Súčasné použitie monoblocku (príjem 19,2 a 23,5) a motora
dimensionone
Ahojte, mám jednu otázku. Do tejto chvíle som používal satelit s monoblockom pre príjem z družíc Astra na 19,2 aj 23,5. (Stred je nastavený na 23,5, 19,2 je z odrazu) Mám Azbox. Chcem využívať USALS. Teraz by som si chcel kúpiť motor SR2100.
A chcel by som sa opýtať, či môžem aj naďalej používať monoblock pre príjem z oboch družíc bez nutnosti točiť motorom?
Chcel som to urobiť tak, že po zadaní mojej polohy si vyberiem družicu 23,5, dám go to position a po natočení motoru na polohu na ňu nastavím manuálne satelitnú anténu. Pri družici 19,2 vypnem použitie USALS a nastavím ju tak ako doteraz - príjem cez monoblock.
Pri ďalších družiciach aktivujem zase USALS.
Mohlo by to takto fungovať?
Alebo máte iné návrhy?
bene1
Re: Súčasné použitie monoblocku (príjem 19,2 a 23,5) a motora
no neviem,nemam to vyskusane,ale pri monobloku ti da na vyber zapnut diseqc alebo usals,teoreticky ked zapnes disqc tak budes mat signal ale nenatoci motor,ak das usal zase natoci ale budes asi bez signalu..mozno niekto to skusal,cakaj na odpoved toto boli len moje dohady..
dimensionone
Ešte ma k tomu napadá jedna komplikácia. Ak sa mi môžete vyjadriť aj k nej:
Čo keď budem mať naladené napr. 1 W - Thor a prepnem na program na 19,2 E? Pri nastavení vyššie, natočí sa motor na 19,2 E, keď tam bude vypnutý USALS? Alebo budem musieť vybrať nejaký program na 23,5 a po natočení motora prepnúť program na 19,2.
To bude možno lepšie točiť na všetky družice aj 19,2 aj 23,5 a monoblock využívať len ako jedno LNB?
bene1
asi tak,ale naco riesis takuto banalitu kd mas motor? singel LNB ta vyjde na 6 € a nemas problema..
dimensionone
To dík, investoval som 30 EUR do monoblocku a teraz ďalších do LNB?bene1 píše:asi tak,ale naco riesis takuto banalitu kd mas motor? singel LNB ta vyjde na 6 € a nemas problema..
Ak by sa dal využiť monoblock ako LNB, tak by to bolo dobré. Zatiaľ som nenašiel dôvod, prečo by sa to nemalo dať.
Vypnem Disec a budem využívať čisto USALS.
Len si chcem byť istý, či to takto ide, resp. ako to bude najlepšie.
Myslím, že to už tu niekto takto riešil.
vlado.ucho
Nie je žiadny problém použiť motor a aj monoblok.Takto som to namontoval a funguje to perfektne.Čo je problém, tak ten,že druhý prijímač je závislý na nastavení toho prvého,ktorý ovláda motor.Môžeš použiť časť monobloku ako single pre Astru 1D/3A-23,5,E a po zadaní usals a súradníc, môžeš pozerať aj Thor,Sírius,Hotbird a pod.Keď sa vratiš na pôvodnú pozíciu Astra-23.5 E,všetko funguje ako predtým aj s prpínaním a zdielaním.
nejaké sat.prijímače,Octagon SF-918-HD-PVR-Ferguson Ariva-200-HD-PVR- ,Dreamsky DSR-7000-7500,motor Digi power SG-2100A,alu.parabola 90 cm, Titanium LNB-0,2 dB-kopa iných plechových škatúľ..Od Turksatu po Hispasat, ak chcem, aj ďalej.
Aký druhý prijímač ?vlado.ucho píše:Nie je žiadny problém použiť motor a aj monoblok.Takto som to namontoval a funguje to perfektne.Čo je problém, tak ten,že druhý prijímač je závislý na nastavení toho prvého,ktorý ovláda motor.
dimensionone
Čiže, keď som to dobre pochopil. V tomto nastavení, keď chceš pozerať Astru 19,2, a práve máš natočenú Astru 23,5, motor to natočí na Astru 19,2?vlado.ucho píše:Môžeš použiť časť monobloku ako single pre Astru 1D/3A-23,5,E a po zadaní usals a súradníc, môžeš pozerať aj Thor,Sírius,Hotbird a pod.Keď sa vratiš na pôvodnú pozíciu Astra-23.5 E,všetko funguje ako predtým aj s prpínaním a zdielaním.
Dnes sa to prepne cez disec.
vlado.ucho
Zle si to pochopil,monoblok na Astru-23.5 E a Astru 19,2 E máš teraz nastavené na pevno.Keď použiješ motor, tak na monobloku má prioritu len jeden LNB zvyčajne Astra 23,5 E.Ak to máš nastavené v prijímači inak, tak musíš určiť prioritu tomu LNB,ktorý je presne v strede paraboly,lebo ten druhý LNB,len šilhá na druhý satelit a tam by mohli nastať problémy pri natáčaní na iné satelity.
vlado.ucho
To Demsey,spomenul som druhý prijímač preto, že takýto monoblok bol Twin a mal zapojené dva prijímače.
dimensionone
Ako nastavím na prijímači prioritu len jednému LNB? Tak, že v Disec pre druhú družicu (19,2) nastavím OFF? Teraz tam mám 2 LNB 2 a na 23,5 1 LNB 1.vlado.ucho píše:Keď použiješ motor, tak na monobloku má prioritu len jeden LNB zvyčajne Astra 23,5 E.Ak to máš nastavené v prijímači inak, tak musíš určiť prioritu tomu LNB,ktorý je presne v strede paraboly,lebo ten druhý LNB,len šilhá na druhý satelit a tam by mohli nastať problémy pri natáčaní na iné satelity.
vlado.ucho
Neviem presne ktorý LNB máš nastavený v strede paraboly.Ale ak použiješ motor tak sa nastavenie pre stredový LNB mení na Usals a ten má dominanciu.Ten druhý nebudeš vôbec počas natáčania tanierom používať,bude volný,kým sa nevrátiš na pôvodnú pozíciu.
