fw 0.9.2880
libco
fw 0.9.2880
Příspěvek od libco »
ICQ 563 123 279
joberuc Slovakia
Re: Nuevo Firmware 0.9.2880
Příspěvek od joberuc »
Download link
http://azupd.com/0.9.2880/patch.bin
Da sa uz urobit aj upgrade cez Firmware Upgrade v menu Settings
Changelog:
Fixed - SmartCard driver is updated because internal smartcard is sometimes reset or crashed
Fixed - Using at least the 3 last firmware releases (0.9.2163, 0.9.2371 and 0.9.2372), the WIFI has some problems related with WEP(64/128) encriptation 1. Prevented the box from booting 2. Not possible to use the wireless connection
Fixed - DVB-C - Search of frequenz < 177 Mhz is not possible ("Out of range")
Fixed - DVB-C - Search-Mode Automatic ist not working
Fixed - When selecting GUIDE on TVP sports, Box hangs up.
Fixed - Moving of more than one channels shows error message
Added - Germany DVB-C Frequency
Added - Turkish OSD language
Added - AC3 audio file is supported.
Moje poznatky:
- v Nastaveniach je nazov Tuner A. DVB-S, cize predpokladam, ze je tam lepsia podpora pre dva tuneri (no dalsi tuner nemam, takze nemozem otestovat)
- stale nastavene pridanie pluginov iba z adresy azpd.com
- vacsie fotky ako 1900x1080 mi nezobrazi
- v info paneli ukazuje oznacenie tunera, z ktoreho ide program
- stale si nepamata si nastavenie tituliek napr. u Nat. Geo.
- po prekopirovani kanal listu som musel znovu nastavit USALS, po restarte si to pamata
- zda sa, ze opravili Macrovision protected cez scart, dalo sa mi nahravat na externy DVD recorder cez scart
Naposledy upravil(a) joberuc dne 26 črc 2009, 12:05, celkem upraveno 8 x.
Seraphim
Příspěvek od Seraphim »
čo je to za FW, bodlo by nejaké info, nič som nenašiel ani na nete niekde inde, google to tiež nepozná. :51: Fakt už len dúfam, že bude lepší ako tie predchádzajúce. Snáď ich slniečko nepripieklo príliš, že by to zasa raz zbabrali... :roll:
Benny
Příspěvek od Benny »
Seraphim píše:čo je to za FW, bodlo by nejaké info, nič som nenašiel ani na nete niekde inde, google to tiež nepozná. :51: Fakt už len dúfam, že bude lepší ako tie predchádzajúce. Snáď ich slniečko nepripieklo príliš, že by to zasa raz zbabrali... :roll:
Nuevo je spanelsky novy :)
libco
joberuc píše:Download link
Changelog:
Moje poznatky:
Podľa toho čo píseš nejde wifi, ale to ma nazaujíma (zatiaľ).
Skúšal si niečo nahrať na HDD okrem FTA?
ICQ 563 123 279
Natáhlo se bez problémů přímo z hlavního menu. Neformátoval jsem user area ani jsem nedal tovární reset. Všechno chodí jako dřív, kromě druhého tuneru (který nemám) jsem zatim neobjevil žádnou změnu. Wifi jde bez problému.
joberuc Slovakia
nahraval som v 0.9.2880 iba na 1GB kluc Verbatim Store and Go (USB HDD momentalne nemam v dispozicii) a cez MgCamd v pohode.
libco
Nemá niekto skúsenosť s nahrávaním cez CCcam2.1.1?
ICQ 563 123 279
joberuc Slovakia
libco píše:Nemá niekto skúsenosť s nahrávaním cez CCcam2.1.1?
nemam skusenosti a neviem odskusat, ale na webe som nasiel info, ze s CCcamom 2.1.1 sa neda nahravat, vyzera to na bug CCcamu.
original post
You are using CCcam 2.1.1 has client emu?
Then this is normal, there is a problem with the current solution CCcam 2.1.1 cannot record channels. It looks like it records TV Channel but in fact it doesn't. Look at the file size generated.
miresku
Příspěvek od miresku »
skusal som nahravat cez cccam 2.1.1 klient,mgcamd+newcs+skylink karta,DVB-T a tu je verdikt:
cccam= tvari sa, ze nahrava, avsak nenahra nic
mgcamd+newcs so skylink kartou= nahrava v poriadku
DVB-T= nahrava v poriadku,avsak ked som chcel prepnut na DVB-S tuner a pozerat program na nom,nahlasi vypnutie nahravania,cize to vyzera tak,ze to este nepodporuje pozeranie a nahravanie na oddelenych tuneroch
AzBox HD Elite, DM 800HD, DM7000, DM500S, Skylink, CSlink, UPC
libco
miresku píše:skusal som nahravat cez cccam 2.1.1 klient,mgcamd+newcs+skylink karta,DVB-T a tu je verdikt:
Díky miresku, len tak ďalej. :106:
ICQ 563 123 279
miresku píše: DVB-T= nahrava v poriadku,avsak ked som chcel prepnut na DVB-S tuner a pozerat program na nom,nahlasi vypnutie nahravania,cize to vyzera tak,ze to este nepodporuje pozeranie a nahravanie na oddelenych tuneroch
Nahraj aj OpenXCAS2 a tak vyskusaj.
miresku
to iste
miresku
pri prehravani filmu sa da posuvat nazad,ale len po sekvencii,nie plynulym pretacanim
Musel jsem znovu nastavit souřadnice USALS a aktivovat ho u každého satelitu zvlášť. Zdá se že to drží. Vše co předtím fungovalo tak funguje a co předtím nefungovalo tak nefunguje (třeba větší fotky). Na to o kolik to číslo firmware poskočilo, tak jsem čekal více změn. Ale jsem rád že se nic nezhoršilo :)
