Sdílení HD Box a Satelita 2000HD
kumpo
Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o radu.Mám výše uvedené přijímače.Chtěl bych sdílet kartu z jednoho do druhého.Přečetl jsem si hodně článků na fórech a i návody ,ale nevím jak nastavit síť.Chtěl bych to nastavit přes wifi router belkin .IP. 192.168.2.1.
HD box mám připojen přes síť.Mám doma i switch d-link .Chci se zeptat zda by se nenašel někdo,kdo by mi pomohl upravit soubory do přijímače pač to nemůžu vůbec nastavit.
Díky za připomínky
Díky za připomínky
HD Box 9200,Multibeam E 85 ,SatElita 2000HD,Diablo 2.3 Wifi,Koscom SDC5050,Koscom SDF 5050,Digitallworld SCI 2000
Re: Sdílení HD Box a Satelita 2000HD
a ten tvoj druhy zazrak dokaze pracovat s protokolom newcamd ?
kumpo
Ano dokáže je to stejné jako Ariva.Mě se jedná jen o to jak nastavit IP adresy a jak přesně editovat ve varu soubor newcs.
toto rozbal (bude to subor newcs.xml) daj do HDboxu do /var/tuzbox/config/ a restatni hdbox.
v tom tvojom zazraku si pridaj v sietovych nastevniach server a zapis:
IP adresa : taka aku ma HDbox
port: 32000:32000
meno : ariva
heslo: ariva1
protokol - newcamd
uloz a pozeraj .
port: 32000:32000
meno : ariva
heslo: ariva1
protokol - newcamd
uloz a pozeraj .
bery2
<newcamdserver>kumpo píše:Ano dokáže je to stejné jako Ariva.Mě se jedná jen o to jak nastavit IP adresy a jak přesně editovat ve varu soubor newcs.
<enabled>yes</enabled>
<name>newcs</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<port>12000</port>
<au>on</au>
<sidoverride>off</sidoverride>
<spider>No<spider>
<cardlevel>1</cardlevel
</user>
toto dopisujete v HDBOXU do položky var// tuxbox // newcs.xml
<user>
<name>ferda</name>
<password>ferda</password>
<hostname>192.168.100.20</hostname>
<port>32000</port>
<au>on</au>
</user>
Nezapomenout vypnout hdbox !!!!!!
A do arivy v položce sít
IP : 192.168.100.21
Maska : 255.255.255.0
Brana : 192.168.100.1
DNS : 162.168.100.1
zmáčknout menu aby ferda zapsal sít,znovu sít a červené tlačítko
URL : 192.168.100.20
server port : 32000 32000
uživatel : ferda
heslo : ferda
Des : 010203040560708091011121314
Autoconect: ano a dát připojit
Toť vše a funguje to na 100%.Smozřejmě si upravíte IP adresy podle přístupu na Váš internet ,do routru nebo switche.
kumpo
Děkuji všem za pomoc.
kumpo
Tak ještě jednou děkuji všem za rady,ale potřebuji ještě jednu věc.
Dnes jsem vše zapojil a karta Skylink, kterou mám v HD boxu ve spodní čtečce se sdílí do Satelity dobře i s HD programy.V HD Boxu v horní čtečce mám ještě kartu CSlink,která mi ale sdílet nejde i když v HD boxu funguje normálně.
Můžete mi poradit jak zprovoznit i sdílení CS linkové karty,na které mám taky zaplacen balíček Film?
Díky
Díky
priadaj si do 2000HD toho iste klienta ako na skylink,akurat ho portuj na 32001 .
kumpo
Děkuji ještě jednou.Všechno už funguje ok.
lista
Zdravím a prosím o radu.
Pokouším se nastavit sdílení mezi Dreambox 7000 a Satelita 2000HD. Při čerstvém nahrání software nastavím sdílení proti Dreamboxu a vše funguje. Jakmile Satelita 2000HD vypnu a zapnu již nenaváže spojení s Dreamboxem. V menu nastavení serveru ping nefunguje. Při kontrole všechny nastavení zůstaly beze změny a přesto již se mě nepovede rozchodit sdílení, ani ping proti serveru nefunguje. Teprve po opětovném nahrání firmware a nastavení IP adresy serveru ( Dreamboxu ) se sdílení rozchodí, zase do dalšího vypnutí přístroje.
Zkoušel jsem to na různých softwarech ( z 15.1. a 26.1. ) a bylo to stejné.
Jestli má někdo podobnou zkušenost prosím poraďte jak z toho. Díky.
mirek 65
Hezký večer,měl jsem uplně stejný problém.HD Box-Satelita 2000hd, po vypnutí dál.ovladačem se mě satelita taky nepřipojila,jenom se zeptám,DHCP v satelitě máte zapnuto?
Naposledy upravil(a) mirek 65 dne 12 úno 2010, 20:25, celkem upraveno 1 x.
lista
kumpo
Dobrý večer,
máte Skype?Jestli ano napište mi jméno a zavolám Vám.
lista
Takže vše vyřešeno díky velké pomoci kumpo
. Problém byl v tom že Satelita 2000HD po vypnutí dálkovým ovladačem odpojí síť a po nastartování zpátky nevytvoří spojení se sítí na pevné IP adrese. Stačí povolit na satelitu Satelita 2000HD DHCP a vše funguje. Na Dreamboxu - serveru může být pevná IP a funguje to.
Ještě jednou díky a satu zdar.
Mani2
Dobrý večer,
prosím o radu, nejlépe od nějaké dobré duše, která už to na těchto dvou strojích rozchodila.
Už několik dní se marně pokouším rozjet sdílení, prošel jsem snad celé fórum a už fakt nevím.
Jako server HD-Box 7110 firmware 2.10.29, + OSCam-svn6580-01042012-ICE-plus-Mcas-16032012-plus-Xcam-06032012-komplet-plugins, karta Skylink ICE,
klient SatElita-2000_HD_V2-18B1.
HD-Box má adresu 192.168.1.4, Satelita 192.168.1.5, přes router.
Přidal jsem do var/tuxbox/config soubor newcs.xml ze začátku tohoto diskusního vlákna.
Zkoušel jsem jak verzi:
<newcamdserver>
<name>newcs</name>
<user>
<name>dummy</name>
<port>12000</port>
<au>on</au>
<spider>No<spider>
</user>
<user>
<name>ferda</name>
<hostname>192.168.1.4</hostname>
<port>32000</port>
<au>on</au>
</user>
-tak verzi bez <hostname> jak je někde doporučeno,
-tak i verzi
<user>
<name>ariva</name>
<password>ariva1</password>
</user>
Síť funguje, do HD-Boxu se z PC dostanu jak sambou tak RCC, na net z HD-Boxu se také dostanu.
DHCP v Satelitě zapnuto, Ping ze Satelity je success ale login failed.
Nejsem si jistý, jestli má být IP v přihlášení ve tvaru 192.168.1.4 nebo, jak píše Satelita sama 192.168.001.004, ale ping funguje na obojí, tak je to snad jedno?
Zkoušel jsem i CCCAM podle http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 761#p78931 ale také marně.
Je možné, že dva roky starý newcs.xml už neplatí pro aktuální firmwary a pluginy?
Fakt netuším, co jiného už změnit.
Za každý nápad předem děkuji.
<newcamdserver>
<name>newcs</name>
<user>
<name>dummy</name>
<port>12000</port>
<au>on</au>
<spider>No<spider>
</user>
<user>
<name>ferda</name>
<port>32000</port>
<au>on</au>
</user>
-tak i verzi
<user>
<name>ariva</name>
</user>
