FW 0.9.4110
rada Czech Republic
FW 0.9.4110
Příspěvek od rada »
nový FW, změny neudány
j3nda
Re: FW 0.9.4110
Příspěvek od j3nda »
Pribylo Scan ALL Frequency :106: jdu to testnout...
Re: FW 0.9.4110
DVD stále nejde. Při TV záznamu ty předešlé fw uměly přehrát všechny zvuky, už to zase nejde, při přepnutí vypadne z přehrávání.
j3nda
Re: FW 0.9.4110
takze probiha to tak, ze se zada minimalni a maximalni frekvence, datovy tok, modulace a pilot (polarizace a FEC muze byt na auto) ono to napred projede vsechny TP a pokud najde nejaky navic tak ho prida a pak provede scanovani, delal jsem to nekolikrat s ruznym nastavenim a kanalu bylo cim dal vic, takze to skutecne neco dela...
zkousel jsem takto ulovit Novu HD a ukazalo se ze FEC na AUTO zas tak nefunguje, pac mi ji to nenaslo, musel jsem ve vyhledavani zmenit FEC na 9/10 pak to pomohlo...
Re: FW 0.9.4110
Je to takový pseudo blindscan. Jenomže pokud to neumí scanovat i symbol rate, tak to asi k ničemu není, s tím se feedy nenajdou.
Re: FW 0.9.4110
v tomto fw som si vsimol iny sposob vypinania boxu. ked stlacim stb power, box da na vyber sleep alebo shutdown. ked ho necham uspat, tak je ok, ale ked zvolim shutdown, tak len vypise, ze to vypina, ale nevypne. nakoniec je potrebny reboot, aby z toho vysiel. Ako to funguje Vam, ked zvolite shutdown?
Mate Czech Republic
Re: FW 0.9.4110
Příspěvek od Mate »
vikino píše:v tomto fw som si vsimol iny sposob vypinania boxu. ked stlacim stb power, box da na vyber sleep alebo shutdown. ked ho necham uspat, tak je ok, ale ked zvolim shutdown, tak len vypise, ze to vypina, ale nevypne. nakoniec je potrebny reboot, aby z toho vysiel. Ako to funguje Vam, ked zvolite shutdown?
Chova se normalne.. zvolim Shutdown.. napise preparing a po zhruba 5ti sekundach napise, ze muzu vypnout box (Now, Shutdown the system) , coz se mysli tlacitkem vzadu. Ono to podle me obecne nema deep standby jako treba ipboxy.
19.2 E | 23.5 E | 28.2 E | 1.0 W | AZ Elite (vzdy posledni FW) + Xtreamer eTRAYz 1TB (Samsung F1) | LCD Philips 47PFL7642D/12 | LCD Funai LT7-M32BB
Re: FW 0.9.4110
Mate napisal: "(Now, Shutdown the system) , coz se mysli tlacitkem vzadu"
tak to som nevedel, dik, myslel som ze sa to vypne same.
paleaaro
Re: FW 0.9.4110
Příspěvek od paleaaro »
visper píše:Při TV záznamu ty předešlé fw uměly přehrát všechny zvuky, už to zase nejde, při přepnutí vypadne z přehrávání.
Je pravda ze filmy nahrane na predchadzajucich FW obsahuju aj ostatne zvukove stopy, ale naozaj po prepnuti zvuku je ticho.
Avsak u filmu nahraneho tymto FW ide prepinat zvukove stopy bez problemov.
Re: FW 0.9.4110
To jsou záhady. Mě to šlo pěkně s tím předešlým. Teď když nahraju z HBO (na tomto fw), tak při přepnutí zvuku vyskočí z přehrávání. Ale to už jsou takové drobnosti bez kterých se obejdu.
jc.jaroslav
Re: FW 0.9.4110
Příspěvek od jc.jaroslav »
Bohužel tato verze neumí přehrávat vob soubory, verze 3952 to uměla.
Kuna
Re: FW 0.9.4110
Příspěvek od Kuna »
nac potrebujes prehravat vob ?
iso je idealni
Premium posledni FW diseq EMP164 HDD 2,5" WD 250GB
Re: FW 0.9.4110
Kuna píše:nac potrebujes prehravat vob ?
iso je idealni
To je sice pravda, ale nebudu všechno předělávat do iso. Určitě s tím musí něco udělat, to by potom nemělo smysl ta možnost připojení DVD mechaniky. Nebo to nejde jen z disku? Vyzkoušejte někdo.
jc.jaroslav
Re: FW 0.9.4110
Mám stará domácí DVD videa, na DVD bylo vždy několik videí a spouštěly se výběrem z menu, nechci používat původní menu už si nepamatuju co na kterém dvd bylo - udělal jsem si složky s názvem videa a do nich naházel správná vob. vše bylo přehledné - najel jsem na složku rok 1996 - xxxxx a spustil vob
Nešlo by vob přejmenovat na mpg, nebo něco jiného - nejsou tam titulky, je tam jen jedna zvuková stopa ? Nerozumím totiž přesně vob kontejneru. Vyzkoušel bych to, ale už jsem tam kvůli vob vrátil firmware 3952
j3nda
Re: FW 0.9.4110
3952 je myslim velmi dobry fw, az me prestane bavit testovat, tak ho tam vrazim taky
