Monoblock quad Inverto 4,3 stupně na příjmači Inverto Scena
maarkii
Ahoj,moc prosím o radu.Nainstaloval jsem monoblock quad Inverto 4,3stupně.Při nastavování paraboly mě jde perfektně nastavit jen Astra 19,2E-síla signálu 100% a kvalita až 95%.U Astry 23,5E i když nastavím 100% síly signálu,kvalita je pořád 0%,vlastně NIKDY se neukázala žádná kvalita,byt třeba aspon 10%.Nastavováno několik hodin.Mám připojené dva příjmače(Inverto Scena IDL 5550 a Opticum Multiroom a na obou je to více méně stejné.Kanály z obou družic Astra mě však jdou(subjektivně kvalita dobrá,až výborná),ale jen při nastavení paraboly dle konkrétních kanálů na jednotilivých družicích,protože zkrátka Astra 23,5E NEJDE nastavit dle kvality signálu.
Mám podezření na vadný LNB monoblock Inverto,koupil jsem jej však přes eshop,tak chci vše napřed řádně ověřit.Avšak monoblok mě přišel jen tak v origoš krabičce,bez krytek na F-konektorech a ani nebyl v zavařeném sáčku,je to origoš balení?Je to Made in China...
Nastavení satelitního příjmače je:typ LNB-univerzální,Primární DiSEqC 1,0/A(B je u druhé družice Astra),Sekundární DiSEqC-žádné.
Díky za radu.
Díky za radu.
Re: Monoblock quad Inverto 4,3 stupně na příjmači Inverto Scena
stvorvystupovy sa nastavuje presne ako s dvomi vystupmi - tazke rada je velmi jednoducha- zapoj podla obrazku v tomto linku a si boh
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... e56#p26023
maarkii
Díky,ale já mám 4 výstupy z LNB a zapojené tři.Navíc Inverto příjmač.Zkoušel jsem v "nastavení antény" měnit různě DiSEqC i na MiniDiSEQC a nic,ani když jsem měnil vstupy A-B-C-D.Do frekvence v tomto menu nejde vůbec vlést,ač tam je,ale nějaká ořízlá-107(nezobrazuje se celá) asi má zobrazovat 10700,polarita je taky Vertiká(nezobrazuje se celé slovo),SR 22000,FAC 7/8.Vše je pro Astru 23,5E.
I když jsem včera monoblok přehazoval v držáku,nic se nezměnilo,Astra 23,5E byla pořád bez kvality a 19,2E pořád 95% kvalita.Ted mám monoblok opačně jak je na obrázku.
- Casio
Nechej ho tedy opačně jak je na zmíněném obrázku tj. v ohnisku máš Astru 23,5° a levým pinďourem šilháš Astru 19,2°(při pohledu za parabolou). V menu přijímače nastav Diseqc 1.0, Astra 19,2° port A(1), Astra 23,5° port B(1). Toto je standardní řešení u většiny lnb a přijímačů.
http://www.satforum.ic.cz
maarkii
LNB mám ted upevněný,tak(při pohledu za parabolou-od držáku)levý LNB je volný a pravý LNB je upevněný.Logicky vzato,upevněný pravý LNB by měl snímat 19,2E a levý volný LNB 23,5E ,tak jak jsou Astry umístněné na orbitě,mám pravdu?Casio píše:Nechej ho tedy opačně jak je na zmíněném obrázku tj. v ohnisku máš Astru 23,5° a levým pinďourem šilháš Astru 19,2°(při pohledu za parabolou). V menu přijímače nastav Diseqc 1.0, Astra 19,2° port A(1), Astra 23,5° port B(1). Toto je standardní řešení u většiny lnb a přijímačů.
Jináč už jsem přehazoval Diseqc 1.0 a vstupy A i B navzájem a nic.Akorát se změní síla signálu na 23,5E na 100% a kvalita 0%.A na 19,2E se změní na síla na 70% a kvalita 0%,zkrátka se to prohodí,ale s tím rozdílem,že kvalita zmizí úplně i s té jedné Astry.Když mám na Astře 23,5E Diceqc vstup A a na druhé Astře vstup B,tak zmizí obraz z 23,5E dokonce úplně.Tam u toho obrázku je psáno něco u frekvenci,že nesmí bejt 10700,ale cca 12500 na Astru 23,5E...ale nevím jak se dostat do menu té frekvence,když tam je,ale nějak se nelze k ní proklikat.
Na kroucení parabolou už nemám chut,neb jsem kroutil z 7metrů na žebříku dva dny...
Boze , co to tu riesite?
upevneny je na ASTRA19,2 - ten ide. ano ? Je na LNB1 (alebo LNB A) Ten je priamo prepojeny v kludovom stave , takze LNB1 ide vzdy !
Ak nejde- nastavim parabolu pootocenim tak aby zobrazovalo obe hodnoty - pricom kvalita musi byt nad !!! 90% .
Prejdem do menu ladenia a dam vyhladat programy z druzice ASTRA 19,2 . Naslo tie co su typicky na ASTRA 19,2 ? Ak ano , mam parabolu dobre nastavenu a pokracujem dalej.
Ak nie - tak som na nespravnej druzici a je logicke, ze mi to nikdy nepojde.
Jediny problem je preklopit svaba vo vnutri na LNB 2.
V menu prijimaca prejdem na ASTRA 23,5 , typ konvertora- Univerzal, Vyhladavaci transporder - zmenim na 12565/H ,alebo 11797/H .
prepinac - DiseqC 1 - LNB B .
Ked nepozna protokol DiseqC 1.0 , vypnem ho a zmenim na DiseqC 1.1 - tam potom nastavim na LNB 2.
Aj tak si myslim,ze podstatna je vyhladavacia frekvencia a spravnost nastavenia kontrolujes na nespravnej frekvencii. Ak je tam totiz nejaka 10771/V , nikdy sa nedozvies, ci je to spravne nastavene .
maarkii
grantec píše:Boze , co to tu riesite?
Astra 19,2E jde síla i kvalita signálu kolem 95%,nejde kvalita jen u Astra 23,5%.Programy-kanály typické pro obě Astry jdou,neb jsem nakonec musel natáčet parabolu včera dle zobrazení konkrétních programů typických pro obě Astry.Také si myslím ,že mám pro Astru 23,5E špatnou vyhledávací frekvenci,ale bohužel nejde změnit,zajímavé je že je umístěná v takovém šedobílém okně,jako že je asi defualtně softvérově vypnutá,nebo je vypnutá v nějakém jiném podmenu,ale jaksi jsem zatím nenašel žádné jiné než stránku "nastavení antény",která by se mohla k uvedenému vztahovat.
vlado.ucho
Vieš čo,keď sa nevieš vysomáriť s týmto prístrojom tak ho hoď do kontajneru na elektroniku a kúp si niečo poriadne a už v HD prevedení,všelijaké šunty sa už neprevádzkujú a ty máš zbytočné starosti.Pretože mať takéto starosti a prezidentov plat tak mi je hej.
nejaké sat.prijímače,Octagon SF-918-HD-PVR-Ferguson Ariva-200-HD-PVR- ,Dreamsky DSR-7000-7500,motor Digi power SG-2100A,alu.parabola 90 cm, Titanium LNB-0,2 dB-kopa iných plechových škatúľ..Od Turksatu po Hispasat, ak chcem, aj ďalej.
maarkii
Právě že je nový(Inverto) a v HD rozlišení
vlado.ucho
Tak sa sa sním musíš najprv oboznámiť,ako sa obsluhuje a pod.Až potom keď niečo nefunguje ako má hladať na fóre,lepšie je však použiť strýčka GOOGLE.lebo tam je všetko.
maarkii
Vážení,tak potvrzeno:Je špatná vyhledávací frekvence na Astru 23,5E má být 12565H,na příjmači Multiroomu to lze snadno změnit a hnedle naběhla nějaká kvalita signálu.Bohužel na kvalitnějším a dražším Inverto Scena tu frekvenci jaksi změnit nelze...její menu je jaksi vypnuté,či co...
ale to nemusis potom riesit- ta vyhladavacia sa pouziva na vyhladavanie. Ak uz mas nastavenu parabolu - nemusis vyhladavat satelit, staci ho dat oskenovat s volbou povoleneho NIT hladania (sietove hladanie zapnute) a najde ti programy. Napriek tomu,ze default zobrazuje- no signal.
maarkii
Samozřejmě že když Multiroom udává ted kvalitu signálu,že se lze na Inverto vykašlat.Jen nevím,zda se tomu Multiroomu dá věřit,neb má i ukazatel kvality signálu i u jednotlivých kanálů-programů a na každém je jiná kvalita signálu,při stejné družici a navíc byl celkem velmi levný na dvoutunerový pro dvě TV...grantec píše:ale to nemusis potom riesit- ta vyhladavacia sa pouziva na vyhladavanie. Ak uz mas nastavenu parabolu - nemusis vyhladavat satelit, staci ho dat oskenovat s volbou povoleneho NIT hladania (sietove hladanie zapnute) a najde ti programy. Napriek tomu,ze default zobrazuje- no signal.
Rád bych přece jen oživil nastavení vyhledávací frekvence na Invero,ale jak...?
Jen nevím co je to-NIT hladania (sietove hladanie zapnute),ani to v menu Inverto nikde nemám,jestli je to vyhledávání programů dle družic-e,to tam samozřejmě mám.
A jednotlivé programy(české a cizí) byli na Inverto již přednastavené při koupi.
daj link na ten tvoj zazracny prijimac.
maarkii
