DD, chcem sa poinformovat>
Nahral som si najnovsi soft,[1.07.89] ale stale podobny problem. Pri pozerani dvoch programov PIP , resp. oboch HD, pr. Discovery HD a Filmbox HD, vzdy ten, kt. pozeram, teda so zvukom sa zastavuje, seka a rozklada na stvorceky ako pri slabom signale. Je na to riesenie?
Vdaka.
Sekanie obrazu v pripade sledovania PIP 2x HD kanal Skylink
Re: Sekanie obrazu v pripade sledovania PIP 2x HD kanal Skylink
Myslím že nie - hardware neumožňuje súčasne v PIP bezproblémové zobrazenie dvoch HD kanálov. Zaujímavé je, že pri nahrávaní to nie je problém
Pri record funkcii len zaznamenava ts - tak ako je, pri zobrazovani musi uz pracovat aj video render - ked aj v nahlade + jeden plny.
Beztak je ale pri referencnom zapojeni umozneny PIP 2xHD do 12Mbps . problem nastava pri funkcii descramble, ktora je doplnkova (asi autor chipu STi7101 predpokladal ze HD budu zadarmo- cize fta) .
