hd box nenabiha
bochane
hd box nenabiha
Příspěvek od bochane »
prosim cim to muze byt pri prehravani na firmvare 1.94 se sekne na run a dal nic zkousel jsem prehrat pres portter vsechno proslo dovnolanding comlete a stale stoji na run... a nic nedela
Re: hd box nenabiha
Nahraj tam 89.
bochane
Re: hd box nenabiha
firmvare jsem nahral ale stejne to nejde nabotuje a zastavi se na run
Re: hd box nenabiha
Píšeš že si tam nahrával fw 1.07.94. Ja som Ti napísal aby si tam nahral 1.07.89 - urobil si to alebo tam stále posielaš 1.07.94 ?
Jerry973 Slovakia
Re: hd box nenabiha
Příspěvek od Jerry973 »
Nechcem do toho nejako moc kecat, ale vyskusal si aj ine verzie okrem 94? Ja by som isiel postupne nizsie a zacal by som ako pise dempsey 89, potom 86 atd. ..
HD-BOX 9200
Re: hd box nenabiha
Dnes pred sťahovaním fóra tu písal aj grantec / po presťahovaní to zmazalo dnešné príspevky / aby vyskúšal pred poslaním fw továrenské nastavenie . Ak sa to podarí tak urob aj nový setting
Jerry973 Slovakia
Re: hd box nenabiha
Taka sprosta otazka dempsey ... Daju sa urobit tovarenske nadstavenia aj ked sa box nerozbehne? Lebo neviem si nejako predtavit urobit deff set, ked sa mi box ani nerozbehne ... Obrázek
HD-BOX 9200
Re: hd box nenabiha
Jasne - ale až potom ako tam dostane ten fw 1.07.89 :D
tulino
Re: hd box nenabiha
Příspěvek od tulino »
Jerry973 píše:Taka sprosta otazka dempsey ... Daju sa urobit tovarenske nadstavenia aj ked sa box nerozbehne? Lebo neviem si nejako predtavit urobit deff set, ked sa mi box ani nerozbehne ... Obrázek
ja preto vo vacsine pripadov robim reset PRED updatom na iny FW
Jerry973 Slovakia
Re: hd box nenabiha
tulino, moja rec ... Presne toto robim aj ja, pred kazdym prehravanim softu a zatial som problem nemal. :92:
HD-BOX 9200
dspuk
Re: hd box nenabiha
Příspěvek od dspuk »
Ja mam ten samy problem :90:
Jerry973 Slovakia
Re: hd box nenabiha
Skusal si hore uvedeny postup?
HD-BOX 9200
Re: hd box nenabiha
grantec prišiel na schodné riešenie s nahratím továrenského fw bez driverov ktoré spúšťajú procesy a mohli by kolidovať a asi to aj funguje
viewtopic.php?f=169&t=4941&p=38417#p38417
bochane
Re: hd box nenabiha
tak jsem az dnes nahral starsi soft podle navodu granteca funguje vse diky diky
Re: hd box nenabiha
dempsey píše:grantec prišiel na schodné riešenie s nahratím továrenského fw bez driverov ktoré spúšťajú procesy a mohli by kolidovať a asi to aj funguje
Ja ti dam,"asi to aj funguje"! To som najskor vyskusal az potom som sem pisal mudrosti :))
