Rozculuje ma, ze sa tuner po zapnuti zo standby "prebudi" na programovej pozicii (tv programe), na ktorej som ho nevypol, ani na nejakom startkanale.
Zapne sa na kanale na ktorom som bol, ale pri surfovani a dajme tomu pred 2 dnami. Toto sa ustali a zapina sa na nom niekolko dni, az sa to samovolne zmeni a zase neviem akym pravidlom.
Preco to robi a co to ovplyvnuje?
Jedine vhodne menu, kde by som takuto funkciu ocakaval je ulozenie systemovych dat v menu System recovery, ale ani podla manualu nic nema za ulohu riesit tuto ulohu, aby sa tuner zapol s tym kanalom, ktory preferujem, teda dajme tomu na tom, na ktorom zapisem data - ulozit systemove data (nie v menu Prenos data na USB).
Bud je to banalita okolo ktorej chodim ako slepy, alebo je to "vlastnost"?
Vdaka za poznatky, ci vysvetlenie preco to nejde.
Ako nastavit startovaci TV program po zapnuti zo standby
- tulino
MartinK.
Re: Ako nastavit startovaci TV program po zapnuti zo standby
Dělalo mi to taky, tak jsem jednoduše udělál tovární nastavení nahodil znovu FW v83 udělal zase tovarní nastavení obnovil zalohu programu (ne celý systém) nahral pluginy mgcamd+newcs a je pokoj.
maximální spokojenost
- tulino
jasne, to som aj ja radil inym a pri update to dodrziavam, ale:
- preco to zacne robit po nejakom case? (bez zasahu do suborov)
- ako nastavit, aby sa tuner zapinal na poslednom pozeranom, pripadne urcenom tv programe (programovej pozicii)
