AAF v2.6 ponuka v karte * Reseller id * iba HD box FS-9300 00000320 00012100 je to pouzitelne pre HD box FS-9200? alebo rucne zadat 00010320 00012100 pre FS-9200.
Po nahratí original u-boot install sa mi karta Reseller id neaktivuje neviem zmenit id boxu. Pri botovani - loader 1.21 - error 0X71, skusam nahrat firmware cez porter- error 0X10 pri softe HD bou, aj softe ATEVIA. Neviete ako na to? Dík
Zmena ATEVIO - HDbox, Octagon ....
Re: Zmena ATEVIO - HDbox, Octagon ....
nahraj MAXiuboot 0.8 a pojde to normalne. Kdesi mam aj original uboot 1.21 pre hdbox. este ho tak najst.
Co tam stvaras ?
Co tam stvaras ?
celkom dole.
neboj, kym sa da cosi na tom rozchodit, nieje to katastrofa. To len ja som zrusil box tak,ze mi v sapro museli dosku vymenit
- Jijirka
Mám zřejmě podobný problém. A nevím si s ním rady.
Connect proběhne OK.
Ale pri pokusu o obnovu původního ID pomocí AAF Recovery Tool rev 2.8 ale i předchozích verzí se mi karta Reseller ID neaktivuje/je šedivá/ a nelze tedy nic změnit.
Pokud zkusím opět nahrát "MAXiuboot" tak se objeví hláška "Set IP-adress and serverIP...Done a Uploading image", ale nic se neděje a to ani za 2 hodiny.
Stejně tak nic nedělá ani "Recovery image"
Jinak mohu bez problémů měnit image firmy ATEVIO 7000. Momentálně mám 1.08.01. To že mi jde jen ATEVIO by mi až tak moc nevadilo, ale že nemohu nahrát ani UBOOT a tím pádem mi nejde Enigma to mě žere.
Mám Win7, deaktivovaný firewall a spouštím AAF jako správce.
Má někdo nějakou radu? Díky moc.
Tak už to je Ok. Mě mezitím změnil dodavatel adresu IP. A nějak jsem to špatně nastavil Díky, stačilo to jen lépe zkontrolovat a také nastavit Mac adresu.
Naposledy upravil(a) Jijirka dne 26 bře 2010, 09:05, celkem upraveno 1 x.
