You Tube nejde
Qaid
You Tube nejde
Příspěvek od Qaid »
Přestalo mi z neznámých příčin po reinstalaci FW 4385 chodit Yuo Tube i ostatní webové aplikace, které předtím chodily. Jinak Lan normálně funguje pro přehrávání foto, hudby z PC. Co bych měl kde zkouknout z nastavení? Dík za radu.
Re: You Tube nejde
Pripojenie v az zmeň na DHCP a dolu potvrď Nastavenie. Načítaš tým DNS
Qaid
Re: You Tube nejde
Příspěvek od Qaid »
dempsey píše:Pripojenie v az zmeň na DHCP a dolu potvrď Nastavenie. Načítaš tým DNS
Bylo to ono, měl jsem statickou IP. Dík za radu.
Primo
Re: You Tube nejde
Příspěvek od Primo »
Nebo pokud chces mit statickou IP adresu, vypln si okenko DNS1 pripadne DNS2 adresou kterou ti da poskytovatel.
mikin68
Re: You Tube nejde
Příspěvek od mikin68 »
Qaid píše:
Ted jsem You Tube zkousel mam na azb nastavenou statickou ip a vse jede v pohode
LG 42LV507S, Azbox Elite HD E2 RTi 1.7.0 usb Patriot 16Gb Skylink/Cslink CCcam 2.3.0
Elektronek
Re: You Tube nejde
Příspěvek od Elektronek »
Youtube se statickou ip neni problem.
peterg-77
Re: You Tube nejde
Příspěvek od peterg-77 »
v princípe nič nieje problém so statickou IP, ale keď chceš ísť mimo lokálnu sieť, tak potrebuješ mať nastavený aspoň jeden funkčný dns server (alebo ísť cez proxy). Použitie dhcp je výhodné v tom, že ti zvyčajne adresy dns serverov poskytne a v prípade zmeny adresy dns servera to nemusíš meniť na každom zariadení v sieti.
Elektronek
Re: You Tube nejde
Psal, ze mu to zaclo delat po reinstalaci fw. Pise take, ze mel statickou IP, takze predpokladam ze ji mel i predtim. Dale nepredpokladam pravdepodobnost, ze poskytovatel ve stejny okamzik zmenil bez upozorneni DNS servery, resp jejich IP. Samozrejme, ze bez prekladu adres nebude "net" chodit. Jen sem potvrdil, ze v teto verzi fw. neni problem v tom, ze pouzivas statickou IP a ne automaticky pridelenou dhcp serverem. Ze zadane hodnoty sou neuplne je vec druha a nema nic spolecneho s nefuncnostni zminenych sluzeb za pouziti "statickych hodnot"
peterg-77
Re: You Tube nejde
Plne suhlasim, myslim, ze si neodporujeme. Ale ked zmenil staticku na dhcp, tak mu to zacalo chodit. To znamena, ze nemal definovane dns. Preco mu to chodilo predtym na starsom fw, to ostava zahadou.
shibal
Re: You Tube nejde
Příspěvek od shibal »
Ale nezůstáva. Pokud dělá insalaci fw do důsledků, tak udělal format AA, nebo udělal factory setting - a měl nastavení "v háji"
Elektronek
Re: You Tube nejde
To by tam musel puvodne mit defaultne nastaveny dhcp nikoliv statickou, protoze jak je pochopitelne z kontextu, dnsky nenastavoval.
Myslim, ze tu uz varime z vody, lepsi by bylo, kdyby se vyjadril tazatel - zahada by se urcite vysvetlila :)
Qaid
Re: You Tube nejde
Příspěvek od Qaid »
Elektronek píše:To by tam musel puvodne mit defaultne nastaveny dhcp nikoliv statickou, protoze jak je pochopitelne z kontextu, dnsky nenastavoval.
Omlouvám se, že reaguju až teď ale byl jsem nějaký čas mimo republiku. Skutečně jsem DNS nikdy nenastavoval a v průběhu doby (co mám AZBoxHD Premium) jsem postupně nahrával vždy aktuální FW od 2163 po 4348, přičemž na některých FW You Tube šlo, někdy ne. Ale blíž jsem to nezkoumal. Jinak co vím, DNS provider neměnil.
kolčis
Re: You Tube nejde
Příspěvek od kolčis »
Mě taky už nejaký čas zlobí,že Youtube nejede jak by měl.Když tam vlezu,tak normálně se načte jsou vidět fotky skladeb a podobně,ale když to chci pustit,tak to napíše"tady nejsou žádná videa".Net mi jede normálně,tak to teda nevím kde je zakopaný pes.Zkoušel jsem i dynamickou Ip,ale pořád to stejné.Díky za radu...
hmov
Re: You Tube nejde
Příspěvek od hmov »
kolčis píše:Mě taky už nejaký čas zlobí,že Youtube nejede jak by měl.Když tam vlezu,tak normálně se načte jsou vidět fotky skladeb a podobně,ale když to chci pustit,tak to napíše"tady nejsou žádná videa".Net mi jede normálně,tak to teda nevím kde je zakopaný pes.Zkoušel jsem i dynamickou Ip,ale pořád to stejné.Díky za radu...
Mám obdobný problém, tiež pri spúšťaní YOUTUBE napíše, že tu nie su videa. :cry: Tiež by sa mi zišla nejaká ta rada. :92:
AZBOX E HD; fw 5300; Samsung 6510
Re: You Tube nejde
Asi máte staré fw, na Youtube serveru byla už 2x změna.
Zpět na „Dotazy začátečníků“
