Tip na prehravani HD filmu z NAS
Rady a návody pro majitele HD přijímače.
luky
Příspěvek od luky »
Pokud mate problem s prehravanim filmu po siti tak muzete zkusit tenhle prikaz z command line
snice -v SDecoderServer DStar -5
po jeho aplkaci je mozne prehravat mkv s bitrate az 40Mbit/sec - testovano na h264 encoded m2ts, sit NFS, udp,32kb
stale se ale obcas objevuji problemy s VC1 kodovanim a nahlymi spickami v bitrate
hitman222
Re: Tip na prehravani HD filmu z NAS
Příspěvek od hitman222 »
luky píše:Pokud mate problem s prehravanim filmu po siti tak muzete zkusit tenhle prikaz z command line
Zatím dost dobré,mkv které se sekali tak OK :106: Všechno v pořádku s externiho HDD a taky po síti. :115:
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
formis
Příspěvek od formis »
To jako napsat přes telnet? Kam to napsat aby se to spouštělo po startu?
hitman222
formis píše:To jako napsat přes telnet? Kam to napsat aby se to spouštělo po startu?
Já jsem to napsal joko příkaz v telnetu.Po restartu to musíš znovu udělat,nebo to dát do starovaciho skriptu.
Možná by to šlo ještě do OpenXcas,zrušíš křížek a sleduješ mkv.
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
jj_sk
Příspěvek od jj_sk »
AZ chytil druhy dych, velka vdaka, konecne mozem NAS vyuzit aspon tak, ako som ocakaval...
pripojenie cez Sambu a len VC1 obcas seka... napriek tomu mam zopar mkv, ktore pri prehravani maju sem tam stvrcokovany obraz, pricom v PC je to OK. Jedno video je znamejsie - Male Divy... napriek tomu spokojnost, aj ked zajtra ide na reklamaciu...
luky
Příspěvek od luky »
Pokud chces automaticky start tak to doporucuju dat do /DISK2/etc/start.d/S90UserScripts. Musi to byt az pote co se nastartuji ty servisy DStart a SDecoderServer. Ja tam jeste mam sleep 5 aby uz vsechny bezely
hitman222
luky píše:Pokud chces automaticky start tak to doporucuju dat do /DISK2/etc/start.d/S90UserScripts. Musi to byt az pote co se nastartuji ty servisy DStart a SDecoderServer. Ja tam jeste mam sleep 5 aby uz vsechny bezely
Já jsem to dal do OpenXcas a pustím to jenom když budu sledovat mkv.Nazval jsem to jako birateON,ale vypne se to až po restartu.
Chtělo by to kdyby to někdo upravil :118: ,aby se to po zaremování vyplo,ale to já nezvládnu tak dobrej nejsem :51:
Nemusí to běžet pořád.
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
shibal
Příspěvek od shibal »
Do prčic, když je to tak jednoduché, proč to není přímo ve fw - když se přejde to režimu Movie.
luky
Příspěvek od luky »
No mozna protoze ze ti kluci co to delaj nemaj ani potuchy jak na to? :) Lidi si stezujou jak to spatne funguje cely rok
Nemyslim si ze ta priorita by se musela vypinat a zapinat, muze to takhle beset porad a nic by se stat nemelo
0ctopus
Příspěvek od 0ctopus »
Optimalizaciu vytazenia chipu a bitrate riesil fw KGD, obdobnym sposobom, ale kazdopadne je to dobry napad, spustit tento prikaz ako script, napr. cez OpenXCAS.
0ctopus
dm 500, dm 7000, dm 7025, ...
luky
Příspěvek od luky »
Ale KGD neumel DTS, to meli az novejsi fw
formis
Možná by stálo zato to hodit do Rad a návodů.
Zpět na „Rady a návody HD“
