Stává se mi čím dál častěji, že interní disk vydává divné zvuky. Jakoby v něm klepalo nebo lupalo nebo jak to nazvat. Nedělá to pořád, ale často. Při lupání jde přehrávání záznamu v pohodě, ale přetáčení se seká. Nahrávání funguje bez problémů. Po cca 10 - 20 minutách lupání ustane. Když při lupání vypnu přehrávání filmu z HDD, takže vlastně zastavím jeho aktivitu, tak ještě stejně pár minut lupe a pak sám od sebe přestane.
HDD je tam namontovaný od prodejce a měl by být ideální pro požadavky AZBOXU. Nechce se mi otevírat AZbox a vyměnit HDD a přijít tím o záruku. Taky se mi nechce posílat přístroj do servisu a měsíc čekat. Měl někdo podobný problém ? Typ disku v podpisu.
Děkuji všem za rady. I když je mi jasné, že tady toho asi moc poradit nepůjde, ale aspoň to zkouším.
