fw 0.9.3281
- hitman222
fw 0.9.3281
Na Islaremota se objevilo nuevo Firmware.
Je to neoficial http://rapidshare.com/files/279204201/F ... 9.3281.zip
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
Mate
Re: 0.9.3281 (non ufficiale)
Dekuju, ja to zkusim. Pro zajimavost: datum souboru je 2.9.2009
19.2 E | 23.5 E | 28.2 E | 1.0 W | AZ Elite (vzdy posledni FW) + Xtreamer eTRAYz 1TB (Samsung F1) | LCD Philips 47PFL7642D/12 | LCD Funai LT7-M32BB
JardaB
Tak co, jake jsou postrehy - nerad jsem prukopnikem i kdyz asi neodolam. Hlavne jestli jde pouzit konfigurace z 2880 (staci zkopirovat DISK2?)? A pak jestli to jde bez problemu vratit?
Mate
JardaB píše:Tak co, jake jsou postrehy - nerad jsem prukopnikem i kdyz asi neodolam. Hlavne jestli jde pouzit konfigurace z 2880 (staci zkopirovat DISK2?)? A pak jestli to jde bez problemu vratit?
Asi to delam prasacky, ale nikdy nedelam format application area a v pohode jsem takhle preskakal z 2880 na 31xx a ted na 3281 (vse zustalo). Postrehy moc zatim nejsou, ale neuskodilo to.
tato
Mám ho len 10 min, takže som vyskúšal, len ako si pamätá jazyky na jednotlivých kanáloch. Na rozdiel od nevydarenej 3180 je to v OK. Ostatné budem skúšať keď bude čas.
tato
j3nda
fw je fajn - jazyky ok, ale panscan jede pouze v rezimu 4:3, v 16:9 se klepe obraz
tesik
Me po upgradu prestala jit komplet astra 23.5. Zatim nevim proc.
AZ BOX HD Premium, HDD 2,5" 120GB,19,2+23,5
Ima
Odzkoušeno a vráceno na fw 0.9.2372
AzHD Elite fw 0.9.2371 : Emu mgcamd+newcs,MultiCAS : Motor SG2100 : LCD Sony KDL32W4000 Full HD
Mate
Omlouvam se pokud podam nepresne informace, ale me se to stalo tenkrat taky, kdyz jsem sel z 2372 na 2880. Asi to nejak souvisi s implementaci podpory pro dva tunery. Musis si znova nakonfigurovat diseqc a ty veci kolem. Me se to potom po par pokusech rozjelo.tesik píše:Me po upgradu prestala jit komplet astra 23.5. Zatim nevim proc.
romanko4
moje poznatky zatial:
- nahravanie HD kanalov sa zda byt opravene, neseka po cca 10s
- pameta si nadstavenie jazyka
- pri pan scan trasie obraz pri 16:9
- zda sa ze prerobili setting, zmyzlo slte tlacidlo pre defaultne usporiadanie(nikdy nefungovalo) a pri prepnuti do inej skupiny dlho nacitava
to su zatial moje poznatky
AZBOX HD Premium + Hitachi HDD 500GB, Dreamsky 7500, 2x Openbox 810, motor, 85 AL + multifeed, SAMSUNG PS50B550
tato
Pri nahravani začal v tomto fw. AZBOX rozdeľovať nahrávky na party po 3GB, začína nie partom 1, ale partom 0, s tým môže súvisieť aj prehrávanie bez sekania aj nahratých HD programov. Je však pravda, že ja som s tým nemal problém ani predtým. Problém som mal na jednom mieste na HDD (chyba HDD - nefungoval rýchlo posun ani posun v skokoch ) a nešlo to opraviť, tak som nechal nahratý jeden program, ktorý nevymazávam, nerobím defragmentáciu a odvtedy je to OK.
tesik
Presne tak. Vypnulo to Diseq. Zjistil jsem ze mi nejdou vymayavat programy z oblibenych pres DO.Mate píše:Omlouvam se pokud podam nepresne informace, ale me se to stalo tenkrat taky, kdyz jsem sel z 2372 na 2880. Asi to nejak souvisi s implementaci podpory pro dva tunery. Musis si znova nakonfigurovat diseqc a ty veci kolem. Me se to potom po par pokusech rozjelo.tesik píše:Me po upgradu prestala jit komplet astra 23.5. Zatim nevim proc.
Benny
Rozdelovani uz bylo i v 3180. Jeste mi prijde ze v predchozim FW bylo znazorneno nahravani cervenou diodou, v tomto FW jeste pribylo zobrazeni primo na displeji jako pri prehravani.tato píše:Pri nahravani začal v tomto fw. AZBOX rozdeľovať nahrávky na party po 3GB, začína nie partom 1, ale partom 0, s tým môže súvisieť aj prehrávanie bez sekania aj nahratých HD programov. Je však pravda, že ja som s tým nemal problém ani predtým. Problém som mal na jednom mieste na HDD (chyba HDD - nefungoval rýchlo posun ani posun v skokoch ) a nešlo to opraviť, tak som nechal nahratý jeden program, ktorý nevymazávam, nerobím defragmentáciu a odvtedy je to OK.
- prestaly se mi sekat nahrane programy
- pri prehravani nahranych programu mi nezobrazuje cas
- stale pretrvava problem s prepinanim jazyku a titulku mkv
- porad mam roztazeny obraz pri prehravani filmu
ach jo ...
j3nda
jo a zase se mi objevil problem se zvukem pres HDMI - casto po prepnuti programu slysim kovovy zvuk, obvykle do minuty se to spravi, ale 2371 mi to nedelal
