fw 0.9.3686
miresku
fw 0.9.3686
_____ _____ _____
| _ |__ | __ |___ _ _
| | __| __ -| . |_'_|
|__|__|_____|_____|___|_,_|
http://www.opensat.eu | http://www.azbox.com
OpenSAT is proud to present
AZBox HD Firmware - rev. 0.9.3686
(2009.10.27)
RELEASE NOTES
# FIXED
- YouTube: Correct a segmentation fault occurring when the network speed is slow.
# ADDED
- Added Backup and Restore: Channels, RSS, Plug-ins --- specially dedicated to our distributors
- Added the mp3 stream player.
- Added AES audio type.
# IMPROVED
- Update the I2C interface for v2.8.5.1 driver
- Some media content improvements
- Decrease the delay when play IPTV.
- Decrease the CPU usage when playing a recorded file.
Best Regards,
The OpenSAT/AZBox Team
Link tu http://www.azupd.com/0.9.3686/patch.bin
| _ |__ | __ |___ _ _
| | __| __ -| . |_'_|
(2009.10.27)
RELEASE NOTES
# FIXED
# ADDED
# IMPROVED
Best Regards,
AzBox HD Elite, DM 800HD, DM7000, DM500S, Skylink, CSlink, UPC
monkus
Re: 0.9.3686
what da speed! takze s backup pluginom som sa nahovno babral :-(
rada
Re: 0.9.3686
oproti 3661 nevelke zmeny. kedze nie som tester, tak asi pockam na dalsi, alebo?
Naposledy upravil(a) vikino dne 28 říj 2009, 15:12, celkem upraveno 1 x.
Elektronek
Re: 0.9.3686
hh zrovna sem na obrazovce klikal na Format app. area a chtel tam dat 0.9.3661.
Nu coz, tak znovu
Nu coz, tak znovu
zbyneksk
Re: 0.9.3686
Nezoufej, mi se ten tvuj backup plugin libi, dobra vec!monkus píše:what da speed! takze s backup pluginom som sa nahovno babral :-(
Navic od nekoho to museli obslehnout, minimalne inspiraci (pokud tam neni to tvoje ...)
Mel bys byt rad, zes byl prvni.
Re: 0.9.3686
Funguje to dobře jako ten předešlý fw. Jdou ještě ty ruské IPTV programy? Tady jsou už přednastaveny v hlavním menu, ale nejde mi to.
Re: 0.9.3686
Ulož ich a sprav reštart
Beam
Re: 0.9.3686
ee.. dokud nebudou mit verzovanej autobackup tak ten tvuj je mnohem lepsimonkus píše:what da speed! takze s backup pluginom som sa nahovno babral :-(
Re: 0.9.3686
keby nebolo teba a tvojho pluginu, v zivote ich nenapadne, co je pre normalnych smrtelnikov ziadana funkciamonkus píše:what da speed! takze s backup pluginom som sa nahovno babral :-(
Neboj - to sa stava pri vsetkych boxoch .
Elektronek
Re: 0.9.3686
me nejdou, s*x na 19E jde. Jinak zkusmo sem nahraval porad na Paprice na flashku, kterou sem zrovna sledoval a totalne se to griblo. Musel sem restart, na flashce nic pak nebylo. Flashka v zadnim usb, v napajenem hubu, predtim sformatovana v prijimaci. Pred instalaci format app. area a po factory reset. Nahdan OpenX... a vymazan multicas, pres ftp zapsan nejnovejsi MultiCAS_v160D-D07_2k91027. Do DISK dva prepsany zalohovane programy. Pote reboot a zkouska nahravani.
pipiviki
Re: 0.9.3686
Jako tester nestandartně, ale natáhl jsem z menu a po restartu se to rozjelo v pohodě na zakodovaném programu z C-linie. Formátuju až když je zle. Chovám se jako normální uživatel, jinak nevím komu by to chtěli prodávat. Zatím to drží, uvidíme za tři hodiny.
TRINITY, VU+DUO , AZHD-Elite.
- 0ctopus
Re: 0.9.3686
Ako som minule komentoval, používa to veľa ľudí, je to šikovný script a má výhodu, že vidíš, čo presne robí, resp. môžeš ho upraviť pre vlatsné potreby. Takže hlavu hore!monkus píše:...takze s backup pluginom som sa nahovno babral :-(
0ctopus
dm 500, dm 7000, dm 7025, ...
- VTronik
Re: 0.9.3686
Zkoušel jsem nahrávání a přehrávání nahrávek sat kanálů v novém FW. Nahrávky ts pořízené dříve jsou OK, jdou přehrát a dokonce jde i zvuk AC3 5.1 (nahrávka původně takto přehrát nešla, pouze stereo). To signalizuje, že i přes původní nastavení pro AC3 v menu audio na PCM byl skutečně v ts nahrán zvuk AC3 (původně jsem to nezkoumal).
Bohužel ale nové nahrávky (zkoušel jsem několik kousků HD i SD programů jak na interní HDD, tak i na USB flash) jsou úplně mimo. Nejdou mi přehrát v boxu ani na PC. Zatím jsem soubory nijak neanalyzoval, ale dle velikosti souborů to vypadá na problém s nahráváním do ts. Máte stejné zkušenosti??? Docela by mne to zajímalo. Nahrávání s FW 3501 bylo OK, s FW 3661 i 3686 mi to nejde. Díky za info.
PS: Nahrávání se tváří OK, lze nastavit, zapnout i vypnout, box se tváří jako že správně nahrává, na disku je nahrávka normálně "vidět" (je uložena).
j3nda
Re: 0.9.3686
zkousel jsem nahravani na 3661 a funguje naprosto v pohode a prehraju to i v pc, delal si format app. area a factory settings?
