Prodlevy reakce na DO - pomuze totalni reset?
PeLo
Ahoj všem!
Od jisté doby mám problém s tím, že mi přístroj někdy reaguje na DO až s cca 5-ti sekundovou prodlevou. (Nejen při přepínání kanálů ale i v menu.) Zjkoušel jsem všechny resety v menu, vše znovu manuálně nastavit, vymazat var ale nic nepomohlo, dokonce ani update sw na 1.07.86. Nevíte někdo čím by to mohlo být způsobeno? Co můžu ještě vyzkoušet? Ze začátku mi to nedělalo, řekl bych že se tento problém objevil poté, co jsem vyměnil obsah adresáře var za verzi pro dvě čtečky. Teď jedu bez něj ale stále to i po všech resetech přetrvává.
Je to otrava proto jsem vděčný za jakýkoliv tip.
bodka
Re: Prodlevy reakce na DO - pomuze totalni reset?
Ak problem pretrvava tak skus vymenit baterky, alebo dioda na DO klikne hned a povel v tuneri prebehne az po 5 sekundach?
Co viem tak naopak vsetci maju problem s tym, ze Do posiela dva povely hodne rychlo za sebou a tuner nema blbuvzdorne nastavenie aby rovnaky druhy povel vo velmi kratkom case ignoroval
PeLo
Dioda blikne hned, přijímač to přijme a pak čeká těch 5sekund a provede to.bodka píše:Ak problem pretrvava tak skus vymenit baterky, alebo dioda na DO klikne hned a povel v tuneri prebehne az po 5 sekundach?
bodka
fuha
asi bezi privela procesov (hadam)
tak potom by som odporucal:
- zaloha program settingu (a zapis si ako mas nastaveny disecq - ten bude treba nastavit pre kazdu druzicu nanovo)
- vymazat var
- factory reset
- novu nahrat fw
- natiahnutie settingu programov a nastavnie pristroja (kompletne menu, record options, atd)
- "instalacia" posledneho var
ale ci to pomoze, podla mna malo by
- vymazat var
- factory reset
- novu nahrat fw
staci par tvrdych restartov
PeLo
Az sitovym vypinacem vzadu? Klasicky vypinam do stand by - vypnuto a pri tom se to neztratilo...grantec píše:staci par tvrdych restartov
- ShaMan
Může to dělat i Harddisk , mně jeden disk dělal něco podobného zpomaloval přijímač , po naformátování to bylo OK
- Errors
I s tím to jsem se setkal. Dokonce měly časové prodlevy vzestupnou tendenci.
Bylo nutné vypnout síťovým vypínačem.
Mám pocit, že počátkem bylo nějaké né úplně košer manipulace s HDD či "uklikání" STB dálkovým....
PeLo
Mnohokrát děkuji za tip. Vyzkoušel jsem vypnout timeshift který mám jinak zapnutý jako automaticky a prodlevy zmizely. Zformátoval jsem tedy USB flash disk na který mám timeshift směrovaný (jen ten a nic jiného) a zdá se že to pomohlo a jede to bez problému i se zapnutým timeshiftem. Když už byl odhalen původce, přemýšlel jsem dál. Pojal jsem podezdření, že by to mohlo být způsobeno zaplněním flash disku. Měl jsem timeshift 120minut a disk 4GB. Zatím jsem zredukoval dobu na 60minut což by se mělo na 4GB disk s rezervou vejít.ShaMan píše:Může to dělat i Harddisk , mně jeden disk dělal něco podobného zpomaloval přijímač , po naformátování to bylo OK
Ještě jednou mnohokrát děkuji za rady - hlavně za to navedení na disk!
