si na externí HDD s EXT3 zapojený normálně k AZB Elite nahrál větší množství AVi přímo z PC (protože přenos po síti trva ... trva ... trvá ...)
Můžete mi doporučit nějaký program / driver, který zvládne "plnohodnotnou" obsluhu tohoto HDD připojeného k PC s WIN 7 přes USB - tzn. nejenom čtení ale i zápis na tento HDD
(pro čtení mi funguje ve win 7 LINUX reader - jenže ten umí jen číst a ev. "save to win7") DÍKY !!
cvoky007
Re: Program podporující HDD s EXT3 ve WIN 7 ?
Příspěvek od cvoky007 »
najlepsie asi nejaka live distibucia linuxu, ntfs vedia minimalne precitat
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
marek66
Příspěvek od marek66 »
Ext2 Volume Manager
http://www.ext2fsd.com
zbyneksk Czech Republic
Příspěvek od zbyneksk »
panborat píše:Rád bych si na externí HDD s EXT3 zapojený normálně k AZB Elite nahrál větší množství AVi přímo z PC (protože přenos po síti trva ... trva ... trvá ...)
Kupodivu par postupu zda se existuje:
http://www.google.cz/#hl=cs&source=hp&q ... a82b6a7764
Konkretne bych testnul tento: http://www.blogsdna.com/1859/access-lin ... indows.htm
Od tama bych asi pouzil pasaz:
Worked for me on Windows 7 (7100). I’m a bit green using W7 so I’m probably taking the long way here…
* Right click on the setup file, select ‘Troubleshoot compatibility’
* Troubleshoot program, Next
* This program worked in earlier versions of Windows…, Next
* Choose Windows Vista (Service Pack 2), Next
* Start the program
* Abort the set up once it starts.
* Click Next on the Program Compatibility and then choose ‘Yes, save these settings for this program’.
Now, with the ext2/3 drive attached to your computer (I was using a 1TB USB drive with one of the 2 partitions being ext3), right-click on the setup file and choose ‘Run as administrator’. Go through the setup and you will eventually get the choice to assign a drive letter to the drive/partition.
Hope this helps someone.
Nebo jeste tady: http://www.chrysocome.net/explore2fs
http://www.it.fht-esslingen.de/~zimmerm ... tools.html
http://martin.hinner.info/fs/Filesystem ... WTO-6.html
Bohuzel takovy operacni system nevedu a ani s nim do budoucna nepocitam, takze nemohu otestovat.
Takze zkousej a pak napis i pro ostatni, jak jsi dopadnul.
Topol211
Příspěvek od Topol211 »
marek66 píše:Ext2 Volume Manager
Tiez doporucujem, funguje bezchybne vo WIN 7.
Naposledy upravil(a) Topol211 dne 04 dub 2010, 19:49, celkem upraveno 1 x.
panborat
Díky za tipy
Nakonec jsem to vyřešil jedním z nich:
http://www.fs-driver.org/index.html
Pro instalaci ve WIN 7 nutno ve vlastnostech v režimu kompatibility zvolit "VISTA" (při standarním nastavení WIN 7 nebo WIN XP to hlasí chybu)
Po nainstalování tohoto programu se připojeny disk s EXT3 přes USB tvaří v PC jako klasický externí disk (př. s NTFS)
Pozn. pro úplnost ještě uvádím, že jsem disku musel přiřadit napevno nějaké písmeno disku - to jsem udělal např. přes Acronis Disk Director 10 (ve kterém jsem provedl i naformátování na EXT3)
tear12
Příspěvek od tear12 »
nevím jak ve win 7 ale jak bylo zpomínané tak ve win xp mi v poho funguje ext2fsd, v kterém si můžeš přiřadit písmeno jednotky jaké chceš a nemusíš nic dalšího nastavovat v dalších programech, je to podobný diskmgmt.msc (správa disků) s win xp a má to pár kb :D ještě si můžeš nastavit aby se to jako služba spouštělo s win
panborat
ext2fsd odzkoušeno i pod WIN 7 => funguje taky v poho
hitman222
Příspěvek od hitman222 »
panborat píše:Díky za tipy
Prosim te muzes mi poradit jak to nainstalovat?Nemuzu najit ty vlastnosti v rezimu kompatibility.
Diky moc
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
hitman222
hitman222 píše:
Diky moc
Tak uz jsem to nainstaloval,ale nejde na ten ext3 zapisovat,jde to nejak nastavit?
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
Zpět na „AzBox HD diskuze“
