AAF Recovery Tool v 2.6
Diskuze o Enigmě2.
mmirousek
Příspěvek od mmirousek »
to Grantec:
Jen kontrolní dotaz jestli vše korektně chápu:
1. mám U-boot rev0.5 - pomocí této verze ho změním na 0.8 - je tak ?
2. pokud budu mít rev0.8 a správný typ přijímače, mohu flashnout orig. FW97 ? nebo je třeba
vrátit originál bootloader ?
PS: co můj největší problém - dual decoding ? :smile:
Re: AAF Recovery Tool v 2.6
Mozes pouzivat MaxiUboot 0.8 na klasickom fw a aj upgradovat klasicky fw - vtedy ale musis mat nastaveny default start do flash, inak nemusis stihnut vo volbe boot particie prehodit napriklad z USB1 na FLASH :) . Upgrade na verziu0.8 je potrebne pre originalne fw 1.07.97. Inak ho v podstate netreba.
Dual decode nieje problem vo fw verzie 1.07.97 .
mmirousek
grantec píše: Dual decode nieje problem vo fw verzie 1.07.97 .
Dual Decode nebyl na origo FW problém od začátku co mám Box, jen když teď Enigma
slušně šlape je škoda že to nejde v ní. Někomu to třeba asi nevadí ale u nás se velmi
často (denně) něco nahrává ale díváme se na jiný kanál. Kdo zná reklamy na AXN asi
ví o čem hovořím :smile: . Jen poslední dotaz: je tedy problém v Enigme jako takové ?
nebo v mgcamd. Jestli třeba nemám zkusit nakonfigurovat jiný EMU (Oscam a jiné)
aha - to sa pytas na nieco ,co som neskusal. Akurat vcera mi dempsey pisal,ze si mam prepojit tunery cez loop a vyskusat ich. ja som kdesi zapatrosil ten kratky kablik, alebo je zapichnuty v inom prijimaci. Jediny loop kabel co som nasiel, je 17metrovy koaxial . To vychadza na loop cez kuchynu. :D
Nie - neskusal som to nahravanie,ani neni cas . Raz, ked budem velky, to vyskusam.Ale akurat mgcamd pouzivat na dual decode by som asi nemesel. V samotnom mgcamde je dost vela chyb . Skus iny emulator.
mmirousek
uf už mi z toho začíná lechce hrabat :grin:
Recovery Tool v 2.6 - mi pod Win7 spadne při pokusu nahrát
uboot0.8. XP zrovna nemám ani na jednom ze tří PC co mám doma.
no zkusím ještě nainstalovat XP Mode ale tam nevím jestli zprovozním
COM port.
Co se týká testu jiného EMU, tak jsem taky pohořel.
Testy jsem prováděl na AAF Olympia a na HDF Image.
pod HDF Image jsem zkoušel Cccam214 - jako klient newcamd - nešlo mi to.
pod AAF se nabízel v pluginech incubusCamd0.97 , tak jsem stahl nainstaloval,
použil config by grantec - viewtopic.php?f=173&t=3735&p=30062
upravil jsem jen IP , jmeno, heslo , port. Použivám stejné sdílení jako ty - skylink+cslink
z newcamd protokolu. Web rozhraní najelo i tam něco v console vypisoval ale zase jen
tma.
Možná kdybych přiložil log z web rozhraní poznal by jsi kde je problém ?.
Recovery tool spustaj zasadne ako spravca systemu. Pozor na firewall - ten blokuje co sa da. JA som to vcera rozchodil pod WIN7 -64bit, takze to musi ist kazdemu. Myslim,ze vyssiu verziu windowsou zatial este nik nevymyslel.
Teba stale trapi to dual decode ?
mmirousek
díky za trpělivost s mnou ale toto všecko vím
přece jen se správou SW živím :).
asi bude problém v notebooku, to mě ale tak netrápí
jako ten Dual Decode :grin:
Pořád musím přepínat do FW86 co mám ve flashi.
že já vůl se na tu Enigmu vůbec díval, pak bych si spokojeně
fungoval na origo FW , jenže ta E2 je tak jiná a pěkná až to bolí :lol: :lol:
enigma je ako droga. aj ja som sem nakukol len preto,ze som ju dohnal do zelenej smrti,tak cakam na restart :D :D
mmirousek
no to musíš mít zelenů smrt hodně často :55: :55: :55:
když vidím kdy jses registroval a kolik máš příspěvků
:96: :96: :96: :96:
Incubuscamd 0.97 verzia ma vraj opraveny record. ide na tom aj emulacia. Vyskusaj.
mam 11 prijimacov,kazdy je iny ,ale na kazdom sa da cosi pouzit z ineho. preto je tak vela prispevkov.
mmirousek
Tak jsem se snažil rozhýbat IncubusCamd a bez úspěchu.
můj config:
[General]
background_execution=1
debug_level=3
log_to_console=1
log_to_file=0
logfile_name=/tmp/incubusCamd.log
softcamfile_name=/var/keys/SoftCam.Key
priofile_name=/var/keys/incubusCamd.prio
on_screen_messages_show=1
on_screen_messages_username=root
on_screen_messages_password=
on_screen_messages_key_update=0
on_screen_messages_wait_for_key_update=0
on_screen_messages_ecm=0
on_screen_messages_emm=0
console_logs_broadcast=0
console_logs_broadcast_port=666
webif=1
webif_port=668
[Prov:000000:CaID:0000]
check_priority=cs
cs_protocol_order=newcamd
process_emms_on_cs_mode=0
process_emm_g=0
process_emm_s=0
process_emm_u=0
[Servers]
card_server_url=newcamd://xxx:yyy@xxx.xxx.xxx.xxx:12005:0D0F:000000/0102030405060708091011121314/0
card_server_url=newcamd://xxx:yyy@xxx.xxx.xxx.xxx:12006:0D03:000000/0102030405060708091011121314/0
Vidíš v tom nějakou zásadní chybu ? Zkoušel jsem spoustu různých nastavení, vše
jsem spouštěl ručně pře Telnet abych viděl co se děje. občas se to nerozjelo
vůbec. S výše uvedeným configem se to tvářilo že je připojený ke card serveru
ale nedekodoval. testoval jsem asi tři verze od 0.96 - 0.98.
Neudělal by sis prosím čas a nezkusil to rozhýbat u sebe ? já jsem se svými vědomostmi
v koncích....
po usilovném hledání mám pocit že nic jiného pro E2 zatím není pro CardSharing
dostupné - jen mgcamd a incubus.
niesi jediny :)
ja moc incubus nemusim. Viem,ze configurak je citlivy na medzery- aj na tie, ktore omylom ,alebo nechcene, prida clovek na koniec riadku.
taham teraz update neutrino (verziu 440GIT) , tak potom prejdem do aaf a pozriem to .
mmirousek
mě je úplně jedno co tam budu mít, jen abych měl fukční dva tunery když už jsem si je
koupil :grin: :grin: . Pokaždé když přepnu na Origo FW tak :51:
Orifinal fw funguje ,tak nefnukaj. ten Incubus ma tolko chyb, az to boli. Sak nevie ani spravne pid identifikovat a vymysla si hluposti. Okrem toho - pada a s velkou radostou. Spusta sa na dva krat . Incubusaci musia este vela kapusty pojest, kym spravia normalny emulator. :96:
myslim,ze 0.55 este siel normalne, ale zas nevedel emu.
No fuj, zeleny hnus! Jdu blejt,velebnosti . :106:
mmirousek
to už jsem taky zjistil, rozjel jsem ho na FW 1.08.01 a žádná sláva.
Tudíž teď na nějakou dobu E2 asi nepustím, dokud nebude zkompilovaný
nějaký jiný EMU pro sharing ze serveru newcamd.
abych se vrátil k prvnímu příspěvku tohoto topicu. Reinstaloval jsem komplet notebook
a AAF Recovery už funguje jak má.
Zpět na „Diskuze E2 pro HD-BOX“
