FTP server z AZboxu
j3nda
FTP server z AZboxu
Příspěvek od j3nda »
Da se ftp v AZboxu nastavit tak, aby uzivatel napr. Pepa mohl zapisovat a cist do urcene slozky, zkratka tak abych to mohl pouzit jako FTP server a tento uzivatel se nedostal ke zbytku obsahu HDD?
jj_sk
Re: FTP server z AZboxu
Příspěvek od jj_sk »
pozri si nieco o "chroot"
j3nda
myslis jako zamknout chrootem ftp pri startu do nejake slozky? to neni uplne to co chci, spis bych chtel pridat usera s omezenym opravnenim, aby ftp nadale zustalo pro roota plne funkcni
jj_sk
ved chrotovat nemusis vsetkych uzivatelov...
j3nda
a da se to v AZboxu udelat?
jj_sk
nainstaluj si ftp server - napr. vsftpd
konfigurak vsftpd.conf
chroot_local_user=YES
chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
do suboru /etc/vsftpd.chroot_list zapis na kazdy riadok login usera, ktoreho NEchces chrotovat
v subore /etc/pasword nastavis kazdemu uzivatelovi home adresar a zrus im shall
j3nda
Dik za podrobny navod, zkusim to, akorat jsem jeste nedopatral balicek s vsftpd pro azbox, koukal jsem, ze je obsazen v satdream fw a nebo me napadlo jestli se to neda nainstalovat pomoci ipkg. Takze tam ma doinstalovat jine ftp a to bude koexistovat s tim v azboxu? Takze ho budu muset dat na jiny port?
jj_sk
cez ipkg sa da doinstalovat a o port sa bude bit :107: v konfigu zmenis na nejaky iny...
mozno sa da da aj ten defaultny ftp server chrotovat - to neviem, ani neviem ako pridat usera do AzB, aby sazapisal do flash ramky.. V jednom routri som sa hral so zapismi do flashky, ale na to tam boli aj prikazy.
Prakticke skusenoti nemam s AZBox a s dalsim FTP nemam, mne sa zda za AZ slape na hranici svojich moznosti a radsej ho neznasilnujem.
Ten vsftpd som pouzil v routri a aj v NASe - a slape to v pohode...
j3nda
no proto jsem puvodne chtel nejak poladit to integrovane ftp, ale ftp v azboxu by se mi siklo, tak se zkusim nejak poprat s tou instalaci vsftpd, tak dik za rady
monkus Slovakia
Příspěvek od monkus »
naco chces instalovat vsftp, ked tam nainstalovany je?
/MMP/etc/vsftpd.conf
j3nda
:oops: mas pravdu, no chtel bych tam pridat dalsiho usera s omezenym pravem na jednu slozku, poradis mi jak na to?
monkus Slovakia
zeby prikaz adduser na vytvorenie uzivatela, a passwd na zmenu hesla?
j3nda
dik za nakopnuti spravnym smerem
tak zalozenyho usera mam
ale nedovoli me se to na nej pripojit, hlasi to chybu
500 OOPS : vsftpd: refusing to run with writable anonymous root
v etc/passwd mam radek: ftp:x:1002:1002:Linux User,,,:/home/ftp:/bin/sh
v vsftpd.conf mam:
anonymous_enable=YES
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
dirmessage_enable=YES
xferlog_enable=NO
connect_from_port_20=YES
xferlog_std_format=YES
listen=YES
pam_service_name=vsftpd
#tcp_wrappers=YES
ftp_username=root
secure_chroot_dir=/PLUGINS
a to omezeni prav, tim chrootem?
omlouvam se za stupidni dotazy, ve woknech si udelam co chci, ale s linuxem zatim dost bojuju, zvlast kdyz tam neni zakomentovana napoveda :oops:
Naposledy upravil(a) j3nda dne 09 úno 2010, 22:49, celkem upraveno 1 x.
monkus Slovakia
pocuvaj, pocul si niekedy o vyhladavacoch na internete? je to uplne jednoduche, zadas tam "vsftpd chroot user" a ver tomu, ze najdes postup...
monkus Slovakia
detto zadaj do vyhladavaca "500 OOPS : vsftpd: refusing to run with writable anonymous root" a uvidis, kolko ludi zrazu malo rovnaky problem :-)
Zpět na „AzBox HD diskuze“
