Hd-box ako klient
dym1
Hd-box ako klient
Co treba dopisat do newcs.xml ked chcem byt klient pre newcamd napr.
HOST : satna.zapt
DESKEY : BA 2C D3 43 75 C2 E9 28 09 11 F5 1D A3 57
USER : reyes21 =======> reyes2110000
PASS : www.
PORT : 1000 - 1001 - 1002 - 1003
Je to mozne ci ide iba ccam?
HOST : satna.zapt
PASS : www.
Re: Hd-box ako klient
Do newcs.xml nedopisuj nic.
klient newcamdu moze byt akurat mgcamd , teda do jeho konfiguracneho suboru do newcmad.list dopis : CWS = satna.zapt 1000 reyes21 www. BA 2C D3 43 75 C2 E9 28 09 11 F5 1D A3 57 . A samozrejme vsetky mozne variacie uzivatelov a portov. Mozes vyuzit aj funkciu multiple teda CWS_MULTIPLE = satna.zapt 1000:1001 reyes21 www. BA 2C D3 43 75 C2 E9 28 09 11 F5 1D A3 57 .
ked ma nejaka line 3des key (dodatocne sifrovanie) je to spravidla newcamd server , nie CCcam. CCcam pouziva vlastne sifrovanie .
dym1
Super vdaka ta prva moznost funguje.Ta MULTIPLE nie.
dym1
V xml som pridal usera na server ako zabranit resharu.Staci pridat <rate>5</rate> do usera alebo je to blbost?
rate 5 znamena,ze bude musiet cakat medzi dvomi ecm minimalne 5 sekund. V podstate to spomali prepinanie uz u samotneho primarneho klienta a ciastocne to moze obmedzit reshare klienta. Ale uplne reshare nezabrani .
dym1
Takze ak ma dvojtuner tak mu to bude dlho prepinat mezdi prog. Aky sposob potom zvolit alebo da sa to aspon obmedzit popripade kde sa o tom da nieco precitat?
v newcs to prave celkom nezakazes. Mozes sice pouzit filtrovanie podla SID , ale to potom nepojde ani hlavnemu klientovi .
dspuk
Zdravim mam jednu pro vetsinu asi hloupou otazku,ale kde jinde to zjistit nez tady?Jaky plugin stahnout do HD BOX 9200 aby byl jako klient mam tam oscam jde nastavit jako klient? Nebo poradite lepsi?
gsxr1100
Hd-box ako klient
Mna sa najviac ako klient osvedcil Xcam. Stabilita 100%.
- mirny
lajnu si nastav v oscam.server,dspuk píše:Zdravim mam jednu pro vetsinu asi hloupou otazku,ale kde jinde to zjistit nez tady?Jaky plugin stahnout do HD BOX 9200 aby byl jako klient mam tam oscam jde nastavit jako klient? Nebo poradite lepsi?
potom vytvor si usera v oscam.user
a v oscam.conf zadefinuj ktory user je pre dvbapi
sija
