AZBox HD Elite a ventilator
pneumat
Příspěvek od pneumat »
Len ma tam napadlo ked som minule chytil moj Elite za vrchne oplechovanie ze bol celkom teply, ci by sa nedal hodit dovnutra alebo na vrch krytu nejaky ventilator, ktory by vytahoval vzduch zvnutra. Skusali ste uz niekto pridavat vetranie?? Ci je to podla vas zbytocnost??
Kessn
Re: AZBox HD Elite a ventilator
Příspěvek od Kessn »
pneumat píše:Len ma tam napadlo ked som minule chytil moj Elite za vrchne oplechovanie ze bol celkom teply, ci by sa nedal hodit dovnutra alebo na vrch krytu nejaky ventilator, ktory by vytahoval vzduch zvnutra. Skusali ste uz niekto pridavat vetranie?? Ci je to podla vas zbytocnost??
Já mám AZBOX Premium HD a taky se mě zdá , že dost topí :!: Tak by mě to taky zajímalo :???: Dík Lád'a.
Některé přijímače topí ještě víc, ale chlazení nikdy nemůže škodit. Každých 10 stupňů dolu zvýší životnost elektrolytických kondenzátorů na dvojnásobek.
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
Pripevni zvnutra na kryt 12cm ventilator (900 otacok bude stacit) a ten pretlaci vzduch cez strbiny von.
Uvazoval som o takomto rieseni u Premiu HD+ ale tam by to nemal kade pretlacit.
j3nda
Příspěvek od j3nda »
podle me zbytecnost, par let vydrzi i tak a pak zas bude novy box
tear12
Příspěvek od tear12 »
j3nda píše:podle me zbytecnost, par let vydrzi i tak a pak zas bude novy box
Přesně tak s ohledem na dnešní životnost flash a ssd pamětí, co máme v azboxu (pokud nebudeme chtít kupovat novou flash nebo ssd)
pneumat
paleaaro píše:Pripevni zvnutra na kryt 12cm ventilator (900 otacok bude stacit) a ten pretlaci vzduch cez strbiny von.
to som mal na mysli, len odkial spravit napajanie
nasiel som jeden vetrak s usb napajanim, ten by sa mozno dal pouzit, ale ako zase kontrolovat otacky
dajte pokoj s ventilatorom, budte radi, ze v premiu a elite ziadny nieje. keby malo plusko take derave krytovanie ako premium, vetrak by som vypol. vymenil som ho za tichsi, ale aj tak je ho pocut. nemozem si na to zvyknut... :sad:
shibal
Příspěvek od shibal »
pneumat: prohledej tento web, něco určitě najdeš.
Už dříve tu někde bylo řešeno zabudování větráků do Premia (normálního) , já našel např. toto: viewtopic.php?f=76&t=3693&hilit=ventil%C3%A1tor , v 1.příspěvku je odkaz, který tě nakonec nasměřuje sem: http://www.islaremota.com/forum/showthread.php?t=19303
paleaaro
pneumat píše:
Na konektoru kde je pripojeny HDD je 12V. Mozes pouzit rozdvojku.
Alebo pomocou krokosvoriek na privod napajania na doske pri ventilatoru (Tam je 12V resp 24V).
pneumat
paleaaro píše:Na konektoru kde je pripojeny HDD je 12V. Mozes pouzit rozdvojku.
mal som na mysli AZ Box HD Elite
j3nda
a co ten 12V vystup spinany z menu? nemam to ted u sebe, ale myslim,ze tam neco takoveho bylo, nemam paru k cemu
concorde
Příspěvek od concorde »
dobra myslienka, preverim cooler od sanyo-denki aj vo verzii AC, aj DC co by bolo vhodnejsie pre azbox, su to vyborne ventilatory pre profi pouzitie, mozno by bol vhodny AC a nemusime riesit problem napajania
AZBox HD Elite,fw 0.9.4466, Showbox S-700, X-810, SG2100, Skylink, Gital, Panasonic 37PX80E
middex
Příspěvek od middex »
j3nda píše:a co ten 12V vystup spinany z menu? nemam to ted u sebe, ale myslim,ze tam neco takoveho bylo, nemam paru k cemu
Je to výstup 0/12V pro ovládání přepínacího relé pro LNB. (např. 0V-LNB1/12V-LNB2)
Dá se použít na sepnutí nebo přímé pripojení ventilátoru. Záleží na tom kolik mA ten výstup snese.
Elite, fw: 4295 KGD
paklizzani
Příspěvek od paklizzani »
toto je nejspíš pro premium
Biete euch hier mein Festplattenkabel der Azbox an mit Sharkoon Lüfter
Am Stromkabel wurde ein Abzweig für einen Lüfter mit eingelötet
Der Anschluß erfolgt über einen 3-Pin Molex Stecker
Lüfter und das Festplattenkabel funktionieren einwandfrei!
Der Lüfter ist nicht sehr laut und ist bei normalem Umgebungsgeräuschen garnicht zu hören
Der Lüfter schaltet sich im Standby nicht mit aus!
-Modellnummer Ausführung Abmessungen (mm) S701520M-3 Midrange 70x70x15
-Lüfterdrehzahl (U/min) 2000
-Volumenstrom (m³/h) 22,2
-Geräuschpegel (dB(A)) 21
AzBox Elite, Samsung LE 40A536, A-DATA CH91-250GB
Zpět na „AzBox HD diskuze“
