Prosím o radu.Pořídili jsme si LCD Sharp a co dříve signál z Multiroom Opticum pro CRT TV byl krásný,ted samozřejmě přes Scart i AV cinch je bída(pro nový LCD)
Když v LCD menu zvolím pro Scart vstup kvalitnější RGB normu obraz podstatně zhnědne a stane se prakticky černobílý a je nekoukatelný.Na horším CVBS normě je obraz sice koukatelný,ale hrany a ostrost poněkud rozmazané a bída.Myslím že kabel Scart zřejmě potřebuje jiný typ zapojení(možná vylomení některého kolíku-pinu co ruší kvalitnější RGB obraz)
V návodu k Multiroomu Opticum je pro výstup Scart napsány normy přenosu signálu RGB,CVBS,YPbPr,takže by sat.příjmač měl umět RGB....tedy jen pro místnost-TV 1,samozřejmě.
Dále mě trápí na Místnost TV 1,občasné sekundové výpadky zvuku po přepnutí programu nebo stačí i vyvolat informace EPG a zvuk na sekundu někdy vypadne.S dlouhým intervalem přepínání programů a občasným výpadkem na Místnosti TV 2 již jsem se smířil.
Opticum Multiroom Scart CVBS x RGB probém.
Rady,návody a možná řešení.
Re: Opticum Multiroom Scart CVBS x RGB probém.
Multiroom nieje vhodny pre LCD zobrazovace. Je to low end, urceny pre 2 crt TV . Jednoducho - LCD vyzaduje ako zdroj signalu prijimac vo vyssej cenovej hladine.
Ak ma tv viac SCART pripojok, skus pouyit tu, ktora je len IN- bez out vystupu. Ale zazrak necakaj. Sony LCD tak maju delene SCART.
maarkii
Do LCD jsem zkoušel Scart zapojit do dvou zásuvek a přestavovat v menu a je to stejný.Navíc druhá Scart na LCD nemá vůbec vyveden RGB normu,má jen komponentní CVBS a S-video.První Scart má všechny tři normy.
S video je na těch dvou scart viditelně páskované.
