změna času
vejv
změna času
Příspěvek od vejv »
Ahoj, jeden dotaz, jak se měnil čas, tak od té doby mám na displeji HD-BOXu stále zimní čas, jak ho donutím, aby se změnil?
mám neustále zapnutý standby režim, ale i jsem už box 2x vypnul úplně, kdy na konci najíždění napsal time calibration, ale čas je stále špatný, takže co dělám špatně já, díky za rady
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Chat Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Voice Chat Dating
Re: změna času
nastav ho manulane - v menu nastavenia casu - casovy posun + 1hod .
Jerry973 Slovakia
Re: změna času
Příspěvek od Jerry973 »
Nastav si miestny casovy posun na +1 hodina a dole pod tym si nastav letny cas > europe
HD-BOX 9200
vejv
Re: změna času
Příspěvek od vejv »
Díky moc, hotovo, funguje to k mé spokojenosti,
Manik
Re: změna času
Příspěvek od Manik »
Po změně času na letní mám problém s nastavením. Po ručním nastavení v menu nastaveni času - časový posun + 1hod - letní čas - evropa a následně jsem zkoušel ukončit jak exitem tak zmáčknutím menu. Po vypnutí a zapnutí se vše vrátí na letní čas VYP.
Zkoušel jsem i přepnout nastavení času na ruční ale po vyp a zap se zase vše vrátí a mám mínus jednu hodinu.
Zkoušel jsem to X krát, nevím kde dělám chybu.
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: změna času
Příspěvek od Thomik1 »
Začni tím ,že si Smazat všechny cookies z fóra (dole vlevo) . Pak se přihlaš změn nastavení a dej odeslat. Pokud ti to stále nepujde použij jiný prohlížeč.
Re: změna času
Z fóra ?
Re: změna času
Zmeny v nastaveni uzivatelskeho panelu sa ulozia po kliknuti na tlacidlo Odoslat. Nie exit.
Manik
Re: změna času
Zkoumám DO ale nemůžu najít tlačítko Odeslat. Po zmáčknutí středového(potvrzujicího) tlačítka OK se vyvolá detajlní nastavení daného řádku ale nic se neuloží.
Re: změna času
:rofl: Já jsem úň myslel jsem že má na mysli čas na foru ........ :51:
....už mlčím
