Ještě nemám pořádně vyzkoušeno ale jeden poznatek mám..
nevím jak předchozí verze nebo jak někomu jinému ale pokud v
setupu nastavím něco jiného než 720p nebo 1080i tak se obraz
jakoby zvětší mimo levý okraj obrazovky. Je to jen u mě ? nebo
to udělá i někomu jinému ? Propojení mám HDMI.
HDFreaks Enigma2 Team Image v3 (01.03.2010)
Diskuze o Enigmě2.
Re: HDFreaks Enigma2 Team Image v3 (01.03.2010)
ked zmenis rozhranie, musis sa vratit do menu pre vyber skinu a opat potvrdit povodny skin . obcas pomoze aj jednoduchy restart GUI .
Ja som tento problém s touto enigmou nemal. Obraz bol na mieste a v výbornej kvalite, ale mrzlo to jak blázen a tak som tam dal znovu AAF Olympia
blbě jsem to v prvním příspěvku napsal , mělo být
když nastavím 720p nebo 1080i tak je obraz posunutý
na 576 to je normální. Zkusím to s tím skinem až se vyhrabu
z práce.
jen asi dvakrát jsem vlezl do nějaké volby a hodilo to konzoli
s nějakáma chybovýma hláškama a restartlo se to celé.
koupil jsem další Flasdisk tak zkusím i AAF olympia
jen ještě laboruju jak mají být nastaveny tunery, když
mám motor + quadLNB , to jsem ještě včera nedořešil,
napájení motoru mám z tuneru 1....
z práce.
Hrabal jsem se v tom tak dvě hodiny a ani jedou to nevytuhloale mrzlo to jak blázen a tak som tam dal znovu AAF Olympia
ta konzola je zelena smrt - cosi ako modra smrt vo windows. V pripade,ze dokaze vytvorit log a potom restartnut- mas dostatok volneho miesta . Ak nie - obycajne treba restartovat manualne.
tak tohle taky nepomohlo , jakmile změním rozlišení
na větší než 576, tak je obraz zvětšený mimo okraje obrazovky.
a včera jsem to samé zažil i s AAF Olympia. No dnes budu pokračovat
v testech. Akorát přesně jak píše grantec
, maželka supí za zády
tak je na to málo času, vždy mě donutí nabootovat do origo FW
a nejhorší je ten příšerně dlouhý booting.
Zpět na „Diskuze E2 pro HD-BOX“
