PLUGIN- diskusia, skusenosti
tulino
Příspěvek od tulino »
pani
mnozia sa verzie pluginu, diskusia v downloade nie je mozna, resp porusuje pravidla
zakladam toto vlakno, aby sme si mohli vymenit skusenosti typu:
konkretny FW a konkretna verzia PLUGIN (popiste kto pridal plugin a v ktory den)
prva otazka:
ktory PLUGIN ide co najbezproblemovejsie s fw 1.07.86 resp 1.07.83
prosim o kokretne specifikovanie pluginu (kto uploadol a plugin a v ktory den)
Re: PLUGIN- diskusia, skusenosti
vzdy sa orientuj podla datumu. najnovsi by mal mat opravene chyby predhcadzajuceho. Najnovsi je dole.
tulino
ale mne ide o skusenosti
ak ma niekto bezproblemovy chod so starsim pluginom, rad by som ho vyskusal
nehovoriac o tom, ze su potrebne upravy v priority a ignore podla toho kto ake karty pouziva, to tiez nie je nikde zosumarizovane
mam 1.07.83 a Viacess plugin 21.1., nahle sa mi neskutocne spomalil start, a po prenuti z 1W " ako keby znova startoval" sudiac podla casu potrebneho na "odkodovanie"
novy plugin z 21.1. ak som to spravne pochopil nie je vyskusany (skotrolujete nahravanie zo Stand by ...) prave tu by som ocenil skusenosti
akoze ked prejdes z viaces2.6 na nagru, tak dlho trva ,kym nabehne ? Lebo to som ozaj neskusal - ja digi mam dostupne,ale nejak ich nemusim...
mam odskusane len prechod z cryptoworks na viaces 2.6 a kedze mam motor a rozdiel je 10° , nepostrehol som nic,aj tak musim cakat ,kym sa motor natoci.
A skusam na posldenej verzii fw -86 .
Co sa tyka priorit a ignore , tam nieje potrebne nic vysvetlovat. Nazov samotneho list suboru naznacuje,ktore CAID je treba kde zapisat.
Na skylinku su pouzite tieto CAID:
0D03 - skylink biela a TaT karta
0D70 - skylink modra karta
0D96 - cryptoworks - nova karta
0D0F - cslink (predtym ako gital ) karta
0624 - Irdeto system
0100 - CAID Seca - Canal NL
Toto sa tyka len ASTRA 23,5 - na UPC treba zas ine nastavenia atd atd.
Aliante
Příspěvek od Aliante »
Myslím, že diskuze na tohle téma by nemusela být marná, tak přidám i svojí zkušenost.
FW 86. Včera jsem stahoval nový plugin (Mgcamd 1.35 + NewCS 1.67 final), který již naštěstí není v sekci download uveden a ještě později večer byl dodán novější s příponou test.
A ten final nestál za nic. Nejenže nenaběhl automaticky, ale navíc po několika přepnutí opět umřel a musel jsem vypnout a zapnout box. Finále z toho bylo, že jsem se vrátil k FW55, abych se alespoň podíval na "Dva a půl chlapa" a aby si dnes mohla manželka zapnout TV.
Snad ta test verze dopadne s FW 86 lépe. Pokud ano, tak to sem napište.
Jinak děkuji Grantecovi za jeho dosavadní práci. :87: Prostě se jedna verze nevydařila. To se může stát komukoli.
bery2
Příspěvek od bery2 »
Nahrán poslední test plugin , FW 86 .První model Hdbox 9200 (odblokované 2 čtečky) + sdílení doma 2x ariva 200 přes RB mikrotik.Au digi se zapíná do 2s automaticky,i Skylink a CSlink do 2s naběhnou ,v obou čtečkách jedou karty bez problémů.Dnes zkusím nahrávání.Myslím výborná práce od ,,grantec,,.Díky. :115:
MartinK. Czech Republic
Příspěvek od MartinK. »
Nahraný FW 83, plugin poslední tzv. test plugin najíždí automaticky po startu. Sdilení funguje pro tři klienty přes net.
Plugin z 27.1. 2010 je velmi dobrý, velké díky GRANTECOVI.
Jediný problém mám pořád s nahráváním z transponderu 12110 H 27500 (SKYLINK HD), ale chyba je jen u mě a mojí karty. Je divné, že mojí klienti můžou bez problému nahrávat z tohoto transponderu. Bude to kravina, ale nemůžu na to přijít.
maximální spokojenost
12110 - to je TP, ktory je prevadzkovany providerom Canal NL - teda je kodovany aj systemom SECA. SECA ma CAID 0100 , a do ignore sa zadava bud ako S: 0100 , alebo priamo CaPID toho ktoreho programu. Teraz- ako si zistim tieto udaje.
Ja ak neviem potrebny udaj vyuzivam zakladnu funkciu mgcmad-u -logovanie. Trochu osemetnou zalezitostou je logovanie niektorych parametrov bez refreshu - teda bez obnovovania . Vysvetlim:
Zapnem prijimac. Nabehne mi emulacia a mnou pozadovane udaje ulozi mgcamd do adresara /tmp/pid.info . V korenovom adresary je symlink - teda odkaz, na ktory ked kliknem (pristup cez sambu,alebo ftp) prenesie ma do skutocneho umiestnenia ,teda do /dev/tmp/ . Tu najdem subor pid.info. V nom su vsetky CAID, ,ktore mgcamd ulozil pri starte . Ak som nastartoval pri zvolenom CT1 - budu tam vsetky udaje z CT1 ,aj ked budem prepinat programy. Je to tak preto,ze mgcmad na zmenu udajov nepouziva refresh - teda obnovovanie po kazdej zmene programu. Osemetna situacia sa da obist - Menu - modre (stop emulatora) a Menu-cervene (start emulatora) . Klientov tym v poslednej verzii nijak neovplyvnim . Tym,ze mgcamd najskor ukoncim a potom spustim, zabezpecim si obnovu pid.info na programe, ktory ozaj potrebujem "nalogovat".
History HD - 12110 :
ECM: CaID: 0x0D03 -> CaPID: 0x00AC ProvID: 000000
ECM: CaID: 0x0D70 -> CaPID: 0x00A2 ProvID: 000000
ECM: CaID: 0x0100 -> CaPID: 0x00B6 ProvID: 00006A
ECM: CaID: 0x0100 -> CaPID: 0x00C0 ProvID: 00006C
ECM: CaID: 0x0624 -> CaPID: 0x00F2 ProvID: 000000
ECM: CaID: 0x0D96 -> CaPID: 0x0106 ProvID: 000000
Celkom hore je CAID , ktory emualtor pouziva pri dekodovani. Dole pod nim su vsetky CAID, ktore sa tiez na danom programe nachadzaju,ale emulator ich ignoruje. Podla tohto viem, ze vsetky ostatne CAID musim dat do ignore .list.
A este vysvetlim, preco je vobec potrebne pouzivat ignore a priority list.
Mgcamd ma jednu zlu vlastnost - nerespektuje nase karty a pripadne share. Pri vybere CAID potom postupuje podla poradia - od najmensieho po najvacsi. Zaznamy CAID su v hexadecimalnej sustave a tam tiez plati ze 0100 je matematicky nizsie cislo ako napriklad 0624 atdt atd. Cize ak by dany TP neobsahoval CAID 0100 , dalsim najmensim cislom by bol CAID 0624 - Irdeto 2 - ktore patri skylinku a jeho novym kartam (zatial su len test verzie tích kariet) .
Poradie cisiel v hexadecimale je :
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D.E.F .
tulino
tak som zmenil aj FW (1.07.86) aj PLUGIN (27.1.2010)
plugin je velmi rychly, dufam ze to tak ostane aj nadalej a bez problemov
:55:
vdaka Grantec
PS: nie je v nom ignore list, why?
ignore.list v nom nieje, lebo je to uplne obycajny textovy subor, vytvoreny v PSpade a musite si ho vytvorit podla vasej skutocnej situacie a skutocnych kariet. Staci pouzit hociktory starsi a editovat si ho v PSpade. Ale ja si vzdy vytvaram novy, podla konkretnej situacie.
mmirousek
Příspěvek od mmirousek »
tato diskuze mě teď celkem hodně zaujala protože mám taky problém
s nahrávkou jakéhokoliv HD programu ze Skylink.
Dá se jednoduše říci co bych měl mít vše v ignore listu, pokud
funguju jen jako klient ? Přijímám jako klient karty Skylink a CSlink a občas potočím
na 1W.
Největší problém mám s nepoužitelností nahrávky z TP 12110.
Obraz v nepravidelných intervalech kostičkuje. Nova HD z 12070
se nahraje bez potíží.
do priority.list si zadaj :
X: { 0D 03 } #skylink biela karta
X: { 0D 0F } #cslink
do ignore.list si zadaj:
X: { 01 00 } #seca
X: { 0D 96 } # skylink cryptoworks/tunel
X: { 06 24 } # skylink irdeto
Problem moze robit provider 0D 70 / skylink modra karta . Kedze si nenapisal, co je na servery/ tazko ho zaradit / do ignore,alebo priority .
mmirousek
0D70 nemáme.
Zkusím takhle nastavit a provedu testy.
Start na NOVA HD TP 12110
toto je z pid.info
ECM: CaID: 0x0D03 -> CaPID: 0x00AE ProvID: 000000
toto je z priority.list
X: { 0D 03 } #Skylink biela karta
toto je z ignore.list
X: { 01 00 } # SECA
X: { 0D 70 } # skylink modra
X: { 0D 96 } # skylink hybrid
X: { 0D 0F } # cslink gital
Jsou to celé výpisy nic víc v těxh souborech nemám.
Problém s nahrávkama z TP 12110 SKYLINK HD to nevyřešilo :37: :cry: :90:
duchman
Příspěvek od duchman »
K cemu ignorelist, kdyz mam prioritylist a v nem priority na svou kartu 0d03 ?
