Instalace Mgcamd
Instalace Mgcamd
Moc se omlouvám, ale ať hledám jak hledám, nenašel jsem. Potřebuju poradit, jak nainstalovat nový Mgcamd stažený z netu (1.35a) do AZboxe Premium HD. Děkuju.
frcko73
Re: Instalace Mgcamd
Stiahni si poslednu zalohu od Dempsey-ho.Tam mas vsetko........Prekopiruj na USB a v nadstaveniach daj len restore plugins.
Děkuji za radu, Dempsey-ho zálohu používám, je perfektní, ale neběhá mi na ni share HD+(nagra3), která chodí právě na mgcamd 1.35. Na zálohu pro změnu perfektně chodí sdílení bývalé premiere (SKY). Jde mi tedy o to, jak stažený mgcamd 1.35a dostat do AZboxe Premium HD. Ideální by byl mgcamd, pomocí kterého by šlo obojí.
- VTronik
Tak se zkus ještě jednou podívat do sekce se zálohami od Dempseyho. Je tam i aktualizace a tam je mgcamd 1.35.
Skylink ICE
Skylink ICE
Otevírám tohle starší téma protože jsem asi blb co nechápe jak instalovat MGCAMD.Stáhnu si verzi 1.35a,zformátuju flashku,nakopíruju na ní,zasunu,dám Download Executable,INSTALL(USB) a napíše to "Fail to download camd and install".
Nebo nakopíruju přes FTP do AZBOXu do složky /tmp/ a stejná hláška.
Zkoušel jsem tam nacpat soubory MgCam-1.35a.tar,MgCam-1.35a.tgz a prostě to nejde.Samozřejmě bych mohl použít zálohu od Dempseyho,ale štve mně že nezvládnu takovou primitivní věc :sad:
Jo zkoušel jsem to i přes MAZ.Tam ho označím a kliknu na INSTALL a nic se neděje.Tak už fakt nevím
Kamaráde, tak s tímto jsem se taky natrápil
Až jsem shodil 5 kilo, tak mne to napadlo. Přejmenuj na camd.tgz a vezme to s flashky i z tmp. :)
No to už jsem zkoušel a taky nic.Říkám si že když v Download Executable to chce camd.tgz tak to přejmenuju a výsledek stále stejný.Teď mám AZko v takovým stavu že tam je nainstalovaný newcs a když stáhnu přes net z islaremota nebo azboxworld mgcamd tak zahlásí že je nainstalovaný a není tam.Ani po restartu.Jdu smazat pluginy a nainstalovat je znova....možná i reinstnu FW.
Tak jsem asi fakt tupej,ale nejde to.Po dvou a půl hodině a na pokraji psychického zhroucení uznávám že prostě NEVÍM.Přeinstaloval jsem celej AZBOX,zkoušel dát mgcamd.tgz (i přejmenovaný na camd.tgz) do /temp i na flashku.Nefunguje ani křovácké řešení když nainstaluju starší mgcamd a pak jeho obsah přes FTP nahradím rozbalenými soubory z mgcamd 1.35a.Nemáte někdo náhodou zálohu pluginů s 1.35a a newcs se kterým funguje Hellas?
Hmm, tak to je záhada. Já jsem tam konkrétně tu 1.35a dostal přejmenováním na camd.tgz. A fungovalo mi i když jsem předtím jen nahradil hlavní soubor a konfigurační nechal z předešlé verze. Tobě ten mgcamd nejde vůbec nebo jen nejde Bulsat?
Mgcamd mi šel,akorát nešla nainstalovat ta nová verze.Teď jsem tam nahodil FW 0.9.4931 a do toho jsem ten mgcamd nacpal.Bohužel AZBOX po chvíli vytuhnul a po restartu zmizely veškeré uložené stanice a pluginy.Takže teď zrovna instaluju zpátky 0.9.4466 a dám mu ještě jednu šanci.
- VTronik
Pokud se ti podařilo nainstalovat starší verzi mgcamd, tak by mělo jít i překopírovat do adresáře mgcamd v AZtku novými soubory. Před tím je ale nutné ten mgcamd DEAKTIVOVAT v příslušném menu AZtka. Jinak nepůjde přepsat starší verze novejší. Po přehrání novější verzí ještě doporučuji zkotrolovat vlastnosti souborů v adresáři mgcamd, které jsou spustitelné, zda jsou na 755. Jinak se nerozeběhne. Samozřejmě je nutné při přepisu zachovat i velikost písmen, je to Linux :-).
Skylink ICE
Skylink ICE
Jo díky za rady.Už se mi to tam povedlo nacpat přes MAZ.Ale ve FW 4931 to nešlo.Musel jsem dát 4466-to je poslední ve kterém mi všcko tak nějak fungovalo.Od té doby se mi zdá že to jde z kopce s nahráváním,dobou po kterou trvá přepínání kanálů,zamrzání atd.
