Znova HD
ero
Znova HD
Příspěvek od ero »
Tak jsem nahral nejnovější FW 83 a připojený HD 500GB Verbatin se po chvíli sekne zhasne v předu kontrolka a nejde s tím nic udělat pouze v zadu sít. vypínačem reset.Když odpojím HD tak čas od času naskočí na obrazovce hláška zařízeni USB odpojeno-tomu nerozumím.Disk je připojen přez eSata.Nebo je opravdu tento disk nevhodný?Napájení je externí.Kde nastavím vlastnosti HD?
Díky za radu.
parabolak
Re: Znova HD
Příspěvek od parabolak »
neporadím mám stejný problém
mmirousek
Re: Znova HD
Příspěvek od mmirousek »
takevéto problémy nemám. Připojený mám nějaký starší WD 160GB přes eSATA
s externím napájením a vše se chová korektně. Disk usíná a normálně se probouzí.
FW mám 1.81.
tulino
Re: Znova HD
Příspěvek od tulino »
nevhodny disk, ale preco sa ma nepytaj, neviem to
Jerry973 Slovakia
Re: Znova HD
Příspěvek od Jerry973 »
Ja mam hdd HDD 640GB WD6400AADS GP 32MB SATAII/ 300 7200rp v eSATA boxe Tracer HDD 3.5'' E- SATA USB 2.0 a nemam zatial ziadny problem ... Disk sa uspava ako ma. FW mam 81 ...
HD-BOX 9200
kury32 Czech Republic
Re: Znova HD
Příspěvek od kury32 »
Ahoj já jsem to vyřešil,takto. Koupil jsem si externí box zn.Welland na 3.5 disk z vlastním napájením. Měl jsem v pc WD 320 GB nepoužitý. Tak jsem ho vyndal a strčil ho do boxu a satelit HD-Box 9200 PVR si sám našel ,tak jsem ho dal v satelitu s formátovat.A teď si,už můžu s kopírovat jaký program chci a to 2 a na 1 se dívat.Tak jak se to uvádí v návodu v satelitu.
Ještě by to chtělo v novém fw.....prodloužit čas nahrávání víc jak 2 hodiny nebo tam neuvádět čas v menu přístroje.Jinak se satelit a ext.HDD chová moc dobře a tam není žádné dlouhé čekání při zap - vyp nahrávání i TimeShift funguje dobře. :55:
Tak zatím zdar kury32
