sdílení-prosím pomozte
Hdtv09
Příspěvek od Hdtv09 »
Zdravím, potřeboval bych pořádně "nakopnout", pročítal jsem tady na foru kde co a jsem z toho skoro šedivej. Mám v Az zálohu od Dempseyho PLUGINSzalohaUSB, verzi fw0.9.3932 a chtěl bych sprovoznit sdílení karty z Az do Ariva200 kde je newcamd.
Poradí mi někdo polopatě jak to mám v Az udělat.
Re: sdílení-prosím pomozte
Je to jednoduché:
Klientov je v zálohe 10: test1 až test 10
Zápis u klienta vypadá takto napríklad:
IP Azboxu: 192.168.1.100
Port: 20000
meno: test1
heslo: test1
DES key: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Hdtv09
dempsey píše:Je to jednoduché:
...takže jak jsem psal jsem na to lama v OpenXCAS-ActivationPriority-aktivovat MultiCas.Potom CamdSutup-MultiCas-SmartCart Splitter a nastavit na Server nebo jsem úplně mimo.
V zálohe je prednastavený mgcamd a newcs. S MultiCASom Ti to nepôjde. Ten funguje len ako klient / a neviem či v tej verzii ktorá je v zálohe /. Ako server má MultiCAS svoj vlastný protokol ktorý funguje s iným AZ HD
Pošli tam tú zálohu z USB znova
Hdtv09
dempsey píše:Pošli tam tú zálohu z USB znova
PLUGINSzalohaUSB jsem tam poslal znovu, nemůžu se do mgcamd a newcs dostat.
Čo by si tam robil ? Všetko tam je nastavené
Zapíš to čo som písal do Arivy
Hdtv09
dempsey píše:Čo by si tam robil ? Všetko tam je nastavené
...jak jsem psal potřeba pořádně nakopnout a polopatě vysvětlit.
Velké díky Dempsey už mi to hraje :55: :87:
Ještě jednu otázečku. Je možno nasdílet doma více sat.?
Máš tam prednastavených 10 prístupov
Hdtv09
dempsey píše:Máš tam prednastavených 10 prístupov
Takže když budu chtít připojit další sat. stačí změnit jenom jméno a heslo(test2-10) ostatní zůstane?
Ano.
Hdtv09
Ještě jednou díky
brano2405
Příspěvek od brano2405 »
Takto to bude fungovat aj s server azbox premium a klient tiež azbox premium? Aj ked klient je cca 15km odomna? Alebo tam treba ešte niečo urobit? Dik za rychlu odpoved
brano2405 píše:Takto to bude fungovat aj s server azbox premium a klient tiež azbox premium? Aj ked klient je cca 15km odomna? Alebo tam treba ešte niečo urobit? Dik za rychlu odpoved
Bude to fungovat do vzdálenosti 19995 km. Větší vzdálenost na zeměkouli není. :)
brano2405
Diky,zajtra to idem vyskusat,tak uvidime.Napisem ci my to slape
hitman222
Příspěvek od hitman222 »
Kluci nevíte kde dělám chybu,mně to pořád nejede.Do AzBOXU jsem dal Dempseyho poslední zálohu,do dreamboxu
CWS = 127.0.0.1 20000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan local
CWS = 192.168.168.3 20000 test1 test1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan local
CWS_INCOMING_PORT = 12000
Vše jsem restartoval a nic.Kontroloval jsem i mg_cfg v dreamboxu a tam by mělo být taky všechno OK.
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
# 08 gbox netclient
G: { 01 }
Nemusí se něco dopsat do newcs.xml,adresa toho AzBOXU nebo něco?
Díky :118:
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Zpět na „AzBox HD diskuze“
